It is currently Sat 28 Mar 2026, 11:04
 Post subject: Laddare
PostPosted: Sat 03 Nov 2007, 20:44
Så har man tröttnat på att vänta tills batteriet blir klart laddat.
En snabbladdare ska det va. Nu går det att ladda batteriet hastigt och ut och flyg. :D
Robbe Power Peak 400
En mycket användbar laddare för 4-7 celler. Inställbar ström 50 mA - 5 A, vilket innebär att den kan ladda alla flygackar, från de minsta inomhusackarna till sådana med 3-4 Ah. Peak-avstängningens känslighet kan kopplas om för bästa resultat med både NiCd- och NiMH-ackar.
Problemet med den här laddare var att det inte följde med några kablar.
Tur att man hade lite kabel liggande så det var bara att fixa till det.
Så här blev det när allt var klart. Nu laddar jag mina batterier hastigt och slipper vänta. En bra fältladdare som går på 12 volt är bra att ha.
PostPosted: Sat 03 Nov 2007, 21:45
Jag köpte den här idag.
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4780
PostPosted: Sat 03 Nov 2007, 22:05
Jag har denna och den funkar skitbra (Hyperion EOS 5i):
http://content.aircraftjapan.com/prod/HP-EOS-5IDP-L.jpg
Kan ladda NiMH, NiCd, Pb, LiPo och andra Li-ackar.
0,1...5.0 A, känner av automatiskt när ackarna är
färdigt laddade.
Enda nackdelen är att den piper så förbannat :D
Och en sak man bör tänka på med dessa laddare...
laddar man under typ 250mA så avger Ni-ackarna
värmen vartefter så de blir typ aldrig färdigtladdade,
enligt laddarn alltså. =)
Sen måst man ju ha rätt kablar och kontakter...
PostPosted: Wed 25 Mar 2009, 01:57
e-Station BC-8 är en digital universalladdare med urladdningsfunktion ,kopplas till 12V. levereras komplett med: USB kabel och programvara för anslutning till PC, en 9-polig konektor för anslutning till balanceraruttaget.
klarar ladda Li-pol celler till lagringsspänning inför längre förvaring. Laddaren har inbygt ballanserare för upp till 8 Li-pol celler. Klarar även laddning av nya Li-FE cellerna och ny snabbladningsmode för Li-pol celler som laddar Li-pol celler på 40min.
koppling till PC , temperatur sond och Shark balancerare.
Med balanceraren ser man aktuell spänning cell för cell.
Den är microprocessorstyrd och kan enkelt programeras med hjälp av en
stor bakgrundsbelyst LCD display.
Laddaren kan användas till en rad olika acktyper och ändamål. Laddaren är
microprocessorstyrd och har laddprofiler för NiCd, NiMH, Lithium lon,
Lithium Polymer och blyackar. Laddeffekt är ca 150W. laddare 8 li-pol med ca 4,5A.
Volt in: 11.0 - 18,0V
Laddar följande ackar:
- Ni-Cd: 1 - 27 celler
- Ni-MH 1 - 27 celler
- Li-Ion / Li-Po / Li-Fe 1 - 8 celler
- Blyackar (2V/cell) 1 - 18 celler (2 - 12V)
Laddström: 0,1A - 7,0A (100mA steg)
Urladdningström: 0,1 - 5,0A (100mA steg)
Trickle charge: 0 - 250mA
Laddmetod: Zero Delta V för NiCd/NiMH
ConstantCurrent / ConstantVoltage för Li-Ion / Li-Po och blyackar.
Cycling: Laddning - Urladdning / Urladdning - Laddning 5 cykler.
LCD display: 2 rader 16 tecken belyst, stälbar ljustyrka
Övrigt: skyddad mot polvändning både på in- och utgång.
Li-batteri slutspänning: 3,6 eller 3,7V.
Batteritemp cut-off nivå: 20-80 grader eller av.
Säkerhetstimer: 10 - 720 min eller av.
Max tillåten inladdad kapacitet: 10-9990 mA eller av
NiCd/NiMh Delta Peak känslighet: 1 - 15mV.
Signal vid knapptryck: På/Av
Signal vid laddning klar: På/Av
Lågspänningsvarning: 10 - 11V
Pris på Hab SEK 2112.00 kr
PostPosted: Wed 25 Mar 2009, 02:00
Justerbar bakgrunds belyst LCD display.
Balanseringsladdar 1-8 celler Li-Po/Li-On/Li-Fe ackpaket.
Peakladdar 1-27 celler NiMH och NiCd med max 7A.
Blybatterier (Pb): 2-36V
Urladdningsfunktion med 0.1-5A.
laddeffekt 150W
Cyklingsfunktion / 1-5 cykler.
Ställbar peak känslighet.
Inbyggd kylfläkt.
Justerbar säkerhets timer och max kapacitets timer.
Minne för olika programmerade laddning/urladdnings funktioner.
Balanseringskontakterna är JST-XH standard – dvs Yuntong & E-Sky Li-Po passar direkt.
Laddsladdar medföljer för JST-RCY (BEC), Futaba, handglödare & en universal med krokodilklämmor.
Pris på hab SEK 1650.00 kr
PostPosted: Wed 25 Mar 2009, 02:03
Balanseringsladdar 1-6 celler Li-Po/Li-On/Li-Fe ackpaket.
Peakladdar 1-15 celler NiMH och NiCd med max 5A.
Blybatterier (Pb): 2-20V
Urladdningsfunktion med 0.1-1A.
Pris på hab SEK 1205.00 kr
PostPosted: Sun 14 Jun 2009, 16:37
Sökte lite om laddare på nätet och hittade en top of line laddare, att det är en Robbe gör ju inte saken sämre.
Snabbladdning av ackar har fått en ny betydelse.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=17177
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
