It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:38
 Post subject: KOMMANDE FLYGNINGAR 2020 - Inomhus
PostPosted: Fri 10 Jan 2020, 18:34
I fjol flög vi inte inomhus alls. Vi har egentligen inte flugit inomhus sedan 2 mars 2014.
Men jag låter kommande inomhusflygningstråden hänga kvar för alla ggr vi flugit inomhus har det varit väldigt bra träning och roligt flygande.
Så fram med depronflyget eller inomhushelikoptern (450 max har vi satt som max storlek, bara man flyger försiktigt, golvet är dyrt).
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2020 - Inomhus
PostPosted: Sat 11 Jul 2020, 12:55
Om det ska flygas i vinter, vilka hallar får man flyga i?
- Flowdog är nog för liten viewtopic.php?f=19&t=13587
- Godbyhallen är vi vana med
- Baltichallen vet jag ingenting om
- Eckeröhallen har vi inte flugit i sedan de bytte "gräs"
- Stall Aftonsol frågade jag förut, att flyga RC-flyg i den var nåt helt nytt för dem men lät intressant, den är rätt stor och har mjukt golv, bild: https://files.alandstidningen.ax/sites/ ... k=r9PIwZ4v
Och vad kostar de per person, per timme eller vad som nu gäller?
Men det största problemet är väl SKA nån flyga?
PostPosted: Sat 11 Jul 2020, 13:11
Måste nog få ihop ett gäng först som är intresserade.
Jag står flygklar att bara flera hakar på så varför inte.
På vintern borde flera ha tid tycker man.
PostPosted: Sat 11 Jul 2020, 13:23
På vintern verkar folk slöa till och inte "hinna" med något.
Läget är lite moment 22...
Har vi nånstans att flyga i vinter om tillräckligt många ställer upp?
Om tillräckligt många hakar på och skaffar flyg, då skaffar jag med.
Denna gång skaffar inte jag först, för alla bangar så himla lätt nuförtiden.
PostPosted: Mon 20 Jul 2020, 23:44
En till som var intresserad att flyga inomhus i vinter,'.
Kanske kanske att det kan bli av.....
PostPosted: Tue 21 Jul 2020, 08:20
Tre intresserade hittills alltså? Jag hade gärna sett fler. Om vi tappar en är vi för få.
Om vi nu blir tillräckligt många som är intresserade så är väl nästa steg att kolla vilken av alla hallar vi kan flyga i under vintrarna och vad det kommer kosta totalt per gång.
Har på känn att de flesta "hall-innehavare" hellre har hallarna står tomma pga att det är enklare eller att de tar rejält betalt, nuförtiden.
Vi är inte en förening heller utan bara en hop privatpersoner.
Inomhusflygning när det är kallt och mörkt ute är bra träning.
Flygen är billiga, enkla och lättreparerade.
Perfekt för nybörjare att komma in i RC-flyg-hobbyn också, i en vindstilla omgivning.
Men om vi bara flyger en-tre gånger per vinter så gynnar det inte en nybörjare jättemycket då de gärna (oftast) flyger oftare i början.
Personligen kommer jag inte flyga RC-heli inomhus utan satsa på depron-flyg (eller vad de nu är gjorda av "these days") eftersom jag har kommit förbi "hovra runt"-stadiet med helikopter för länge sedan. Inte heller multirotor eftersom alla jag flyger numera använder GPS. Måste även tänka skadorna en för tung helikopter/multirotor kan åstadkomma. Och det ÄR roligare flyga flyg inomhus. :D
PostPosted: Tue 28 Jul 2020, 17:02
Kör: SlowStick
Jag kan nog tänka mig att flyga inomhus.
PostPosted: Tue 28 Jul 2020, 22:29
Då är vi väl fyra flygare?
- Mr X
- MarcusG
- Yngve
- MickeM
Finns det fler som har inomhusflyg och kan haka på kommande vinter?
PostPosted: Tue 25 Aug 2020, 19:05
Jag lär troligen haka om jag har passligt. Väntar på FPV liten quad att komma nu i oktober på posten.
EDIT: Men ni kanske tänker er större inomhus-tilltag inser jag nu? :) Flygplan?
PostPosted: Tue 25 Aug 2020, 19:57
Jag såg vad du beställt, nog kan du flyga den inomhus om du bara vill komma igång på större yta. Verkar liten o lätt så den ska väl inte skada annat än sig själv. ;-)
PostPosted: Sat 14 Nov 2020, 10:13
Flera verkar ha givit upp utomhusflygandet... har ni börjat planera inomhusflygande? Blir vi tillräckligt många? Samtidigt!
PostPosted: Thu 03 Dec 2020, 19:45
Tror nog inte mycket på detta denna vinter heller... intresset verkar vara obefintligt.
PostPosted: Fri 04 Dec 2020, 21:10
Tyvärr är det så och för att vi ska kunna flyga inomhus behövs det flera flygare som har tid och är flygklara samtidigt.
En ekvation som är svår att uppfylla när vi är så få som flyger med ultra lätta flyg.
PostPosted: Fri 04 Dec 2020, 21:43
Japp, och den här gången tänker jag inte skaffa ett flyg och vara flygklar före er andra, för den niten har jag gått på så många ggr tidigare. Jag skaffar inomhusflyg när ni andra är flygklara. ;-)
PostPosted: Sun 06 Dec 2020, 10:17
Men, vinterperioden har ju bara börjat egentligen... eller rättare sagt mörkerperioden.
Så kanske man inte ska förhasta sig?
Det brukar vara i slutet på mars/början på april man kan flyga på kvällen igen, är ju ett tag dit.
Men... även om tex fyra flygare skulle vara flygklara så lär max en ha möjligt att flyga samtidigt?
PostPosted: Sun 06 Dec 2020, 19:40
Jag är flygklar ifall det finns intresse, måste bar ladda upp ackarna.
Blir det inget flygande i vinter tänker jag flyga dom stilla kvällar i sommar så någon nytta av dom ska jag ha.
