It is currently Fri 27 Mar 2026, 02:47
Post new topic Reply to topic  [ 162 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
 Post subject: KOMMANDE FLYGNINGAR 2018 - Djäkenfältet
PostPosted: Tue 02 Jan 2018, 21:45
Ska du flyga på Djäkenfältet i Hammarland? Säg till här så kanske någon hakar på och flyger.
Och om du säger till i tid här så hinner andra se det och hinner ladda och fara ut.
Det är alltid roligare att flyga med flera, men ibland kanske man bara vill provflyga något ensam.
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2018 - Djäkenfältet
PostPosted: Sun 04 Feb 2018, 19:17
Nu har det gått en månad av 2018, börjar bli dags vinterflyga på Djäken. Nån som har koll på snön där? Måste man ha stora hjul eller är det friggos som gäller?
PostPosted: Wed 14 Feb 2018, 21:40
Snart ledig (sportlovet) så tänkte ta mig tid nån gång och flyga lite. Någon som hakar på?
Kanske blir avvecklingsflygning för att få ner antalet modeller... vem vet.
PostPosted: Sun 18 Feb 2018, 14:50
Kör: Halta Lotta
Jag är tillbaka på ön ikväll.
Tänkte åka ut en sväng och flyga lite och testa min pitts special någon dag (måndag, tisdag eller onsdag)
PostPosted: Sun 18 Feb 2018, 21:56
Hey, jag är ledig! Jag hakar på.
Men Pitts.. det är väl snö på Djäken? Du kanske hade skidor... =)
Vad jag ska flyga... öuhm... får se i morrn... blir nog något handstartbart så man får se hur banan är.
PostPosted: Sun 18 Feb 2018, 23:29
Kör: Halta Lotta
Ja det har varit snö de senaste gångerna jag flugit :)
Men nu när jag just kom hem så kan jag tänka mig att det ligger lite mer :) jag får montera skidorna helt enkelt :)
Dock har jag ju inget handkastbart redo no så det får bli pitts :)
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 00:42
Kör: Halta Lotta
Förresten ska du flyga fpv? Testar gärna min nya mottagare genom att lyssna lite på samma frekvens. (Inget eget flyg med då)
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 02:43
FPV och snö brukar innebära våt kamera efter första landningen... men kanske kanske. Dessutom brukar det va väldigt vitt i bilden med vit mark och vit himmel. Resten är svarta konturer. :)
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 11:02
Kör: Halta Lotta
Siktar på att vara ute till 1300 idag
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 11:42
Håller på laddar, blir att flyga X-1 (tar med FPV-grejerna).
Är ute lite efter 13 beroende på hur länge laddningen tar och hur snabba folk är på vägarna idag. =)
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 11:50
Kör: Halta Lotta
Perfekt. Kärran verkar redo nu så det är bara att tejpa över ena luftintaget till motorn och ladda glöddrivaren
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 19:18
Skulle det flygas i morrn igen? Det ska blåsa mindre och vara sol (förmiddag och framåt, senare på eftermiddagen blir det lite som idag och vinden ökar lite).
Blir nog flyga X-1, Nano SkyHunter, Mini SkyWalker eller Easy Glidern för mig. Ett flyg. =)
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 19:23
Kör: Halta Lotta
Jag åker ut :) måste flyga pitts med kåpa:D
Siktar på efter lunch.
PostPosted: Mon 19 Feb 2018, 19:28
Då siktar jag på 1230ish.
Men dina skidor, det såg ut som du hade rätt stor vinkel "uppskida", påverkar flygningen rätt mycket med så mycket "höjdroder"/"lyftroder".
Man ska nog ha lite som du sa. Men det viktiga är att de kan fjädra undan när flyget sätter sig på sporrhjulet (dvs skidornas bakändor ska kunna närma sig flygkroppen), annars far flyget på nosen väldigt lätt. Så mycket som de pekade uppåt för dig när du flög, så mycket ska de fjädra emot vid landning när flyget satt sig (inte fullt så mycket, men typ).
PostPosted: Tue 20 Feb 2018, 11:05
Sol och 4 m/s (nu är vinden 2 med 3-4 i byarna) är ju riktigt fint flygarväder, temperaturen vet jag inget om (ena termometern är på solsidan och den andra vågar vägra funka mer än en kort stund). Men enligt mätstationerna är det -7,1-7,7 grader. Fler som hakar på och flyger? Det är ca 4 cm lössnö på fältet med skare under.
PostPosted: Tue 20 Feb 2018, 11:55
Kör: Halta Lotta
Jag 0ker så snart maten är färdig och jag ätit den
PostPosted: Tue 27 Feb 2018, 10:55
Kör: Halta Lotta
Det ser ut att blåsa 5 m/s i helgen. Siktar på Maiden då med min s800
PostPosted: Tue 27 Feb 2018, 19:58
Låter som en plan, jag hakar på med Nano SkyHunter (och säkert X-1 som reserv).
Mr X då? Flygklar med din s800? FPV-dags nu.
PostPosted: Fri 02 Mar 2018, 20:15
Sol, -6 grader och 2 m/s på eftermiddagen lockar. Men jag har fullt upp hela dygnet i morrn så ska se om jag hinner flyga nåt. Det blir senare på eftermiddagen i så fall.
PostPosted: Fri 02 Mar 2018, 20:18
Kör: Halta Lotta
Åker väl ut till 14 tiden. Men jag åker nog också ut på söndag.
