 Post subject: FUTABAA MOTTAGARE PROBLEM
PostPosted: Sat 05 Sep 2009, 21:39
Kör: cykel xD
Min depron-mottagare som jag köpte av Bokis funkar int. När man kopplar i batteriet på kanal 3 funkar kanal 1 och 2 som dom ska, men kanal fyra är som att den inte skulle få någon signal. När man sätter på strömmen så hoppar servot på k 4 till sådär som alla servon gör, men sedan händer inget, hur mycket man än vevar runt med spakarna. Om man sätter strömmen på k 4 så funkar k 1,2,3 som dom ska. Sätter man ihop strömmen+ ett servo med en y-kabel på k 4 så händer ändå ingenting.
Mottagaren är en sån här: http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=6820-
VARFÖR FUNGERAR DEN INTE???
PostPosted: Sat 05 Sep 2009, 21:51
du ska åtminstonde ha accen på k4/B.
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sat 05 Sep 2009, 22:25
Olika mottagare har olika plats för skev, sido, höjd samt gas.
Strömmen kan du koppla till vilken plats som helst av de fyra (om
nu inte 1, 2 och 3 är stoppade med diod eller nåt.
Så om du tex kopplar acken till 1, 2 eller 3 och ett av de fungerande
servona till 4 så händer inget alltså? Om det funkar, är då din Y-kabel
glapp/ingen kontakt? Om det inte funkar, då vet jag inte vad det är
med din 4.
PostPosted: Sat 05 Sep 2009, 22:43
Kör: cykel xD
Precis så är det.
PostPosted: Sat 05 Sep 2009, 22:58
Så om du tex kopplar acken till 1, 2 eller 3 .....
Mottagaren får ström från esc via bec som är inbyggd så jag förstår ej var du får den extra strömmen från.
Det betyder att mottagaren får ström via gasen.
För den sitter väl i ett depron eller .........
PostPosted: Sat 05 Sep 2009, 23:17
Ack -> Fartreglage (ESC) som har BEC (spänningsregulator) -> mottagare på throttle-kanalen, vilken det nu är av dem.
De tre andra servona till rätt kanaler.
Men mottagaren är väl en vanlig mottagare, så det ska ju funka att
koppla vanlig ack samt servo med Y-kabel till mottagaren kanal 4.
Och sen tre servon till de andra, dvs 1, 2 och 3.
PostPosted: Sun 06 Sep 2009, 08:22
Kör: cykel xD
alltså på kanal 4 står det 4/B, vilket då borde betyda att batteriet ska kopplas i där, men i ett depron så är ju acken och gasen på samma kanal, k 3. Och om k4 inte funkar fast man kopplar in ett 4,8v batteri på 3an så funkar det väl inte sen med ett fartreglage+lipo heller???
PostPosted: Sun 06 Sep 2009, 08:31
Normalt i en mottagre (alla jag har i alla fall) så är det ju tre stift
per kanal (jord, matning, signal). Och ena raden är jord (sammanlödd
i kopparbana). Den mellersta raden är det samma sak med,
sammanlödd i kopparbana. Och tredje raden, där är varje stift
olika signaler, dvs de är inte sammanlödda på något sätt. Alltså
kan man då sätta acken var som helst, så får mottagaren ström.
Jag vet inte varför just en kanal måste märkas ut som B. Skulle
ju förstå det om det fanns en diod som riktade strömmen, men
det skulle inte funka, för då skulle inte servot på den kombinerade
kanal 4/B få nån spänning.
Skiten är slut alltså.
PostPosted: Sun 06 Sep 2009, 08:52
Kör: cykel xD
Skickade PM till bokis på rcflyg.se och frågade om han visste vad det var för fel på den.
PostPosted: Sun 06 Sep 2009, 10:17
Kan fungera för jag har hört att just den mottagaren kan få för sig och lägga av en kanal.
Pröva
