KOMMANDE FLYGNINGAR 2018 - Djäkenfältet http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=19&t=13316 |
Page 6 of 9 |
Author: | yngvek [ Fri 13 Jul 2018, 22:40 ] |
Post subject: | Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2018 - Djäkenfältet |
MickeM wrote: Jaha, det ska flygas i morrn lördag eftermiddag. Blir P-38, Ninox eller Mini SkyWalker för min del. (börjar snart närma mig förbränningsmotorflygen, samt helikoptrarna) Nån till som vågar sig ut i sommarvärmen och flyga? Ska försöka komma ihåg ta med spik och hammare så borden kan lagas, skivan har lossnat helt på ena bordet. Ingen fara för värmen, men på lördag är det "Back to the 60's - The big reunion", i Badhusparken. |
Author: | MickeM [ Sat 14 Jul 2018, 10:14 ] |
yngvek wrote: MickeM wrote: Jaha, det ska flygas i morrn lördag eftermiddag. Blir P-38, Ninox eller Mini SkyWalker för min del. (börjar snart närma mig förbränningsmotorflygen, samt helikoptrarna) Nån till som vågar sig ut i sommarvärmen och flyga? Ska försöka komma ihåg ta med spik och hammare så borden kan lagas, skivan har lossnat helt på ena bordet. Ingen fara för värmen, men på lördag är det "Back to the 60's - The big reunion", i Badhusparken. Just det ja! Ingen risk för regn i alla fall. Laddar nu för att flyga senare i eftermiddag. Blir väl inte någon folkrusning direkt så skippar P-38an och det blir att flyga Mini SkyWalker istället, testa lite CG och Mission-flygning inklusive autoland. |
Author: | MickeM [ Sun 15 Jul 2018, 09:24 ] |
Nån som ska flyga idag då? Klurade mellan Ninox och Nieuporten, men släpar ut P38an senare i eftermiddag, testa 4S. Eller borde man flyga kväll? |
Author: | MickeM [ Sun 15 Jul 2018, 11:00 ] |
MickeM wrote: Nån som ska flyga idag då? Klurade mellan Ninox och Nieuporten, men släpar ut P38an senare i eftermiddag, testa 4S. Eller borde man flyga kväll? Ah, borde ju ha flugit den i går, den vart flygklar och flögs första gången 14 juli 2008, exakt 10 år sedan. |
Author: | MickeM [ Sun 15 Jul 2018, 12:09 ] |
MickeM wrote: MickeM wrote: Nån som ska flyga idag då? Klurade mellan Ninox och Nieuporten, men släpar ut P38an senare i eftermiddag, testa 4S. Eller borde man flyga kväll? Ah, borde ju ha flugit den i går, den vart flygklar och flögs första gången 14 juli 2008, exakt 10 år sedan. Blir att flyga ikväll istället. För många Deans-kontakter så laddningarna tar evigheter, adaptrarna är slut. Och ska fixa Airbrakes mm på flyget samt testa 4S. |
Author: | MickeM [ Tue 17 Jul 2018, 13:53 ] |
Nån som ska och flyga ikväll? Jag har tänkt fara och flyga Nieuporten ( viewtopic.php?f=61&t=4262&start=40 ) Ska se över den lite först och få den flygklar med 3S 1300 istället som är aningen lättare än bjässeacken 3S 2200 som jag flög med förra gången. |
Author: | yngvek [ Tue 17 Jul 2018, 14:08 ] |
MickeM wrote: Nån som ska och flyga ikväll? Jag har tänkt fara och flyga Nieuporten ( viewtopic.php?f=61&t=4262&start=40 ) Ska se över den lite först och få den flygklar med 3S 1300 istället som är aningen lättare än bjässeacken 3S 2200 som jag flög med förra gången. Jo, hade lite planer på att flyga ikväll, lite senare. |
Author: | MickeM [ Tue 17 Jul 2018, 15:02 ] |
yngvek wrote: MickeM wrote: Nån som ska och flyga ikväll? Jag har tänkt fara och flyga Nieuporten ( viewtopic.php?f=61&t=4262&start=40 ) Ska se över den lite först och få den flygklar med 3S 1300 istället som är aningen lättare än bjässeacken 3S 2200 som jag flög med förra gången. Jo, hade lite planer på att flyga ikväll, lite senare. Låter bra. Jag tror jag är ute mot 20-tiden, har inte laddat än eller kikat på flyget. |
Author: | yngvek [ Tue 17 Jul 2018, 15:39 ] |
MickeM wrote: yngvek wrote: MickeM wrote: Nån som ska och flyga ikväll? Jag har tänkt fara och flyga Nieuporten ( viewtopic.php?f=61&t=4262&start=40 ) Ska se över den lite först och få den flygklar med 3S 1300 istället som är aningen lättare än bjässeacken 3S 2200 som jag flög med förra gången. Jo, hade lite planer på att flyga ikväll, lite senare. Låter bra. Jag tror jag är ute mot 20-tiden, har inte laddat än eller kikat på flyget. Passar bra den tiden. |
Author: | MickeM [ Wed 18 Jul 2018, 12:11 ] |
Tveksam till om jag flyger i eftermiddag, blir nog ikväll om det blir flygning. Aningen varmt. Skulle fler fara och flyga skulle jag flyga gula metanol-Cuben: download/file.php?id=11255 Men annars blir det nog att flyga Ninox, gul den med. |
Author: | MickeM [ Wed 18 Jul 2018, 23:22 ] |
Det blev flyga på kvällen, kl 21 for jag ut, lite sent, men det blev perfekt. Hur som, flyga i morrn torsdag 19 juli? Jag ska fortsätta med Ninox nu när jag är på gång. Men om nån till ska flyga så kanske jag flyger gula metanol-Cuben istället. |
Author: | MickeM [ Sun 22 Jul 2018, 10:26 ] |
Blir det OK vind senare ikväll som igår (kl 20-23) så far jag och testflyger Ninox del 3. Annars ser morgondagen ut att bli lugnare. |
Author: | MickeM [ Tue 24 Jul 2018, 00:02 ] |
MickeM wrote: Blir det OK vind senare ikväll som igår (kl 20-23) så far jag och testflyger Ninox del 3. Annars ser morgondagen ut att bli lugnare. Ingendera dagen vart det flygning. Om jag frågar så här... nån som tänkt flyga inom kommande två veckorna? |
Author: | yngvek [ Wed 25 Jul 2018, 08:21 ] |
MickeM wrote: MickeM wrote: Blir det OK vind senare ikväll som igår (kl 20-23) så far jag och testflyger Ninox del 3. Annars ser morgondagen ut att bli lugnare. Ingendera dagen vart det flygning. Om jag frågar så här... nån som tänkt flyga inom kommande två veckorna? Möjligen första veckan i augusti. |
Author: | MickeM [ Thu 26 Jul 2018, 19:07 ] |
Far ut nu och flyger lite. |
Author: | MickeM [ Mon 30 Jul 2018, 10:22 ] |
Flygväder hela veckan nästan. Far en sväng i morrn kväll (tisdag 31 juli) som det ser ut nu. |
Author: | MickeM [ Fri 03 Aug 2018, 10:53 ] |
Semesterns sista flygning ikväll! |
Author: | MickeM [ Sat 04 Aug 2018, 09:21 ] |
MickeM wrote: Semesterns sista flygning ikväll! Blev ej av pga annat intressant på fältet, så allt är fortfarande laddat och kvar i bilen så blir väl att flyga idag och/eller i morrn. Dock verkar det vara aningen sämre väder idag om man ser på bilden nedan, speciellt på Djäkenfältet för inte så länge sedan. =) Hoppas det regnar en miljon liter på det där jäkla fältet. Attachment: Thunder.jpg [ 234.19 KiB | Viewed 6288 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 05 Aug 2018, 11:37 ] |
Tänker fara och flyga i eftermiddag. Ingen åska just då... och vinden ser ut att ska vara 3 m/s. Men nu blåser det 3-6 m/s och 5-7 i byarna om man ser till medel på Åland, men det ser ut som det ska minska enligt vissa sidor. Så lite flummigt. Nåja. Siktar på vara ute mot 14-tiden. |
Author: | MickeM [ Mon 06 Aug 2018, 21:12 ] |
Ser ut att bli flygväder i morrn kväll. Nån som ska o flyga? |
Page 6 of 9 | All times are UTC + 2 hours |
