It is currently Mon 23 Mar 2026, 05:04
 Post subject: Antenn
PostPosted: Thu 03 Dec 2015, 13:37
En bild på olika anslutningar till antennen.
 Post subject: Re: Antenn
PostPosted: Fri 04 Dec 2015, 00:14
Haha! NU för första gången så ser jag skillnaden.
SMA Innergängat med pigg (hane)
SMAYttergängat med hål
RP-SMA Innergängat med hål
RP-SMA Yttergängat med pigg (hane)
Gäller ha rätt kontakt när man köper antenner och kablar.
Men det är nåt lurt, för jag har två olika mått på den ena sorten av dem.
Jag konstaterade att piggen är smalare på en kontaktsort så de passar ej ihop.
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 17:36
Kör du LHCP eller RHCP på 5.8GHZ, tänkte köpa nya så jag får rätt polarisering på antennen.
Bra om jag kör en annan polarisering så vi slipper störningar.
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 23:40
Minns inte vad svarta FatShark och ImmersionRC är. Right månne? Vita är tvärtom i af.
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 23:47
Bra då får det bli ImmersionRC LHCP 5.8GHz Circular Polarized SpiroNet Antenna V2 (SMA)
V2 betyder att det spelar ingen roll om dom sitter på TX eller RX
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 23:58
Tyckte mina nya är V2 och det står RX på den ena. Kanske är lurad :-D
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 00:16
Kanske bara ImmersionRC som har så.
ImmersionRC have introduced their new skew planar wheel Circularly Polarized SpiroNet antennas. The new design is optimized in terms of radiation pattern and VSWR, the Skew planar wheel design gives you better range and performance in any orientation than the previous clover leaf/skew planner combination. These new antennas also now include an improved wire stems (red) for greater rigidity, and there is now no differentiation between TX and RX.
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 00:20
Vad är det för antenner i dem om de är samma?
Ska ju vara cloverleaf på sändande (om det är den som har tre trådar) och skew planar på mottagande (som borde ha fyra trådar) för bästa upptagning.
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 00:30
Ja man blir lätt snurrig och så ska man ha koll på om det ska vara SMA eller RP-SMA.
Båda måste också vara LHCP eller RHCP men hur var det med dom äldre då kanske fungerade åt båda hållen :D
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 01:25
Efter en koll bland dom antennerna som jag har är alla RHCP så jag kan tyvärr inte byta till LHCP
Bara att köra vidare på dessa då för jag tror att kanalerna räcker bra till för vi blir nog inte så många.
Bara en TX som har RP-SMA alla andra kontakter är SMA.
Siktar in mig på race bandet så får jag vara ensam där ett tag.
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 01:39
Tog ett tag före jag fattade skillnaden men nu förstår jag hur det hela hänger ihop.
Båda har samma gänga men allt hänger på piggen :D
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 21:01
Vi är för få för att behöva börja med leftisar redan. =)
Tar man varannan kanal så borde det fungera skulle man tycka.
De grejer jag har med minst antal valbara kanaler är 8.
1, 3, 5 och 7 gör att vi kan flyga 4 pers. Lär ju inte hända på länge. :-D
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
