| Kondensatorer för långa ack-kablar http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=19&t=12655 |
Page 1 of 1 |
| Author: | MickeM [ Wed 13 Aug 2014, 10:33 ] |
| Post subject: | Kondensatorer för långa ack-kablar |
Kondensatorer för långa ack-kablar Många ESCs vill inte ha längre kablar mellan ack och ESC som är längre än 15 cm. Man bör då ha kondensatorer på vägen, annars kan man bränna ESCen till slut (dess kondensatoter). Varför undrar ni säkert, finns många teorier och mycket snack om det. Folk bränner ESCs, sen sätter de på kondingar och då bränner de inte ESCs mer. Vissa tycker man ska förlänga mellan ESC och motor istället, men det har andra nackdelar. Kondingen ska vara så nära ESC som möjligt, eller mitt emellan enligt vissa, eller nära acken enligt andra. Mer info: http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... d-LiPo-ESC RCGroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523 Svensktmodellflyg: http://www.svensktmodellflyg.se/forum1. ... plypage=99 FlyingGiants: http://www.flyinggiants.com/forums/show ... hp?t=42035 |
| Author: | Mr X [ Sat 25 Oct 2014, 08:46 ] |
| Post subject: | Re: Kondensatorer för långa ack-kablar |
Vore det inte bara enklare att byta till en större esc så slipper man bränna den. |
| Author: | MickeM [ Sat 25 Oct 2014, 10:12 ] |
Mr X wrote: Vore det inte bara enklare att byta till en större esc så slipper man bränna den. Nopp, funkar inte så. Ju större ESC desto större brand bara. =) Det har inte med ESCen att göra, utan med kabellängden. Det blir "ripples" i spänningen som slår tilbaks mot ESCsn, dvs spikar, som skadar. Kondingen drar ner denna spik så det inte skadar ESCen. Såå... ju kraftigare ESC, desto större ripples med kabel-längden i kvadrat, typ. Vissa ESCs har ju kondingar, men de är gjorda för korta sträckor mest. |
| Author: | Kobbeuffe [ Sun 03 Dec 2017, 17:16 ] |
Spelar Volttalet nån roll på kondingarna bara det inte är för lite? |
| Author: | MickeM [ Sun 03 Dec 2017, 20:49 ] |
Kobbeuffe wrote: Spelar Volttalet nån roll på kondingarna bara det inte är för lite? Volttalet på kondingarna måste vara högre än spänningen de utsätts för, annars puffar de med rökutveckling och geggamojja. Men hur mycket över, det minns jag inte vad man räknat med. Jag har 16V-elektrolytkondensatorer på 5-6V-elektroniken för att ha marginal. Dessutom vet jag inte vad nästa är neråt. Gör väl inget om de klarar mer spänning, de ska ju jämna ut spikarna så det borde inte behöva vara vansinnigt mycket högre. De blir väl större om de klarar mer spänning bara. |
| Author: | Kobbeuffe [ Sun 03 Dec 2017, 22:40 ] |
MickeM wrote: Kobbeuffe wrote: Spelar Volttalet nån roll på kondingarna bara det inte är för lite? Volttalet på kondingarna måste vara högre än spänningen de utsätts för, annars puffar de med rökutveckling och geggamojja. Men hur mycket över, det minns jag inte vad man räknat med. Jag har 16V-elektrolytkondensatorer på 5-6V-elektroniken för att ha marginal. Dessutom vet jag inte vad nästa är neråt. Gör väl inget om de klarar mer spänning, de ska ju jämna ut spikarna så det borde inte behöva vara vansinnigt mycket högre. De blir väl större om de klarar mer spänning bara. 35V på 4S ack borde ju gå bra då. 500-1000 uF borde duga eller? |
| Author: | Kobbeuffe [ Mon 04 Dec 2017, 16:41 ] |
Byggde en brygga med 2X 105c 50V 270uF. Funkade iaf vid testflygningen. Inget blev varmt trots mycke gaspådrag för att kämpa i vinden. |
| Author: | MickeM [ Mon 04 Dec 2017, 19:43 ] |
Kobbeuffe wrote: Byggde en brygga med 2X 105c 50V 270uF. Funkade iaf vid testflygningen. Inget blev varmt trots mycke gaspådrag för att kämpa i vinden. 105 graders, 50V är Castle Creations CapPack också, men farad-talet vete sjutton, alla bilder på webben är tagna från "snyggaste hållet" så man ser inte. Och de jag har är svåråtkomliga just nu... Kondingar ska inte bli varma. |
| Author: | Kobbeuffe [ Mon 04 Dec 2017, 19:45 ] |
MickeM wrote: Kobbeuffe wrote: Byggde en brygga med 2X 105c 50V 270uF. Funkade iaf vid testflygningen. Inget blev varmt trots mycke gaspådrag för att kämpa i vinden. 105 graders, 50V är Castle Creations CapPack också, men farad-talet vete sjutton, alla bilder på webben är tagna från "snyggaste hållet" så man ser inte. Och de jag har är svåråtkomliga just nu... Kondingar ska inte bli varma. Läser man texten i deras sida du länkat till på rcflight så är dom på 220uF |
| Author: | MickeM [ Mon 04 Dec 2017, 19:46 ] |
Jaså hade jag en länk till RCFlight, nå dåså. =) |
| Author: | MickeM [ Sun 04 Feb 2018, 19:23 ] |
Måste fara till Sedin och köpa lite såna där elektrolytkondensatorer... De var ju parallellkopplade på CC-CapPack, minns inte hur det var, om det dubblade Farad-talet eller om det ändrade någon annan egenskap. |
| Author: | MickeM [ Sat 17 Feb 2018, 14:18 ] |
Jag var och köpte en bunt 220uF 63V av hävare kvalitet på Sedins igår. Finns olika kvalitet. Förutom bättre materialkvalitet i de dyrare så verkade de dyrare även ha bättre... ja nu har jag ju glömt bort vad det där värdet hette. 4st 220uF parallellkopplade är det i Castle Creations CapPack. De kostar över 20 spänn, så detta blev lite billigare. Dock ej ett fancy kretskort och genomskinlig krympslang. Parallellkopplar man kondingar så ökar värdet. 4st blir alltså 880uF. Fortfarande 63V max. Varför inte ha en stor konding då? Jo för att mindre kondingar (lägre farad-värde menar jag med det) är bättre på filtrera lägre frekvenser och med fyra parallellt så får man bättre räckvid. 220uF-kondingens värde gäller fast de tillsammans blir 880uF. Men om rangen och nyttan är från 220 till 880... ingen aning. De kostade under 1,90€ per st. |
