It is currently Thu 19 Mar 2026, 10:31
 Post subject: Krav på C-däck till skåpbil?
PostPosted: Thu 08 Dec 2011, 17:45
Hej!
Måste man ha C-däck på en skåpbil?
Eller går det att ha vanliga vinterdäck?
Går det igenom besiktningen?
Jag kommer ha en last på max 200kg. Man får lasta sammanlagt 1000kg i skåpet.
Men som sagt, bara det går igenom besiktningen, det är den stora frågan?
Någon som vet?
 Post subject: Re: Krav på C-däck till skåpbil?
PostPosted: Thu 08 Dec 2011, 17:54
Bör stå i registerpappren vad måste ha.
PostPosted: Thu 08 Dec 2011, 18:11
Däck: 195R14C
PostPosted: Thu 08 Dec 2011, 19:03
C betyder att du måste ha c däck.men visst chansa går ju alltid. :)
PostPosted: Thu 08 Dec 2011, 21:02
Eftersom jag bara ska ha cross och ett eller två skåp i den så kommer det aldrig att vara mer last än 200kg i den. därför tänkte jag om man sku ändringsbesikta den och då eventuellt få köra med vanliga däck. det ska byggas ställningar och grejer i den så kommer aldrig mera gå som en vanlig paketbil..
PostPosted: Fri 09 Dec 2011, 13:43
Kör: VW
på min transporter ska det va 185c14 men det går även med vanliga 205:or, det har med hur mycket last däcken tål. så en chansning då e att om du ska ha 195c14 så bör det gå med 215 eller helt säkert 225:or.
smart ide att ändringsbesikta, berätta sen hur det går o kostnader, e ju skitdyrt nu med pickis som man kör tom med för det mesta o skatten går på totalvikten..
PostPosted: Fri 25 Nov 2016, 15:43
C Däck är egentligen bättre, särskild på vintern, tror jag.
PostPosted: Fri 25 Nov 2016, 17:15
Står det c måste du ha c
