It is currently Thu 25 Apr 2024, 02:47
 Post subject: Switch assignment i Hitec Eclipse 7 Pro
PostPosted: Fri 28 Aug 2015, 09:17
Jag fattar inte varför jag inte får spakarna att lyda. Hur jag än gör så har jag bara kanal 5 standard 2 lägesbrytare som styr mina flightmodes. Jag vill ju kombinera en 3 läges brytare med den också...
 Post subject: Re: Switch assignment i Hitec Eclipse 7 Pro
PostPosted: Fri 28 Aug 2015, 09:44
Menar du att du ska ha en 2-vägs + 3-vägs-brytare för att ställa in 6 st flight modes?
Kör du flyg-mode och inte heli-mode?
Kan inte din sändare, men om du sätter en switch (tex gear eller Switch B eller va de nu heter) att vara en kanal (tex 5), då är den switchen just den kanalen.
Du måste ställa in två switchar (tex switch B och C) att påverka en kanal (tex AUX1), tex att den först Switch B ger +50, 0 och -50 och sedan mixar en annan switch (Switch C) att halvera det värdet (mixar halva värdet, master o slave eller va du har) så när du slår på switch C så får du +25, -25 och -75. Det är bara ett exempel på hur det kan göras. Med APM ska du ju ha 6 st olika spann, ett per läge. Tror det är 130ms mellan varje. Tycker det varit enklast att göra på detta sätt, men finns flera. Det är lättare när man begriper, vilket det inte gör förrän man fått det att funka och tittar över vad man gjort. :-D
PostPosted: Fri 28 Aug 2015, 09:56
Och använd ett servo på den utgången så du SER att det rör sig i 6 steg.
Hamnar du "out of range" och i fel läge utanför spannet så funkar det inte i Mission Planner tex.
PostPosted: Fri 28 Aug 2015, 09:59
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
