It is currently Thu 26 Mar 2026, 23:40
 Post subject: servo problem
PostPosted: Wed 22 Jul 2009, 15:26
hej!
Nu behövs det lite sista minuten hjälp här om det är någon som ser det och vet hur jag skall göra så svara.
Allting funkar på flyget nu men har ett fel på styrningen av gas servot.
när jag har på minimum gas så är det som det ska vara.
men när jag har i mitten så är det på fullt.
hur går det här att åtgärda?
//vicce
Den som har mest pengar när den dör vinner
PostPosted: Wed 22 Jul 2009, 15:39
Menar du att själva servoarmen är i ändläge eller att förgasaren är fullt öppen? Det första är ju radio/servoproblem, det andra bara mekaniskt (gasstaget måste justeras).
Rör sig servoarmen jämnt från min till max, eller står armen still från mid (mitten) till max?
PostPosted: Wed 22 Jul 2009, 15:43
förgasarn är full öppejn
PostPosted: Wed 22 Jul 2009, 15:48
Kör: cykel xD
jag vet tyvärr int vad som är felet, men jag vill bara säga att om det inte löser sig å ta med det till fältet. Det är ju typ 10 som ska dit ikväll, så någon av dom vet säker vad som bör göras.
Don't give upp! :D
PostPosted: Wed 22 Jul 2009, 15:54
Jo, visst löser vi det på fältet vid behov. Om förgasaren är fullt öppen vid mid på spaken så måste du justera stötstången till gasen. När spaken är mitt i ska förgasaren vara halvt öppen, så börja med att fixa till det så. Sen får man antingen justera End Point Adjustment (EPA)/Travel Adjust för att få det att gå lagom långt i ytterlägena, eller justera detta mekaniskt. Om man inte får "fulla utslag" på förgasaren så kan man t.ex. flytta staget ett hack ut på servoarmen.
Innan du börjar justera in det hela bör du dock kolla att du inte har några konstiga inställningar på gaskanalen...
