It is currently Thu 26 Mar 2026, 05:19
Post new topic Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Uppgradering av Futaba T8FG
PostPosted: Sun 18 Jul 2010, 20:33
Första uppgradering av Futaba T8FG är här.
Laddade ner programvaran från Futabas egen downloads : http://www.futaba-rc.com/downloads.html
Manual hur man gör är på engelska http://downloads.hobbico.com/software/f ... FG_ENG.pdf
Zippade upp till en mapp och körde T8fgUpdate.exe som jag sparade till SD kortet.
Flyttade över SD kortet till radion och drog den lilla switchen till program mode "längst till vänster"
Slog på sändaren och hamnade i menyn program update
"START: PUSH RTN 3SEC"
Tryckte på RTN i tre sekunder och den började att ladda upp ny programvara till radion.
När den var klar stängde jag av radion och svängde swichen tillbaka till höger.
Slår på radion och tittar i menyn och nu har jag ver. 2.0 mot tidigare 1.1
Uppgraderingen av Futabas T8FG är klar.
T8FG SOFTWARE UPDATE CHANGES: http://downloads.hobbico.com/software/f ... NG_web.pdf
 Post subject: Re: Uppgradering av Futaba T8FG
PostPosted: Thu 25 Nov 2010, 03:30
Ny uppgradering eller rättare sagt den har varit ute ett tag - updated July 29, 2010
Blir väl att uppgradera till den nya ver.2.1
PostPosted: Thu 25 Nov 2010, 15:00
Så där då var uppgraderingen av radion klar.
Uppgraderade från ver.2.0 till ver.2.1
Flög några gånger i simulatorn med den och allt fungerar.
PostPosted: Thu 25 Nov 2010, 16:40
Funkade den inte förut? Var den buggig? Vad blev bättre? Nya funktioner?
PostPosted: Thu 25 Nov 2010, 17:59
Uppgraderingen från 1.1 till 2.0 var stor så nu kom det bara lite buggfix med ver.2.1
Bättre alarmfunktioner och några mixar kom väl till tror jag.
PostPosted: Fri 25 Feb 2011, 08:10
Software Updates
- Futaba updated February 24, 2011 - Ny mjukvaruversion 3.0 till Futaba 8FG, ökar antalet kanaler på radion m.m
- Compatible with VPP (Variable Pitch Propeller) - The GYRO2/GYRO3 function can now be set with a helicopter m.m
*In the MLT2 mode, 9-12CH setting is now possible
T8FG SOFTWARE UPDATE CHANGES: http://downloads.hobbico.com/software/f ... _0_ENG.pdf
http://www.futabarc.com/downloads.html
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 17:59
Vad roligt att min 8 kanalers radio snart är en 12+2 kanalers radio, bara genom att uppgradera mjukvaran. :D
Men för att kunna ha nytta av kanalerna behövs det också en R6014FS mottagare.
Well you’ve been waiting for it, and here it is…
Basically now your 8FG becomes a 14 channel radio, and many other nice tweaks!!!!
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 18:25
Köp min. Jag har en Futaba R6014FS som är knappt använd (silvermarkerad).
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 23:12
Var det inte något spänningsproblemet med mottagare med silver/vit prick.
Efter lite närmare funderingar så är det en HS mottagare jag vill ha.
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 23:13
Uppgraderingen från ver. 2.1 till ver. 3.0 är nu klar i min radio.
Fick en MLT2 mode i menyn så allt fungerade utan problem.
PostPosted: Sun 27 Feb 2011, 00:35
Yep, samtliga 14-kanalers Futaba-mottagare har ett eller annat "fel" som går att gå runt. HS är den nyaste och den kanske inte har nåt "fel", men läs på vad den har för krav på servon och grejer som går att ansluta, så vill du inte ha en sån heller. ;-) Dom är jobbiga, men bra, om man följer kraven. Dvs man ska vara Futaba-freak. Dyrt och dumt att dom inte har nåt mellan 8 och 14-kanaler. Tror det var värme och spänningsproblem på den utan prick. Den med silver/vit så hade spänningsproblem och den med guld hade nåt annat, eller så va det HS-modellen. Samtliga är i alla fall rejält konstiga. Olika på olika kanaler. Man skall absolut inte använda en Futaba 14-kanalers, förän man pluggat rejält på dem och innan man ens tänker tanken att köpa grejer (servon o dylikt) till dem. :D
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 12:30
Det har kommit ut nya mottagare så HS är inte den senaste utan SB.
SB finns än så länge bara i 3 och 8 kanalers mottagare men det kommer säkert en 14 också.
S.Bus Receivers includes Short Plug for connection the DATA port when an S.Bus channel is set.
http://www.youtube.com/watch?v=eDQJd1sujIk
PostPosted: Thu 01 Sep 2011, 21:09
Futaba has just released more new software for the 8FG. You can download the latest update free from http://www.futabarc.com/software-updates.html
New 8FG Software V4.0! updated September 1, 2011
Here is a list of what is included:
1) Model Quick Select Screen
Select up to 4 models from a special home screen
2) Model Select Screen
Optional special power up screen to select the active model from
3) Timer Alarms
The timer alarms can now be turn on or off from the System menu
4) Battery Low Voltage Alarm
The 8FG Low Voltage Alarm can now be configured for 6 cell NiCd or NiMH: 6.8v,
2S LiFe: 6.0-6.2 v, 2S LiPo: 7.2- 7.4 v.
5) Servo Test
The servo test function will no longer operate when the Throttle Cut is on, or when Throttle Hold is on. This will prevent any unwanted movement of the throttle control
6) Power Mode Screen
The Power Mode Screen can now be quickly accessed during power up by holding the RTN button down while turning on the transmitter. This allows quick access to the Range Check feature as well as the RF on/off feature.
7) Motor Stick Position Warning (airplane/glider)
This warning can now be turned off when the throttle stick is used for non-throttle purposes.
8) Governor Function (helicopter only)
This provides automatic reset of throttle endpoints for a Futaba Governor. The system will prompt to set the endpoints to 100/155 when using a Futaba governor or to 100/135 when a governor is not being used.
(VERSION 4)
This software update adds or changes the following functions. Refer to the original manual but replace the steps indicated below with these instructions.
PostPosted: Thu 01 Sep 2011, 21:14
T8FG software update manual: http://downloads.hobbico.com/software/f ... FG_ENG.pdf
PostPosted: Thu 01 Sep 2011, 21:53
Sådär nu har man uppgraderat till ny firmware.
I displayen står det nu version 4.0 i min radio.
This radio just keeps getting better and better.
PostPosted: Fri 02 Sep 2011, 10:37
Uppdateringarna duggar tätt till Futaba T8FG och man får en känsla av mervärde varje gång.
Klart roligt när man kan uppdatera mjukvaran i radion.
Förhoppningsvis kommer nåt med telemetri även till de mjukvaruppdaterbara Futaba (8FG, 12FG, 12MZ, 14MZ).
PostPosted: Fri 02 Sep 2011, 11:34
Måste inte sändaren ha en fysiskt hårdvara inbyggd, dvs en mottagare, för att telemetri ska funka? Kanske till CamPac-platsen? Eller vet du nåt?
PostPosted: Fri 02 Sep 2011, 11:57
Den lär redan ha det men själva mjukvaran fattas och så klart så måste mottagaren ha telemetri.
PostPosted: Mon 12 Sep 2011, 23:13
September 12, 2011: Ver. 4.1 är nu ute att ladda ner.
PostPosted: Mon 12 Sep 2011, 23:25
I displayen står det nu version 4.1 i min radio.
Nytt är följande http://downloads.hobbico.com/software/f ... _0_ENG.pdf
