It is currently Mon 20 Apr 2026, 18:39
 Post subject: Någon guru på WLAN och timeout requests?
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 19:52
En bekant har en ADSL2-router och till den är det ansluten en stationär dator via kabel samt en bärbar via WLAN. Funkar kanon. Införskaffades en till stationär med PCI-WLAN-kort. Funkade dåligt... pingar man tex: ping -n 100 192.168.1.1 så kommer det huller om buller en massa timeouts. Går inte att surfa, funkar ibland, funkar inte, osv. Annars är det bra kontakt för statusen för kontakten mellan datorn och routern är 100%. Men trafiken är åt fanders. WLAN-kortet byttes (från Asus till nåt annat märke), ingen skillnad. Datorn är nyinstallerad och fräsch med XP. Och var är felet?
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 21:05
Kan vara drivrutinerna som strular
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 21:10
Nej, har bytt drivers till nyare och även till helt annan hårdvara (läs ovan). =)
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 21:18
jag hade nåt liknande problem förut. räckte med att byta namn på Wlanet( fanns iof andra wlan i närheten med samma namn) men det funkade bra så länge jag bara hade 1 dator ansluten. problemen började när jag anslöt flera datorer till mitt wlan.
audi a4 1,8t quattro
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 21:30
Om signalen är för stark kan det strula.
Uppdaterat firmware i routern :wink:
Om det är intelkomponenter disabla power management för enheten.
http://www.intel.com/support/wireless/w ... 006205.htm
 Post subject: tjo
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 22:20
jag har haft problem med att inte hitta ena wlanet av de två jag har hemma och jag vet inte de ligger inte alls på samma kannaler eller något.
men ibland bara tappar den connection helt upp och ner. jag uppdaterade firmware i ADSL2 modemet och sen började den fungera klockrent!
Tweaka skiten lite bara :D
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 22:23
Har varit med om liknande när problemet visade sig vara strul med bandtypens (hastigheten) auto-läge på endera enheten. När man hårdställde bägge enheter till samma hastighet så funkade det fint.
Jag vet inte vilken 802.11-typ du kör, men tänk på att den nyaste, n, inte har någon spikad standard ännu så olika tillverkare har olika tolkningar och passar ofta inte med varandra.
== It takes a lot of knowledge to really mess something up! ==
PostPosted: Tue 19 Feb 2008, 22:27
Ok, tack alla för svar... har ej haft möjlighet testa allts om nämnts ovan. =)
802.11b tror jag det var, om det nu inte stod 802.11g också. 54MBit anslöt den med och det svajade ner till allt mellan 2MBit och 54 lite nu
och då. Minns ej vad routern hette...
PostPosted: Wed 20 Feb 2008, 07:57
tjena,
Testa oxå annars att i routern byta så att de trådlösa nätet använder en annan kanal än just den vanligaste 11 som oftast är förinställd i routern eftersom de kan störa från andra nät som finns i närheten som troligen kör på just kanal 11.
mvh rObba
Robert Lindén
MSN:nismorobba[AT]hotmail.com
Tel. 0408221761
Fordon:
BMW 330i Touring -01
Suzuki GSX-R 750 -01
