It is currently Thu 26 Mar 2026, 18:31
 Post subject: Beställning från HAB
PostPosted: Fri 27 Jul 2007, 16:03
Nu är det dags för nästa beställning... tänkte ta lite grejer från HAB.
Länk till deras Shop:
http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... ias=hab_ab
Dom har MYCKET! Och de är billiga.
Någon som skall ha nåt? Servon? Mottagare? Ackar? Kablar? Avgas-grejs?
Starter? Flyg? Glödare?
PostPosted: Fri 27 Jul 2007, 17:18
När är det deadline?
PostPosted: Fri 27 Jul 2007, 17:40
Det här kan du ta åt mig.
1 st 10025158 Stoppring dural 2mm 19.00 kr
1 st 10025160 Stoppring dural 3mm 19.00 kr
1 st 10025162 Stoppring dural 4mm 22.00 kr
1 st 101785 R/C Modelers vit lim 112g 59.00 kr
1 st 10026885 Du-Bro Sintrad Klunk för bränsle tank 30.00 kr
1 st 10025076 DU-BRO Snabbfyllnings adapter/dunk 110.00 kr
2 st 101826 Hitec Strömbrytare m ladduttag 84.00 kr
1 st 100416.2 Skruv link anslutning mikro 1mm 6 st 38.00 kr
1 st 10024722 Skruv link anslutning mikro 2mm 10pack från Graupner 89.00 kr
1 st 101646.1 Bränsle handpump för Metanol och Bensin 229.00 kr
1 st 10025077 Silikonslang medium 2,3mm DuBRO per 39.00 kr
2 st 10025078 Silikon Bränsleslang 2.5x1m ProStar 18.00 kr
1 st 10025877 Servo reverser ändrar riktning på servot. 199.00 kr
PostPosted: Fri 27 Jul 2007, 18:05
Här va ett billigt nybörjar paket
10027050
PostPosted: Fri 27 Jul 2007, 19:08
Deadline är på tisdag 31 juli 2007. Jag skickar beställningen dagen efter.
Gör som Mr X, dvs antal, nummer och beskrivande text vad det är för nåt
samt pris.
Jag skall inte ha flyg själv, så om nån vill ha ett flyg så pass på.
Obs! Tar bara ett.
PostPosted: Sat 28 Jul 2007, 19:17
Det de inte har så kan jag maila och fråga när jag fått hela listan.
Nackdelen är att det kan ta lite längre, men att de då istället
erbjuder annat liknande som de har hemma.
Glömde ju min lista...
4st 100078 Hitec HS-322HD servo 139,-
1st ? Hitec servoförlängnignskabel (om det finns)
1st ? Drevsats till Hitec HS-77B (om det finns)
10st ? Roterande skruvar till servohorn för fäste av stag (om det finns)
1st ? 6-kanals mottagare 35.160MHz som passar min Sanwa RD8000
1st 10023769 Falcon Expert Sändarpult 682,-
3st 100286 APC 11x8 Propeller 58.00,-
3st ? Propeller till OS42 på en Trainer...?!
1st ? Vanlig glödare med laddare
1st ? Starter
PostPosted: Mon 30 Jul 2007, 14:26
Snart åker väl beställningen och ingen som ska ha ett flyg.
PostPosted: Tue 31 Jul 2007, 13:02
Siiiiista dagen från ett superbra ställe!
PostPosted: Tue 31 Jul 2007, 15:48
2 st 10025078 Silikon Bränsleslang 2.5x1m ProStar 36.00 kr
1 par 10026066 Snöskidor 259 kr
1 st 10026067 Snöskida 139 kr
1 st 101777 OS A3 Glödstift 59 kr
1 st 10025058 Sändar Bag 316 kr
2 st 10025154 Plugg 36 kr
2 st 10025156 Y-koppling 38 kr
1 st 10025076 DU-BRO Snabbfyllnings adapter/dunk 110 kr
2 st 100290 Propeller 156 kr
PostPosted: Tue 31 Jul 2007, 23:52
Det vart en hel del ser jag :D Ska fixa ihop en lista och skicka iväg i morrn.
PostPosted: Wed 01 Aug 2007, 00:25
Nu har jag listan klar i ett mail. Det enda som saknas är något större :D
Typ ett flyg? Ingen som ska ha ett flyg därifrån?
Akrobat och 3D:
http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... &subgid=14
Så kallade halvskala (stämmer ju inte):
http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... &subgid=12
Hangar 9 flygplan:
http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... subgid=397
Nån billig trainer?
http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... &subgid=13
Warbird kanske (finns nog Warbirds ovan också nånstans):
http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... &subgid=20
:D
PostPosted: Wed 01 Aug 2007, 09:38
Jag vill också ha bränsleslang 2m eller 2000 mm
PostPosted: Wed 01 Aug 2007, 12:59
Fixar! Du är med i listan! Det blir följande, som jag antar att är OK för
både Todi och Mr X har tagit den:
2 st 10025078 Silikon Bränsleslang 2.5x1m ProStar 18,-
PostPosted: Thu 02 Aug 2007, 00:20
Mailet är skickat... det vart en hel del :D
1 st 10025158 Stoppring dural 2mm 19,-
1 st 10025160 Stoppring dural 3mm 19,-
1 st 10025162 Stoppring dural 4mm 22,-
1 st 101785 R/C Modelers vit lim 112g 59,-
1 st 10026885 Du-Bro Sintrad Klunk för bränsle tank 30,-
1 st 10025076 DU-BRO Snabbfyllnings adapter/dunk 110,-
1 st 100416.2 Skruv link anslutning mikro 1mm 6 st 38,-
1 st 10024722 Skruv link anslutning mikro 2mm 10pack från Graupner 89,-
1 st 101646.1 Bränsle handpump för Metanol och Bensin 229,-
1 st 10025077 Silikonslang medium 2,3mm DuBRO per 39,-
1 st 10025877 Servo reverser ändrar riktning på servot. 199,-
1 par 10026066 Snöskidor 259,-
1 st 10026067 Snöskida 139,-
1 st 101777 OS A3 Glödstift 59,-
1 st 10025058 Sändar Bag 316,-
1 st 10023769 Falcon Expert Sändarpult 682,-
1 st 101904 Glöddrivare modell kort med twist lock 189,-
1 st 101829 JR Servo Förlängningskabel 250mm 60,-
1 st 10024508.1 Elstarter Jumbo 12V ProStar 374,-
2 st 101826 Hitec Strömbrytare m ladduttag á 84,-
2 st 10025078 Silikon Bränsleslang 2.5x1m ProStar á 18,-
2 st 10025154 Plugg á 18,-
2 st 10025156 Y-koppling á 19,-
2 st 100290 Propeller á 78,-
3 st 100286 APC 11x8 Propeller á 58,-
3 st 100281 APC 10x8 Propeller á 56,-
4 st 100078 Hitec HS-322HD servo á 139,-
1 st Drevsats till servot Hitec HS-77B
1 st 6-kanals mottagare 35MHz som passar Sanwa RD8000-sändare
10 st Roterande skruvar till servoarmar för fäste av stag. Alltså de cylinderformade med gängad pigg på ena änden som man trycker in i ett hål på en servoarm och skruvar fast med mutter. Andra änden är det en insex-skruv för att skruva fast staget.
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 11:45
Fick en faktura idag och den är nu betald (de får pengarna i morrn antar
jag). Frakten vart ca 40€. Så det närmar sig. Det som de inte hade på
hyllan frågade jag leveranstid på. Det som inte kommer nu är (i RÖTT):
4 st 100078 Hitec HS-322HD servo á 139,- Kommer bara ett servo!?
Jag får alltså inte ihop min Trainer 40 utan mottagare och 3-servon... äh!
PostPosted: Mon 13 Aug 2007, 18:04
Det som inte kommit dyker hoppeligen upp inom denna vecka hos HAB
och skickas då.
PostPosted: Fri 17 Aug 2007, 18:28
Ojsan, jag glömde hämta stora paketet idag... :lol: Sorri...
Tullen stänger 1515... vilket sätt!
PostPosted: Fri 17 Aug 2007, 19:30
Ja meeeen fyyy....på dä... :D
PostPosted: Mon 20 Aug 2007, 12:41
Första paketet ligger här vid mig nu... det som inte är röd text ovan alltså.
PostPosted: Thu 23 Aug 2007, 19:49
Mr X, jag har dina bägge skruv-link-anslutningar, 1m 2,3mm slang saknas.
Jag saknar en hel del av det jag beställde... 3 servon, pult, mottagare,
skurvlinkar, drevsats.
Bernt har fått sin slang.
Todi
har fått allt utom 2 propellrar
JS tog min glödare.
Räknar ut snart så får ni veta vad det blev...
Users browsing this forum: No registered users and 74 guests
