It is currently Mon 27 Apr 2026, 05:21
Post new topic Reply to topic  [ 127 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
 Post subject: KOMMANDE FLYGNINGAR 2022 - Djäkenfältet
PostPosted: Sat 15 Jan 2022, 11:28
Djäkenfältet!
Förra året flög 8 pers på Djäkenfältet, en färre än 2021 och det måste vi vända på :D.
Skriv gärna här när du/ni har planer på fara ut till fältet och flyga.
Ta gärna med dig någon när du far och flyger, ju fler som ser hobbyn, desto bättre.
Ta med kameran. Berätta i Eftersnacks-tråden sen. Vi är ju nyfikna...
Djäkenfältet ligger i Hammarland i Djäkenböle på privat mark där vi fått tillstånd att flyga.
Före du flyger på Djäkenfältet
Fältet är på ett område på Åland där vi inte behöver begära tillstånd för flygning.
På AviaMaps https://aviamaps.com/map kan du se områdena.
Maxhöjden är 120 m och vi brukar inte flyga högljudda flyg efter kl 22, sunt förnuft som gäller.
Om du inte har flugit där förr, tag kontakt med någon av oss RC-flygare.
(Ska du flyga på någon annan plats bör du ha koll på vad som gäller där, se tråden viewtopic.php?f=19&t=13850 för mer info.)
Då Djäkenfältet inte är ett registrerat fält eller bundet till någon registrerad förening kan vi inte kräva att du har tagit "drönarkortet" för att vara på den lagliga sidan.
Drönarkortet gäller för hela Finland och många andra länder.
Drönarkortet gäller även flyg och helikopter.
Det är inte svårt att ta detta online-prov och du lär dig en hel del nyttigt.
Fråga annars någon av oss RC-flygare om du har frågor.
Mer info om det här: viewtopic.php?f=19&t=13756
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2022 - Djäkenfältet
PostPosted: Sat 15 Jan 2022, 11:32
Tänkte ladda nu och fara ut till fältet i eftermiddag en vända ca 14-tiden.
Vet inte hur banan är så det blev det säkra för det osäkra, tricoptern. :lol:
Vädret ser ut att vara sol, +1 grader jättevarmt och bara 12-14 m/s i byarna.
Dags kolla fältet efter vintern (mitt i vintern) och se om stugans tak är kvar.
Kanske nån dyker upp och snackar sk-t en stund i det fina vädret? :mrgreen:
PostPosted: Sat 15 Jan 2022, 12:37
Vinden minskar! Om 2-3h är det nere på samma vindstyrka vi flög i som nybörjare år 2007. :roll:
PostPosted: Sat 15 Jan 2022, 13:53
Ojdå, bilden med vindkurvan jag lade in i föregående inlägg var från Nyhamn. Tog bort den. Det blåser ju betydligt mindre på land. Vid flygfältet (öppet fält som jag brukar jämföra med) så blåser det bara 5 och max 9 i byarna. Nu bär det av!
PostPosted: Tue 18 Jan 2022, 22:59
Har tänkt flyga inkommande helg, 1 m/s på lördag som det ser ut nu.
PostPosted: Thu 20 Jan 2022, 09:16
Det lovas 29 m/s i byarna kl 13 i Hammarland, rakt nordlig samt snö. Skulle va jäkligt kul att bara fara till fältet och "flyga" något flyg... :mrgreen: Men kan ju inte flyga och filma samtidigt. Skulle bli en kul film.
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 09:55
Lite mer vind, men både lördag (3-5 m/s) och söndag (3-5 m/s) är OK att flyga på, så nån av dem ska det flygas.
Är säkert snö på fältet så det blir nåt med skidor eller som man kan handstarta eller helikopter/multicopter.
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 14:08
Om du flyger på Lördag, vilken tid ca tro?
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 14:21
Det jag försöker säga är att jag och kusin åker ut en sväng på Lördag och flyger Heli. Så är det någon som är nyfiken kom gärna ut och prata, hänga, flyga eller bara glo :mrgreen:
Kommer flygas en 800a, en 550 och mest troligen en 450
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 15:56
Toppen!!!
Ser ut som vinden minskat för morgondagen, så ca 2-3 m/s på eftermiddagen.
Jag siktar på fara ut till kl 13, laddar först i morgon förmiddag, har lärt mig att vädret alltid ställer till det för mig om jag laddar kvällen före. :lol:
Ska se vad jag ska flyga... flyg blir det inte, ingen aning hur snön ligger på fältet.
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 16:02
Toppen!!!
Grymt, då ses vi där :D
Några fler som kommer ut och myser i solen?
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 16:04
Har med skalakroppen till dig med
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 16:07
:mrgreen: Justja! Rena julafton!!! Jag som borde ha med nåt åt dig som blev min kanals nr 100e prenumerant!!! :lol:
PostPosted: Fri 21 Jan 2022, 16:13
Måste nog ladda hexan också
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 08:29
DJI F550 laddad å klar
HK450 Laddad å klar.
Gästspelarn e laddad å klar.
MickeM. Ladda nu :)
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 09:38
Ja nu är allt laddat och klart, hoppas fler lyckas ta sig ut idag nu :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 10:39
Jojo, har laddat sedan i morse!
Jag kommer skippa helikoptrarna, har tre "flygklara", men den ena ska motorn köras in på, den andra har jag aldrig flugit (gassern) så den tänker jag inte stressa igång samt den tredje är till salu och jag borde sälja den och inte flyga den. Alla andra är på kö till byggborden. Så det blir TBS Discon som kommer med (GoPro-multicoptern).
Ringde en och frågade efter vägbeskrivningen, de var två som skulle komma ut som skaffat drönare. :D
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 10:43
Klart du ska flyga heli, den du ska sälja vore ju perfekt då att få färska bilder på från luften :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 10:54
Tanken slog mig, får se om tiden räcker till. Måste ladda en 2S 2200 i så fall (har ingen ledig laddare på ett tag nu) sant söka upp mottagaren som inte var på plats. Och hitta rätt dunke bränsle... får se.. kan dröja till efter kl 14 om jag ska ha med den. :?
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 10:55
Vi är nog kvar
