It is currently Tue 16 Apr 2024, 12:49
Post new topic Reply to topic  [ 76 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2018
PostPosted: Wed 07 Mar 2018, 00:03
Martin wrote:
La upp ett dvr klipp från ena flygningen.
Dock är bildkvaliteten sådär.
Får ibland stående linjer i bilden. Vad kan det bero på?
Missade ju filmen din!
Jag ändrade länken och tog bort s i https:// samt använde YouTube-taggen runt länken så syns filmen direkt i inlägget.
Man ser ju min Nanolarviga SkyHunter där med, lillskiten syns på bild, haha!
Ränderna... det kan bero på mycket det.
Ibland kan det vara störningar från min videolänk, testa byt frekvens på din tills du får "de störningar du vill ha". ;-)
Det kan vara dålig kontakt nånstans. Det kan vara något på flyget som stör.
PostPosted: Wed 07 Mar 2018, 18:11
Kör: Halta Lotta
Flög 4 ackar idag. Inget motorstopp denna gång. Måste varit kylan.
Var lite byigt så man studsade runt lite.
Sista acken testade jag med 6x4 apc. Drog ner timern till 7 minuter. Tyckte planet flög lite snabbare och med lite mer grepp. Kunde tom dra ner lite på gasen.
Efter 7 minuter landade jag med 15.5 volt vilket blev 0.2 volt mer än när jag flög med 5x45 propeller i 8 minuter.
Borde skaffa en wattmeter så jag kan kolla vad den drar med denna propellern
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 00:34
När jag handkastar flygen brukar jag ge fullgas och kasta flyget med vänster hand samt styra med höger.
Senaste gången jag var och flög och även förra så fick jag inte fullgas för gasspaken bara hoppade tillbaks
till ca 75% som om det var kablar i vägen under joysticken eller nåt. Men nu när jag skulle kolla så funkar
den klockrent. Det var alltså kylan som gör kablaget styvt på insidan så att de inte kan böjas. Doh! Dvs
det är mer påfrestande för lödkontakterna antar jag, men jag har för mig att Futaba är klokare än det
och har kablaget fast vid lödändorna så att själva lödningarna inte påfrestas när kablarna böjs. =)
Men ändå, intressant... tur det är vår snart.
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 17:48
Kör: Halta Lotta
Flög 4 ackar idag.
Trimmar in flygtid. Flög med 45% trottel. Behöver mäta strömåtgången vid det pådraget för att uppskatta flygtid med mina ackar. Har drygt 15-15,1volt kvar efter 10 minuter. Ska öka på en minut till tänkte jag. Vill få up maximal flygtid så jag vill landa med drygt 14-14,3 volt kvar.
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 19:27
Djäkenfältet 10 mars 2018
Finaste flygvädret. Vindstilla, kanske 2 m/s som mest. Plusgrader. Lite regn en gång (se bilder).
Synd att inte fler är och flyger. En del låga moln iofs, men man kunde flyga under, delvis dimma.
Flög SkyWalker X-1 tre ggr (två ackar). Flög längs med vägen mot ladan med bra bild (öst-väst-vägen).
- Men... första flygningen så flög jag ca 7 minuter och sen flög jag mellan skogen och jordhögen vid
stugan och norrut, svängde runt skogen där och fortsatte följa vägen, inte sjutton gick det, tappade
bilden och landade i diken. :-D
- Andra flygningen, flög andra hållet istället men ändå flög jag bakom samma skog och tappade bilden
och landade på åkern, som om man skulle ha lärt sig. ;-)
- Tredje flygningen, då hade jag tydligen fattat att jag inte ska flyga bakom skog i alla fall. Men jag flög
rakt in i ett träd utan löv på kalhygget söder om stugan. :lame: Inte syns såna där klena träd på så
kort avstånd med FPV-brillor som var fuktiga och disig bild osv. Se bild nedan.
- Flög RC resten av acken... verkade säkrast. =)
Flög sen två ackar Nano SkyHunter, nu med 5x4.5" propeller. Mycket bättre än med 5x3". Fick flyga
lite rote med Martin, alltid kul flyga rote. För att hitta varandra måste man berätta var man är och det
är inte det lättaste hitta landmärken. "Svänger höger nu", "far över motorcykeläggen nu", "över diket nu",
"mot skogskanten nu", "kalhygget nu", osv. Och flög lågt över vägarna även denna gång. Börjar mer och
mer gilla FPV-flygning, är riktigt roligt när grejerna funkar.
Men jag har ju lärt mig, det går INTE att flyga bakom skog med GHz-grejer. Helst ska det vara helt öppet,
inte ens en buske eller en bil kan vara i närheten.
Det gick mycket bättre att flyga bakom jordhögen med 1.3GHz jämfört med 5.8GHz. Och då hade jag
till och med sämsta pinn-antennen på 1.3 och spironet på 5.8.
Bägge flyg flyger ca 9-10 minuter på en ack med måttlig hastighet.
Nåja, flygen hela hem iaf. Inte lätt bli av med dem. :roll:
PostPosted: Sat 17 Mar 2018, 11:11
Måste ha bättre koll på ackarna nästa gång så jag vet vilken ack jag flög med vilket flyg, därför nämner jag detta i denna tråd.
Jag flög ner en 3S 1300 30C Gravity-ack till 11,15V (3,72V/cell).
När jag laddade den så fick jag i 1015mAh, dvs 78%, det är mer än jag brukar vilja ladda ur ackarna.
70% = 910mAh
75% = 975mAh
80% = 1040mAh
Måste kolla hur mycket jag laddar i om jag flyger ner ackarna till 3,75V/cell eller 3,8V.
Jag flög 9,5min med bägge flyg senast, men noll koll... flög med olika flygstil också, samt "landade" i periferin tre ggr. :roll:, dvs fler starter med samma ack.
En fördel att flyga bara 60-70% är att det går mycket snabbare ladda ackarna än om man drar ur dem mer, tar en faslig tid balansera ackara som varit "djupurladdade".
Tog 34 minuter att balanseringsladda en ack som låg på 3,85V/cell. Men över 1h att balanseringsladda en "urladdad" ack (3,72V/cell).
PostPosted: Sat 17 Mar 2018, 18:42
Kör: Halta Lotta
Hann flyga någon minut när vinden tog tag i planet medans jag flög på låg höjd så höger vingspets kom åt marken och planet gick ner.
Höger skevroder började spricka upp och servot gick sönder. Annars var det bra väder och perfekt videoöverföring.
PostPosted: Sat 17 Mar 2018, 19:02
Helt klart bra väder förutom lite vind som störde flygningen ibland med våra lätta flyg.
Soligt och bra bild som du sa. Mycket roligare flyga när solen lyser upp färgerna.
Blir lätt svartvitt på vintern när det är mulet.
Djäkenfältet 17 mars 2018
Jag flög X-1 2 ackar och även 2 ackar med Nano SkyHunter, denna gång lyckades jag hålla
mig i luften så allt helt hem. Flög mycket bättre nu efter att ha fått bort glappet på allt.
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 21:24
Kör: Toyota Lite Ace 1986
Just nu är det dåliga förhållanden på Djäken. Jag var dit i onsdags med skidorna på trainern. Det var lite snö, men mycket ojämt med iskanter och håligheter som skidorna hakade i. Mitt på fältet är det snöfritt, så om någon dag är nog all snö borta. En st radioantenn upphittad! NGK
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 23:32
Tack för rapporten! Låter som det är värt vänta några dagar som du säger, om man nu inte flyger multicopter eller helikopter. Vad var det för antenn? Har kikat i mina väskor men hittar inte en antenn jag saknar (om det är rätt svenska att säga det på ;-) ).
PostPosted: Sat 31 Mar 2018, 10:55
Antennen är svart, 108mm lång, vikbar med skruvanslutningskontakt i ändan. Text 5.8G. Ser ut att vara i nyskick. NGK
PostPosted: Sat 31 Mar 2018, 11:37
Aha. Kan vara min eller Martins, Uffes? Är väl inte fler som flugit med 5.8GHz. Beror på var den låg och vem som saknar den förstås. =)
Jag har inte använt såna på flera år, men eftersom jag har FPV-väskan med när jag flyger så kan det ha fallit ut en. Så ingen aning.
Ser ut så här alltså: https://hobbyking.com/media/catalog/pro ... /16509.jpg
PostPosted: Sun 08 Apr 2018, 17:35
Kör: Halta Lotta
Var ut och flög idag. 4 ackar 1500mah ackar och ett 4000mah.
Får nu drygt 15 minuter flygtid med 1500mah ack.
Mitt 4000mah är helt nytt så där väntar jag med att flyga ut det mer. Flyger 25 minuter med 3.7v kvar per cell med det acket.
Ingen krasch eller dålig flygning idag
PostPosted: Sun 08 Apr 2018, 18:42
Jo idag vart det en bra flygardag.
Djäkenfältet 8 april 2018
Vinden var OK men lite oreda längs skogskanterna.
Allt helt hem och ingen behövde gå ut på leriga åkrarna och hämta något. Ta med stövlar gäller.
Flög:
- 2 ackar Mini SkyWalker (13 min)
- 2 ackar SkyWalker X-1 FPV (13-15 min)
- 2 ackar Nano SkyHunter FPV (13-15 min)
- 2 ackar Bormatec Ninox (8 min då fanns det kvar)
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 17:33
Kör: Halta Lotta
Blåsigt som attan. Flög en minut med 1500mah ack. Sen hamnade jag i en herrejösses stall jag inte kom ur. Kraschade i leran från hög höjd. Ingen skada.
Blåste alltför mycket. Så jag satte i 4000mah acket och flög. Flög mycket bättre. Starten ser väldigt rolig ut för man måste ta i. Men så snart man får upp farten så wobblar den upp och man kan börja flyga fpv. Satte ackvarnaren på 3,8 volt och den pep redan efter 8 minuter!! Måste vara kylan som ställer till. Nåja nytt försök imorgon
PostPosted: Fri 13 Apr 2018, 21:58
Kör: Halta Lotta
Flygning den 12.4 flög 23minuter till 3.8v per cell.
Sen böt jag ack till 1500mah. Märkte att flyget blir mycket mer livlig men inte alls lika rolig att flyga. Flög runt lite. Efter 8 minuter så gjorde jag en skarp gir och hamnade i stall. När jag väl märkte att jag började få kontroll så var det försent. Kraschade i leran 5 meter utanför flygfältet.
Ett servo gick sönder men är nu bytt.
Det var mitt sista 9grams servo så nu får jag köpa nya. Lutar åt emax 9gram metalgear
PostPosted: Sat 05 May 2018, 16:36
Kör: Halta Lotta
Premiär!!!
Flög s800 ett ack i 26 minuter.
Sen så började jag köra in min Saito en tank i halvgas och en med max 7000rpm. Sen en halv tank fullgad.
Efter det började jag taxa lite och efter ett par varv taxi på fältet så tröttnade jag.
Så jag taxade till norra ändan och gav då fullgas och började rulla iväg.
Redan efter en jättekort sträcka så tog Josefin luft och stack rakt upp.
Fick ge ganska mycket nedåttrim men sen flög hon fint.
Hon flyger ganska sakta och snällt.
Sen beslutade jag att landa. Fick flyga ett par varv innan jag fick ner henne tillräckligt. Vid slutet av banan så tog hon märk igen men så tog hjulen stopp och hon dök med nosen i marken och propellern gick sönder.
PostPosted: Sat 05 May 2018, 18:01
Djäkenfältet 5 maj 2018!
Och jag flög 4 ackar X-1 med nya antennerna (flygtid 12-13 minuter per ack).
Klart bättre bild, och jo, lite längre räckvidd trots allt fast jag tyckte det var lättare flyga söderut än norrut med bra bild.
Filmade Martins flygning med Josefin.
En SAS 737 (va det en sån?) som flög lågt och sakta (10.000 ft och 330 kts).
Det lockade lite att flyga under grävararmen, men det var rätt skuttig vind idag, 2-6 m/s
Sen kom NGK dit med Calmato Sports.
PostPosted: Sat 05 May 2018, 18:27
Snapshot från Martins flygning
Och lite snapshots från X-1an. När man ser det som live-feed känns inte bilden alls lika dålig som den visas i bilderna nedan.
Dels lär det bli sämre bild inspelad på DVR, men rörliga bilder skapar bättre bild än stillbilder.
Och jo, datumen är åt fanders i kameran...
Flög förbi markägarns hus, längsta jag varit söderut.
På väg tillbaks så ser man var tvärgående vägen är (röda strecket) och en bit bort är Djäkenfältet.
Det roliga är ju helt klart att flyga bakom och mellan. Detta är en rad träd sydväst om smååkrarna söder om kalhygget söder om depån.
Hittade lite fläckar utan skog öster om fältet.
En till lite längre söderut.
Och så flög man inverterat också.
PostPosted: Sat 05 May 2018, 18:36
Man borde flyga med en HD / Full-HD-kamera för filmerna skulle bli rätt så mycket roligare att se på.
