It is currently Fri 27 Mar 2026, 01:11
 Post subject: Nybörjarfråga. Sändarens kontroller?
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 19:58
Hej!
Har just köpt en Spektrum DX7 2,4GHz sändare och en Phoenix simulator för att börja ta de första staplande stegen i den svåra konsten att manövrera ett RC flyg eller kanske senare en helikopter.
Min fråga nu gäller sändarens kontroller. Det är nämligen så att när mitt Phoenix program har kalibrerat färdigt kontrollerna, så har det placerat Trotteln/Rodret på den högra kontrollen, men i spektrum manualen är den placerad på den vänstra kontrollen. Kontollerna är alltså omvända i praktiken mot vad de är i manualen.
Jag undrar ju nu förstås vad som är praxis, så att jag inte börjar öva in mej på en sändare med avig funktion avseende kontrollernas placering.
Tacksam för svar
MVH/ Gustaf
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 20:02
Trotteln/Rodret ska vara på vänster sida för oss här uppe, mode 2
USA kör med det på höger sida, mode 1
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 20:47
Mr X har rätt. I någon meny i sändaren så kan du ställa om det där.
Det finns Mode 3 och 4 också men dom har jag inte satt mig in i.
Vänster spak:
Upp = Mer gas
Ner = Mindre gas
Vänster = Sidoroder vänster och noshjul vänster
Höger = Sidoroder höger och noshjul höger
Höger spak:
Upp = Elevator ner (höjdroder) och flyget dyker
Ner = Elevator upp (höjdroder) och flyget stiger
Höger = Aileron (Skevroder) och flyget lutar åt höger (höger skev upp och vänster skev ner)
Vänster = Aileron (Akevroder) och flyget lutar åt vänster (vänster skev upp och höger skev ner)
Sen finns extra kanaler för tex
- Landningsställ
- Delade skevroder
- Klaffar
- Rök
- Bombluckor
- Lampor
- Choke
- Elstart
- Osv... =)
(sorry föresten, missade att du ringde)
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 21:01
Tack för era svar!
Inser nu att jag först skall programmera sändaren innan jag kopplar den till Phoenix. Var tydligen lite för het på gröten efter all väntan på utrustningen.
Får säkert anledning att återkomma!
MVH/Gustaf
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 21:42
Antar att jag också skall mha skruvmejsel på sändaren ändra så att de två kontrollerna hårdvarumässigt får ombytta funktioner. Nu är nämligen den högra kontrollen återfjädrande(till mittläge) för båda sina funktioner medan den vänstra kontrollen är återfjädrande(till mittläge) enbart för spaken(höger vänster) men inte för upp/ner funktionen.
Dessutom har jag inte ännu i manualen hittat var jag kan ändra mode mellan mode1 och mode2. Har däremot hittat hur man ändrar "reverse" funktion för respektive kanal, men det är väl en annan sak som gäller enbart respektive kanal?
mvh/Gustaf
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 22:23
Den vänstra spaken (gasen) upp/ner ska ej vara återfjädrande så pilla inte på den.
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 22:43
:) MVH/Gustaf
Hihi! Du har redan drabbats av Djäkensyndromet :D
Hittade du föresten Kommande flygningar? Här är en länk till dagens:
http://www.motorportalen.net/phpbb/view ... &start=420
Ser du under rubriken så ser du att det står 20, 21, 22 osv.
Det är sidorna. Du var nog bara in på sid 1 (dvs dit rubriken går).
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 22:49
I min sändare så kan man välja Basic ON / OFF så får man fram en
hiskeligt massa mer att knappa på. Kanske du har nåt sånt med.
Leta annars efter bilder i bruksanvisningen där det kanske visas
hur de är olika. Spakarna alltså.
Gustaf wrote:
Har däremot hittat hur man ändrar "reverse" funktion för respektive kanal, men det är väl en annan sak som gäller enbart respektive kanal? :?
japp, den använder du per kanal när du märker att ett servo drar åt
fel håll eller någon funktion i simulatorn går åt fel håll. man kan även
i simulatorn reversera kanalerna.
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 23:17
Jag läste i manualen men där står det inget om mode1 eller mode2.
Sökte lite på nätet och tydligen går den att köpa som mode1 eller mode2.
Hittade även omprogramering till mode2 men tydligen ska man köpa rätt mottagare från början.
Rätta mig om jag har fel för jag kör Hitec och kan ej Spektrum DX7
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
PostPosted: Fri 07 Sep 2007, 07:34
I min kan man tydligen flytta kablarna lätt bara man tar bort bakstycket
på sändaren. Tyckte väl att jag inte hittade nåt i menyn... Lika bra det
så undviker man få allt fel när man skall ställa in nåt. =)
PostPosted: Fri 07 Sep 2007, 12:51
Hej och tack för alla svar!
Har alltså precis börjat med RC och konstaterar att det är mycket man borde känna till redan innan man börjar. Vägen är tydligen beströdd med lika många tistlar som rosor och så här inledningsvis skall man tydligen ta sig genom en hel häck med tistlar innan man får börja.
Har nu sänt iväg en fråga angående kontrollerna till Fullkontroll därifrån jag köpt Spektrum och Phoenix och lagt ut frågan på RCHELI.
Väntar nu på deras svar innan jag bestämmer mig för vad jag skall göra.
ps: har hittat hur man kommer vidare på tråden "Kommande flygningar" som jag missade från början.
Må så gott! Jag hör av mej när jag vet mer!
MVH/ Gustaf
PostPosted: Fri 07 Sep 2007, 14:54
Tistlar = roliga utmaningar :D
Vänta bara tills du börjar med helikopter... ;-) Den ser ut som en tistel
också.
PostPosted: Fri 07 Sep 2007, 16:34
Du har nog alldeles rätt Micke! :D
PostPosted: Fri 07 Sep 2007, 19:35
Tack för alla era svar!
Problemet är löst!!! :D
Fick svar från RCHELI att ladda ner en uppdatering av Phoenix.
Nedan mitt tacksvar i RCHELI:
Laddade ner Phoenix simulator-uppdatering 1.04 och därefter fungerar kontrollerna rätt efter vad jag kan förstå.
Det är den vänstra kontrollens upp/ner funktion(alltså inte spaken) som ej är återfjädrande. Som det nu fungerar så är denna(ej återfjädrande) kontroll den som används för trttel vilket ju borde vara helt ok.
Med andra ord. Den föreslagna nedladdningen av en ny version av Phoenix simulatorn löste mina problem(i varje fall so far).
Ha en trevlig helg!!! :D
mvh/Gustaf
PostPosted: Tue 18 Sep 2007, 14:13
Är du nybörjare och vet inte hur du ska ha rodrens placering på din sändare? Funderar du på åt vilket håll spakarna ska röras?
Klicka här! (PDF-fil) http://gardstad.se/roder.pdf
PostPosted: Wed 19 Sep 2007, 08:06
Tack det var ju en bra instruktiv bild, men tack vare MickeM:s fina beskrivning tidigare i denhär tråden så har jag nog den detaljen sådär i teorin på det klara nu.
Nästa steg är ju att få det hela att sitta i ryggmärgen så att spakföringen blir nåt man inte ens tänker på.
Tränar mest start och landning med flyg nu och börjar ibland lyckas lite bättre :) .
mvh/Gustaf
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
