It is currently Wed 01 Apr 2026, 22:45
 Post subject: Kolla upp chip
PostPosted: Wed 13 Nov 2013, 15:47
Kör: Rekord/volvo/citroën
Hej, kan man kolla upp vad man har för chip någonstans, för enligt förra ägaren så ska min volvo 855 ha steg 3chip och i boxen står det bara nummer och singapore och när jag googla det så stod det bara att det är ett engångs programerbart chip, och anledningen till att jag kollat upp detta är för att det ska lova ca 300hk och på bänkningen fick jag bara ut 189 :/
 Post subject: Re: Kolla upp chip
PostPosted: Wed 13 Nov 2013, 19:21
Jag har inget svar på din fråga...
Men om det mappat var 300 hk på motorn (hjulen?) (eller kanske det bara var uppskattad maxeffekt med det chipsetet och den motorn?) och bilen är en 855 (gammal bil) så kanske inte motorn är i samma toppskick som när den var ny, domslits överaskande nog med vardaglig användning också :-) så har det försvunnit en del hästkrafter med åren. Så 189 på hjulen kanske inte är helt omöjligt? Försvinner väl några 10-tals procent på drivlinan utöver åldern, beroende på skicket. Jag är ingen hästkraftsexpert, men nån annan kan säkert inflika med hur det kan vara.
PostPosted: Wed 13 Nov 2013, 19:33
Vad jag har förstått är 189hk på hjulen som jag har ungefär samma som orginal papper med ca 226 i motorn, det är absolut hästar som dör med åren men nästan 100 gammla pållar känns lite mycket, och när jag saknar ca 0.5 bar också, så känns som att något har rykt och boxen ställt ner allt på orginal för att rädda annat kanske?
Ps, har absolut ingen aning hur dessa hårfönar fungerar förutom att det ska ge nån häst extra
PostPosted: Thu 14 Nov 2013, 11:56
Vad har detta med mitt problem att göra?
PostPosted: Thu 14 Nov 2013, 23:20
Det var en spambot som skrev det inlägget du påpekade. Jag tog bort det och spamboten och har bannat och förbannat...
PostPosted: Thu 14 Nov 2013, 23:33
Okej :) kan nu även tillägga om min bil att om jag tar bort kontakten till laddtrycksregulator/ magnetventilen att laddet stiger till ca 0.8-1 bar, någon som har en hel sån jag kan få låna och testa eller köpa för en billig peng?
PostPosted: Wed 20 Nov 2013, 08:19
Kör: BMW E34 530
Du tar ju bort laddstyrningen helt när du tar ur kontakten = att den laddar allt som turbon orkar. Sku chippe ha brunnit så skulle nog inte enns bilen gå eftersom det är den som styr bränsle/luft o tändningen. Kan ju vara så enkelt att du har blivit lurad bara o att den är orginal :P
Fordon:
BMW 850CIa -91 5.0 V12
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Wed 20 Nov 2013, 23:51
Ajaa, men om den skulle va orginal, vem f** skulle tycka det skulle vara häftigt med 2,5 eller 3 tum från turbo och ut? Förutom små 18 åriga bondpojkar och vad jag ar förstått så har inte någon sån haft den på åland iallafall :P och förra ägaren verka ju vara en hyfsat seriös volvo ägare som håller koll på sina bilar iallafall, men som sagt så vet man inte när det är någon annan som har pillat :)
PostPosted: Thu 21 Nov 2013, 06:25
Kör: BMW E34 530
Går bilen fett då? Om du saknar 0,5 bar så borde den ju få allt för mycket soppa om den är chippad samt är du säker på att boxen styr laddtrycket att det inte sköts av något annat? Är inte så insatt i dom nyare volvo spruten men 740 turbo hade inte elektroniskt reglerad laddtryck.
Fordon:
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Thu 21 Nov 2013, 17:12
Är inte så insatt i turbo överhuvudtaget men soppa dricker den iallafall. Kan även tillägga att jag höll på dränka den för några dagar sen då den gick halveisigt på tomgång och dog och när jaf sku starta igen så ville den int komma igång och lukta som att jag skulle ha soppa inne i bilen :/
PostPosted: Fri 22 Nov 2013, 06:19
Kör: BMW E34 530
Okay, låter som att den får lite väl mycket då. Kolla upp hur laddstyrningen funkar om det är problem med den e mitt tips
Fordon:
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Fri 22 Nov 2013, 16:48
Hur kollar man upp om dom fungerar som dom ska?
PostPosted: Mon 02 Dec 2013, 20:33
kolla felkoder, pröva ryck ur luftmassen å se om den går jämnare/bättre, kan även va lambdasond, luftläcka efter turbon kan ju å va en sak då den mäter luftflöde före turbon å justerar bränsle efter det.
