It is currently Tue 10 Mar 2026, 13:26
Post new topic Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Mon 22 May 2006, 23:40
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>ShowRoom är släppt!</span>
Nu har vi släppt ShowRoom. Tog ett tag innan vi tog oss i kragen och fixade den.
Men i helgen gjordes den och nu kan ni lägga in er pärla. Ni kan sedan när som
helst gå in och ändra. Än så länge bara bilar. De andra kategorierna som motor-
cyklar, båtar och radiostyrt kommer senare. Ha överseende över sidan då den
är en beta. :) Men diskutera gärna här om vad ni anser om den och vad vi missat.
Så kika in i >>> <a href='http://www.motorportalen.net/?page=showroom' target='_blank'>SHOWROOM</a> <<<
Mvh
Cambudgie & MickeM
Motorportalen
PostPosted: Mon 22 May 2006, 23:44
Tänkte bara säga att allt som lägs in kommer att tas bort inom kort då den är full med s*** ett test som vi gjort, men vi gör den till gänglig för er då det är större risk att buggar och sådant upptäcks ju flera man är som testar.
Jag säger till sen när den är rensad och det är fritt fram att spara sin pärla.
Men ni ska givetvis in o testa o lägga er bil dit nu o se om de fungerar som det ska, och inga buggar finns. Buggar kan raporteras i den här tråden
Tillägger även att det är erat forum användarnamn och lösenord ni ska använda för att logga in.
///M3-Power
PostPosted: Wed 24 May 2006, 16:30
Ähh, orka testa när ingen testar ändå,, showroomdatabasen är nu tömd och nu sätt endast seriösa bilar dit,, alltså inget test längre.
///M3-Power
PostPosted: Thu 25 May 2006, 21:54
Nu är ju bil-delen av ShowRoom igång. Även den finputsas vartefter.
Snart (läs: dåligt-väder-kväll) så ska vi försöka fixa RC-delen som vi har lite
koll på vad gäller de där rutorna som ska fyllas i.
Och efter det tänkte vi ge oss in på MC-delen, dvs där allt som tex motorcyklar,
mopeder, fyrhjulingar osv skall finnas. Problemet här är att ingen av oss har
någon koll på för specifikationer man bör ha på sådana... Någon som kan föreslå?
PostPosted: Thu 25 May 2006, 22:43
Tycker att det räcker med fakta och modifications.
Man kan ösa på med en massa fakta men vem orkar
tex så här Svart Honda Blackbird CBR 1100XX
Engine Liquid-cooled 4-stroke 16 valve DOHC inline 4
Bore x Stroke 79 x 58mm
Displacement 1,137cc
Compression ratio 11:1
Carbs 42mm slanted flat-slide CV x 4
Max. Power 163hk/10,000rpm
Max. Torque 12.7kg-m/7,250rpm
Ignition Computer-controlled digital transistorised with electronic advance
Starter Electric
Transmission 6-speed
Final Drive 'O'-ring sealed chain
Dimensions 2,160x720x1,170mm (LxWxH)
Wheelbase 1,490mm
Seat Height 810mm
Ground Clearance 130mm
Fuel Tank Capacity 22 litres
Wheels Hollow-section triple-spoke cast
Tyres Front Pirelli Dragon GTS - 120/70 ZR17 Radial
Rear Pirelli Dragon GTS - 180/55 ZR17 Radial
Suspension Front 43mm Cartridge-type fork, 120mm travel
Rear Pro-link with gas-charged damper, rebound adjustable 120mm travel
Brakes Front 310mm dual disks with "dual combined" three-piston calipers
Rear 256mm single disk with three-piston caliper
Dry weight 223kg
Performance data
acceleration solo
0-100 km/h 2,8 sec
0-140 km/h 4,6 sec
0-200 km/h 8,7 sec
acceleration (with passenger) acceleration in 3rd gear (6th gear)
60-100 km/h 4,4 (5,6) sec 50-120 km/h 3,9 (7,8) sec
100-140 km/h 4,5 (5,7) sec 80-140 km/h 3,3 (6,3) sec
140-180 km/h 4,8 (7,0) sec 100-160 km/h 3,2 (6,7) sec
fuel consumption (liter/100km) fuel consumption (km/liter
speed 100 km/h 5,3 l/100 km highest 1:9,9
speed 180 km/h 7,8 l/100 km lowest 1:17,5
speed ~300 km/h heavy fuel
average on secundary roads 5,9 l/100 km average 1:14,8
Nu tar vi det på svenska :D
Teknisk information
motor 4-takt, vätskekyld
cylinderarrangemang Rad 4
ventiler/cylinder 4
kamaxelarrangemang DOHC
slagvolym 1137 cc
cylinderdiameter 79 mm
slaglängd 58 mm
kompressionsförhållande 11 : 1
effekt 163hk
moment 11,9 kpm/7250 varv
växlar 6
startanordning El
batteri 12 v / 10 Ah
generatoreffekt 460 Watt
frambroms 2 skiv - 310 mm
bakbroms 1 skiv - 256 mm
längd 2160 mm
bredd 720 mm
höjd 1200 mm
axelavstånd 1490 mm
sitthöjd 810 mm
markfrigång 130 mm
framdäck 120/70-17
bakdäck 180/55-17
tankvolym 22 liter inkl. 4 lit. reserv
torrvikt 223 kg
PostPosted: Fri 26 May 2006, 08:12
Nej, det är sant att man inte orkar skriva in hur mycket som helst. Det viktiga är att vi får in de rutor som behövs så man täcker det mesta.
Men tex:
- Rubrik
- Välja Motorcykel / Moped / Fyrhjuling osv...
- Info om "hojen", vad den heter och färg, dimensioner o sånt
- Motor
- Heter det Chassi!? Jag menar allt annat, som bromsar, "upphängning" osv!?
- Utrustning
- Modifkationer
- Prestanda
- Framtidsvisioner
- Länkar
- Ägare
Låter det vettigt?
PostPosted: Fri 26 May 2006, 08:25
<!--QuoteBegin-MickeM+26 May 2006, 08:12 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MickeM @ 26 May 2006, 08:12 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Nej, det är sant att man inte orkar skriva in hur mycket som helst. Det viktiga är att vi får in de rutor som behövs så man täcker det mesta.
Men tex:
- Rubrik
- Motor
- Utrustning
- Modifkationer
- Prestanda
- Framtidsvisioner
- Länkar
- Ägare
Låter det vettigt? [/quote]
"Heter Chassi ja"
Det här låter vettigt
PostPosted: Fri 26 May 2006, 08:33
Och så va det båt oxå. Nån som vet nåt om specifikationsfält om dem.
///M3-Power
PostPosted: Fri 26 May 2006, 11:28
<!--QuoteBegin-MickeM+26 May 2006, 08:12 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MickeM @ 26 May 2006, 08:12 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Nej, det är sant att man inte orkar skriva in hur mycket som helst. Det viktiga är att vi får in de rutor som behövs så man täcker det mesta.
Men tex:
- Rubrik
- Motor
- Utrustning
- Modifkationer
- Prestanda
- Framtidsvisioner
- Länkar
- Ägare
Låter det vettigt?[/quote]
Typ samma som Micke föreslog om motorcyklar kanske.. :unsure: Man får väl ösa på med mer om man vill i någon "övrigt" kategori. Det blir säkert jättebra! :)
PostPosted: Fri 26 May 2006, 15:21
mycket fint jobb med Showroomet killar!
Det skulle ju vara ganska kul att ha någon funktion så man kan kommentera andras bilar
verkar ju fungera riktigt bra för övrigt!
PostPosted: Sat 27 May 2006, 12:11
BÅT-specs:
- Rubrik
- Välja båt-typ (vad skall man dela upp i???)
- Info om "båten", vad den heter, dimensioner o sånt
- Motor(er)
- Utrustning
- Modifkationer
- Prestanda (knop då)
- Framtidsvisioner
- Länkar
- Ägare
Något annat?
PostPosted: Sun 28 May 2006, 11:22
<!--QuoteBegin-tommyksen+26 May 2006, 16:21 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (tommyksen @ 26 May 2006, 16:21 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->mycket fint jobb med Showroomet killar![/quote]Oj, sånt är alltid kul och höra :) tackar
Det skulle ju vara ganska kul att ha någon funktion så man kan kommentera andras bilar[/quote]Jo, det är flera som föreslagit det, MEN vi vill och försöker hålla diskusionerna och sånt i forumet. Med en komentar-funktion är risken stor för att diskutionerna flyttas dit o det är ju fel. Men vi kan ju fundera lite på det.
Kom med mera förslag bara, allt för att få mp bättre.
verkar ju fungera riktigt bra för övrigt![/quote]
///M3-Power
PostPosted: Mon 29 May 2006, 15:19
<!--QuoteBegin-tommyksen+26 May 2006, 15:21 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (tommyksen @ 26 May 2006, 15:21 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
[/quote]
Borde det inte gå att öppna ett ämne i forumet om bilen och länka till
det under annan länk i showroom. Jag har inte prövat men det ska väl gå
:rolleyes:
PostPosted: Mon 05 Jun 2006, 08:47
Kanske man ska utöka kategorin med bilder på olika motorrum.
Eller bil + motorrum vad tycker ni. Kanske det är ingen som vågar visa sitt motorrum :D
PostPosted: Fri 09 Jun 2006, 16:50
Vad ska man dela upp båt i för olika typer, genrer?
Snipa, träbåt, daycrouser, tävlingbåt, eka,, ja va de nu finns,,,,
så nämn någe smart som täcker alla sorters båtar, och det ska gärna inte vara så många kategorier.
///M3-Power
PostPosted: Fri 09 Jun 2006, 22:22
Kan man inte ha alla båtar i samma? Tror inte att det blir allt för många eller?
Kanke ni kan sätta in en färdig variabel där man väljer typ snabbgående/snipa/utombordare osv, men inte använder sig av den ännu, innan det är ett visst antal båtar med. Alltså att alla syns i samma kategori tills vidare. Bara en tanke.
PostPosted: Sat 10 Jun 2006, 00:13
- Utombordare
- Rigg?! Vad heter dom? De där som HALVT hänger utanför? :D
- Inombordare
- Övriga (behövs det?)
PostPosted: Sat 10 Jun 2006, 13:55
vattenscootrar
///M3-Power
PostPosted: Sat 10 Jun 2006, 16:45
<!--QuoteBegin-Cambudgie+10 Jun 2006, 13:55 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Cambudgie @ 10 Jun 2006, 13:55 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> vattenscootrar [/quote]
JetSki?
Svävare?
Hydrofoam?
Allt sånt till Övriga?
PostPosted: Sun 11 Jun 2006, 18:27
Motorseglare?
Sportbåt?
... osv
Kom igen!
Nån som vet hur man lätt delar in ALLA båtar med motorer på något klokt sätt?
2...5 kategorier.
