It is currently Fri 27 Mar 2026, 09:22
 Post subject: viktig ack-fråga
PostPosted: Fri 05 Jun 2009, 16:37
Kör: cykel xD
Hej! Nu inför premiärturen på söndag så har min ack (troligtvis) börjat krångla. När man kört på fullgas en liten stund så stannar motorn och man måste starta om den (hålla in en knapp på sidan och sakta öka gasen)och då går den en lite kortare stund innan den slocknar. Så...har någon en sån här ack som jag kan få köpa/låna tillfälligt????? Så här ser acken ut, specifikationerna står på den. (bilderna är inte världens bästa för jag tog dom med mobilkameran , men ändå)Image
PS. Jag är beredd att betala ett högt pris! DS
PostPosted: Fri 05 Jun 2009, 16:50
Låter mera som om du har problem med fart reglaget, men jag överlåter det här åt el proffsen :)
PostPosted: Fri 05 Jun 2009, 17:21
Kör: cykel xD
Nu har jag fått ett till symptom. När man kör på full gas så styr höjd o sidorodren som dom själva vill. Dom far fram och tillbaka, dom typ "fladdrar". Hm....det kanske inte är i acken som felet sitter trots allt... Förslag på vad det kan va för fel???
PostPosted: Fri 05 Jun 2009, 17:35
Efter som du kör full gas så borde inte acken vara tom, tom ack kan orsaka roderfladder.
Troligen har du någon störning till mottagaren som orsakar det här.
Pröva att flytta mottagaren längre från fartreglaget.
PostPosted: Fri 05 Jun 2009, 18:16
Jag vet inte hur det är med dendär typen av batterier och borstade (antar det eftersom det inte är lipo??) motorer men borstlösa kan börja bete sig helt konstigt ifall man överbelastar fartreglaget. Vissa slår av motorn och andra har jag hört kan få just samma symtom att servona blir helgalna...
Har du en setup som rekomenderas av tillverkaren? Har du bytt till större/mer stigning på propellern? Större eller högre stigning på propellern gör att motorn drar mera ampere och fartreglaget kan då överbelastas.
Då beställningen från Hong Kong kommer får jag en fiffig manick som man kan mäta hur många ampere setupen drar, vi kan testa din maskin då också.
