It is currently Tue 16 Apr 2024, 20:30
Post new topic Reply to topic  [ 76 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2018
PostPosted: Sun 06 May 2018, 16:42
Flög idag igen... Josefins landningsställ kollapsade när jag startade motorn så hon ska få ett stadigare ställ.
Flög s800 sen och flög väldigt varierat så flygtiden blev bara 16 minuter.
Då jag bara hade ett ack kvar blev det bara att titta på när Micke flög.
PostPosted: Sun 06 May 2018, 17:33
Jo du måste nog ta med mer ackar nästa gång. =)
Djäkenfältet 6 maj 2018
Fint flygväder, men bara jag och Martin på fältet.
Jag flög först två ackar med Reptile 500 multicoptern, flög stabilt och som den ska.
Enda förbättringen är väl att täcka in APMen så den inte är så känslig mot solljus (barometern är känslig mot ljus).
Flög sen två ackar med DJI F550 och konstaterade att allt var lite bättre efter allt fix,
men barometern är fortfarande känslig så den känsligheten ska ställas om till nästa gång, bara jag hittar parametrarna.
Sen flög jag fyra ackar med SkyWalker X-1, på ett varierande sätt...
Dels hade jag råkat komma åt RC-antennen på sändaren så den pekade åt fanders så jag tappade kontakten och flög
till skogs vid kalhygget på andra sidan (det gamla), my mistake. Sen provade jag flyga i nästan fullgas och toucha
grusvägen på väg söderut, inget sticker ju ner på flyget så den ska ju bara studsa, men det jag inte alls tänkte på
var att propellern sticker ner! Dah... nåja, dorv i vägen och studsade upp några meter, motorn stannade några sekunder
och jag landade på vägen. Flög vidare, en del bus och hyss, roligt flyg. Fick en spricka, men det är lättlagat och påverkade
inte dagens fortsatta flygningar.
Idag igen flög ett flyg (Airbus A330) lägre än de nånsin gjort när de kommer från Tokyo till Arlanda.
Varför har de börjat flyga så lågt nu mitt i allt? Och sakta, 300 knop.
PostPosted: Sun 06 May 2018, 18:08
Och lite snapshots (obs, vissa är förminskade).
Första kraschen, det är himmeln som är i nedra vänstra hörnet... nära marken.
När man touchar gruset i för hög hastighet...
När man hamnat i spin och är på väg rakt ner i marken...
Bildkvaliteten på snapshots'en är lite varierande, beror helt på signalkvaliteten.
Men det kan också var helt OK bild och med film så är man mer nöjd.
PostPosted: Sat 12 May 2018, 15:49
Flög idag min s800 ett ack. Drygt 16 minuter flög jag idag med varierande trottel. Dock är inga test gjorda mer än att jag flög rakt österut och ut över vattnet på andra sidan skogen men vände sen och flög längs stranden där. Törs inte riktigt tänja några gränser än.
Sen flög jag 3 ackar med dji f450 för att ställa pidar.
Behöver tydligen mindre propellrar då den vobblar.
Sen testade jag bara flygtid. Fick 8min 25sekunder på ett 1500mah ack samt 15min 14sekunder på 2 1500mah kopplade parallellt.
Tanken är att få i större ackar. Funderar på 6600 mah multistar som väger 594 gram
PostPosted: Sun 13 May 2018, 09:36
Du fick rätt mycket längre flygtid än jag trodde, men jag kan minnas fel med mina flygtider med tom multicopter också,
flög ju med 4S 2200, men jag hade iofs alltid bytt proppar tills jag hovrade på halvgas, det tog flygtid. Kanske jag skrivit
i mina F450-trådar.
Tänja gränserna... det kan man göra med videolänken, för då märker man att blir sämre och sämre bild och man kan vända,
men utan RSSI på RC-länken så tappar man kontakten mitt i allt. De gånger jag tappat kontakten och återfått den så har jag
varit för nära marken och lyckats få upp den för att jag är så nära och lyft sändaren eller stigit upp eller nåt. Men när det varit
långt bort så har det bara klippt -> krasch. Videobild kan du ha fast du far bakom något, men RC-länken kan fara före.
Jag har kraftigare videolänkar än RC-länk på vissa saker, därför jag kraschat nån gång. =)
Djäkenfältet 12 maj 2018
Blåsigt! 6 m/s var det nog. Men annars t-skjorts-varmt. Flygtider nu.
Jag premiärflög QAV-X och den flög riktigt stabilt direkt. Tror nån motor är skev eller nåt, lite vibrationer är det. Den är betydligt
piggare än ZMR250 på 600 g. Glider runt 6 min på en ack med lite bus (3,8V/cell efteråt). Hovrar alltså längre än 6 min och flyger
jag aktivt så far nog tiden ner. Flög 2 ackar, borde haft med fler.
Flög också TBS Discovery. Fortfarande PIDs som måste ställas om. Hade dator med men det blev inte att ta fram den, blev bara
en ack flygande. Den är annars väldigt stabil i blåst i GPS-lock. Hade GoPro som filmade. Flög bakom högarna ute vid åkrarn och
då tappade jag RC-länken 1 sekund. Antar att det LOS som gäller för Futaban eller så borde jag byta videolänk, den är på tok
för kraftig, är säkert 10+++ km räckvidd (LOS) med den där setupen.
Borden ser ut som de gör nuförtiden... dvs massa FPV, UAV, multicoptrar, vingar och sånt... men det skulle nog vara mer metanol
och bensinflyg om de andra flygarna skulle börja dyka upp med sina flygetyg. =) Då skulle jag ta fram mina också.
Bild på skakiga tanten med skadat ben nedan... :lol:
PostPosted: Sun 13 May 2018, 09:51
En frame från 8 år gamla GoPron på TBS Discoveryn... kolla vindstruten!
Jag mätte och kollade upp förra gången. 2 m/s = vindstruten hänger 45 grader.
4 m/s = 80 grader. Så den är inte alls lika bra som den Bernt gjorde som var från 0-12 m/s
PostPosted: Mon 28 May 2018, 18:01
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 28.5.2018
Morgonflygning kl 09:15 (pga tidsomställningsproblem efter resa) !
Några ackar med Sticken och Startern.
PostPosted: Sat 09 Jun 2018, 14:54
Flög ett ack på min dji f450 idag på gården. Den är fortfarande en skakig tant men med 5200 mah så hovra den på 50%.
Nästa flygning tar jag med datorn och kan leka lite mer med pid värdena för att få bort skakningarna.
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 11:02
Kör: Toyota Lite Ace 1986
I går flög jag en Calmato Sports, en gul, det gick riktigt bra i halvstormen! NGK.
PostPosted: Mon 09 Jul 2018, 17:32
Djäkenfältet 9 juli 2018
FPV-flög RMRC Nano SkyHunter. Två ackar LiIon för första gången.
Skulle inte blåsa men det blåste 0-7 m/s.
PostPosted: Tue 10 Jul 2018, 15:27
Djäkenfältet 10 juli 2018
"Blåsigt" idag med, upp till 6 m/s.
Flög 2 ackar DJI F550 hexa och bra gick det, hade ändrat EN parameter och den flyger som den ska.
DJZimon hade nyss flugit racequad när jag kom. Och fått motion förstod jag. :roll:
PostPosted: Wed 11 Jul 2018, 17:54
Djäkenfältet 11 juli 2018
Tredje dagen på raken. Blåste 0-2,2 m/s.
Flög TBS Discovery 2 ackar.
Blir en del grejer att släpa på, men multicoptern är liten istället.
Testade lite smått och justerade till det bättre.
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 19:09
Djäkenfältet 12 juli 2018
Jag, Yngve och NGK flög i värmen. OK vind. Fin flygareftermiddag. Tror gräset var för högt för Yngves
E-Starter, proppen flög av direkt den tog i gräset? Yngve flög sen Sticken (tror jag den heter?), jag flög
HK DC-3an och NGK flög Calmato Sports (4-takt). Hände väl inte så mycket, allt helt hem. Lite småsaker
hände iofs. NGK och jag påminde oss om termer som användes förr. Som tex när NGK skulle göra en touch
n go så ville jag det med, men jag sade flyby fast jag menade Touch n Go, men jag glömde fälla ut landställena
så jag buklandade DC-3an. Skyller på värmen, ingen skada, bara lite gräs som "drog lite märken". Yngve flög under
vetetopparna, det gick inte. Vinden vände oroligt från sydlig till nordlig lite nu och då, så en gång startade vi samtidigt,
men åt olika håll.
PostPosted: Fri 13 Jul 2018, 11:59
Djäkenfältet fredagen den 13e juli 2018
Idag ylade det på fältet av FPV-racingquads.
Den ena ylade mer än den andra.
PostPosted: Sat 14 Jul 2018, 17:34
Djäkenfältet 14 juli 2018
Sol minst sagt och knappt 5 m/s som max.
Flög fyra ackar Mini SkyWalker.
Fick aldrig missions eller RTL att funka.
När jag slog på dem så lade den i väg i samma riktning jag flög, i fullgas.
Distance to waypoint, alltid drygt 40 km. Eeh...
Nå, jag fick aldrig ordning på det och en Windows 10 tablet i solen med löstagbart tangentbord är nog det sämsta skräpet man kan ha.
Funderar på ge upp missions med denna och bara ha den som ... flyg med stabilisering. Får se.
PostPosted: Sun 15 Jul 2018, 21:58
Djäkenfältet 15 juli 2018
Blev en kvällsflygning. Vindstilla hela kvällen, perfekt flygarkväll.
Flög Great Planes P-38 Lightning Profile .25 med elmotorerna, ikväll med 4S.
Det var en trana eller va det är på fältet och sov när jag kom, stor fågel.
PostPosted: Wed 18 Jul 2018, 00:05
Djäkenfältet 17 juli 2018
Blåste lite först, men nordan gick hem och det var vindstilla resten av kvällen.
Jag flög fyra ackar Nieuport och den flyger finfint! Landade kl 2245.
Yngve flög stora motorseglaren, Malibu depronflyget och E-startern.
Allt helt hem.
PostPosted: Wed 18 Jul 2018, 22:02
Flög ett par accar med Parkmastern här i sydöstra skärgården för att visa barnbarnet Elias hur det går till … han har kört en del på simulatorn. För att han skulle få prova själv så försökte jag sedan få ihop en gammal långsamtflygande Stick men fick inte motorn att fungera :evil: Senare var det dags att flyga med Parkmastern igen men jag hade ju ställt radion för Sticken och det blev uppenbart så snart jag startat då skevrodren gick tvärs emot … det kunde ju inte sluta på nåt annat sätt än med en krasch efter tre sekunder :evil: Elementärt nybörjarfel .. man borde ju ha vett att kolla radioinställningen och rodren före start. Med lite lim och plåster skall jag nog få det flygklar igen till i morgon :roll:
PostPosted: Wed 18 Jul 2018, 22:55
Djäkenfältet 18 juli 2018
Vindstilla, perfekt temperatur och flygväder. Testade proppar på Ninox.
Jag tror det är första gången jag lyckas kasta iväg flyget så det for rakt in i vindstruten.
Jag borde liksom lärt mig att man inte ska kasta iväg flygen från depån norrut, stången står ju där så att säga.
Tog inte mycket skada alls, flög sen och den var tokstabil och flög fint.
PostPosted: Thu 19 Jul 2018, 22:58
Djäkenfältet 19 juli 2018
Samma väder som igår, samma tid, men det började blåsa efter kl 2200.
Reparerade småskadorna på fältet från igår så nu syns dom inte längre. =)
Flög sen bara en ack. Allt gick bra!
