| Störningar kan uppstå med hemsidan ikväll! http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=2&t=6358 |
Page 1 of 1 |
| Author: | MickeM [ Sat 19 Sep 2009, 19:44 ] |
| Post subject: | Störningar kan uppstå med hemsidan ikväll! |
Störningar kan uppstå med hemsidan ikväll! 19 september 2009 Ikväll har vi planer på att byta ut nuvarande hemsida till en ny med fräshare design och i fortsättningen kommer vi att fortsätta utveckla den nya sidan vartefter. I och med detta så kan det under kvällen hända att sidan försvinner till och från, men forumet kommer nog vara uppe om inget oförutsett händer. Senare mot kvällen/natten, om allt gått bra, så stänger vi ner gamla sidan ett tag och lägger in den nya. Mvh Mp.net-gänget! |
| Author: | MickeM [ Sun 20 Sep 2009, 02:07 ] |
| Post subject: | |
Ny hemsida! Störningarna borde vid det här laget vara över för stunden och ni bör se en ny hemsida... /Motorportalen.net-gänget |
| Author: | Roobin [ Sun 20 Sep 2009, 02:23 ] |
| Post subject: | |
Ojj det där var på tiden |
| Author: | vwrob [ Sun 20 Sep 2009, 09:05 ] |
| Post subject: | |
grejer som är länkade till gamla sidan funkar inte mera.. men det vet ni kanske redan |
| Author: | BlaaBMW [ Sun 20 Sep 2009, 14:53 ] |
| Post subject: | |
Det stämmer. Frågan är bara om det är nån ide att uppdatera alla gamla länkar. Vi får se... Är det nån sida du saknar och inte hittar så säg till så ordnar vi fram den! |
| Author: | MarcusG [ Sun 20 Sep 2009, 15:08 ] |
| Post subject: | |
vwrob wrote: grejer som är länkade till gamla sidan funkar inte mera.. men det vet ni kanske redan
Skicka gärna lite exempel på sådant som inte fungerar! i.a.f. för mig skulle det underlätta |
| Author: | Roobin [ Sun 20 Sep 2009, 15:09 ] |
| Post subject: | |
Ladda upp bilder via mp funkar inte ? |
| Author: | BlaaBMW [ Sun 20 Sep 2009, 15:29 ] |
| Post subject: | |
Roobin wrote: Ladda upp bilder via mp funkar inte ?
Du måste specificera lite närmare vad du försökte göra? Var det i forumet? På sidan? Nyheter? Bara jag får veta det så kan jag felsöka. |
| Author: | Roobin [ Sun 20 Sep 2009, 15:31 ] |
| Post subject: | |
BlaaBMW wrote: Roobin wrote: Ladda upp bilder via mp funkar inte ? Du måste specificera lite närmare vad du försökte göra? Var det i forumet? På sidan? Nyheter? Bara jag får veta det så kan jag felsöka. I forumet ! Ladda upp Bild så kommer det upp en ny ruta som det skall göra men så står det Fel. Bildkatalogen är ej skrivbar. http://www.motorportalen.net/phpbb/uploadpic.php |
| Author: | Jonte S [ Sun 20 Sep 2009, 15:41 ] |
| Post subject: | |
Roobin wrote: BlaaBMW wrote: Roobin wrote: Ladda upp bilder via mp funkar inte ? Du måste specificera lite närmare vad du försökte göra? Var det i forumet? På sidan? Nyheter? Bara jag får veta det så kan jag felsöka. I forumet ! Ladda upp Bild så kommer det upp en ny ruta som det skall göra men så står det Fel. Bildkatalogen är ej skrivbar. hade samma problem! |
| Author: | BlaaBMW [ Sun 20 Sep 2009, 18:11 ] |
| Post subject: | |
Roobin wrote: BlaaBMW wrote: Roobin wrote: Ladda upp bilder via mp funkar inte ? Du måste specificera lite närmare vad du försökte göra? Var det i forumet? På sidan? Nyheter? Bara jag får veta det så kan jag felsöka. I forumet ! Ladda upp Bild så kommer det upp en ny ruta som det skall göra men så står det Fel. Bildkatalogen är ej skrivbar. http://www.motorportalen.net/phpbb/uploadpic.php Fixat! Tack för att du rapporterade! Kom ihåg att rapportera om ni upptäcker andra fel! |
