It is currently Thu 02 Apr 2026, 02:59
 Post subject: Opel Rekord - ingen gnista
PostPosted: Sun 09 Oct 2011, 18:58
Kör: Rekord/volvo/citroën
Hej, har en Opel Rekord motor från 86 det är en 2.0E och har ingen gnista.
Har testat lite saker men händer fortfarande inget, jord på baksida av insuget är där, alla kontakter sitter i.
Men sen hallgivar-kontakten läste jag att skulle ha 12V när tändningen är igång och min har bara just över 7V.
Och tändspolen har jord på pol 1 och ca 12V på en kabel till pol 15 och den andra gissar jag på att får ström när jag försöker starta bilen? Då testat från pol till batteri. Mellan polerna så har jag ingen ström.
Sen mellan stiften har jag läst att det skall vara ca 1,2 OHM, men jag har ca 6 OHM på primära, sen skall det vara ca 6 kOHM på sekundära (mellan stift och mitten) men där har jag från pol 1 och mitten ca 10,23 kOHM och mellan pol 15 och mitten ca 9,86 kOhm
kan det vara att tändmodul eller tändfördelaren som är slut då eller?
All hjälp mottages :)
