It is currently Wed 25 Mar 2026, 16:36
 Post subject: NiMh ackar och batterier - underhåll, urladdning och laddnin
PostPosted: Fri 15 Jan 2010, 23:06
Jag hittade ingen tråd så jag börjar med en ny..... angående NiMh batterier.
Min erfarenhet och som jag har förstått det så försämras NiMh ackar som inte används med tiden. Därför bör de "cyklas" om de inte används-
:arrow: Hur ofta bör man "cyckla" (ladda ur och ladda) batteriet ?
:arrow: Vad använder Ni för att ladda ur batterierna ?
Glidaren använder "lanternorna", en mottagare och en volt mätare..... Glidarn gör ju inte allt så elegant (men oftast funkande) så har någon tips på hur det kan göras ?
:arrow: Hur lågt (spänning) skall det laddas ur?
:arrow: Om man har ackar som man är osäker på - hur testar man kapaciteten på acken ?
 Post subject: Re: NiMh ackar och batterier - underhåll, urladdning och laddnin
PostPosted: Fri 15 Jan 2010, 23:37
Glidaren wrote:
:arrow: Hur lågt (spänning) skall det laddas ur?]
Inte över 1C
Du laddar ur acken och så ser du hur mycket det går i när du laddar.
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 09:53
Inte över 1C
Alltså på en timme
De går inte på mina 0,2 mAh drosslar :roll: Alltså borde jag få tips på laddare..... av avancerad typ... :roll:
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 10:30
jag har en du kan köpa glidarn!
