It is currently Fri 27 Mar 2026, 00:00
 Post subject: Bränsleleveranser...
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 14:54
Nu har jag bränslebehov också av olika anledningar :) så nu måst de ju ordnas. Hur brukar ni göra?
Jag kan säkert åka till fastlandet efter eller så finns det nog olika kanaler att utnyttja så det blir levererat hit. Har vi nåt bra sätt eller ska jag aktivera mina gamla truckerkontakter :)
 Post subject: Re: Bränsleleveranser...
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 15:31
Förut köpte RC-butikerna in en större mängd åt oss och andra. De tog då en större mängd via nån specialfrakt eftersom det är olagligt ta det med passagerarfärja. Lekplaneten sålde 5 liter för 37€ förut (10% nitro + 17% syntetolja för flygen).
Det är skillnad på bränsle till bil, båt, flyg, heli. Om behovet är så.
Bränslet består av metanol + nitrometan + olja (syntetisk idag, men ibland även ricinolja som är en mineralolja).
Nu är det rätt länge sedan jag pysslade med metanolbilar, så oljemängden där kan jag inte, nitrometan-mängden är vanligtvis 16% och 25% beroende på motortyp och körsätt.
Flygmotorerna ska ha lite olika oljemängd, men sällan under 18%. Nitrometanmängden kan vara 5 eller 10%. 10% är vanligare (lättare starta med mer nitro).
Helimotorerna funkar också på 18+% olja. 10-30% nitro.
Jag har aldrig kört med mer än 10% nitro i nåt av flygen o helisarna jag har.
Är väl ingen som vill ha ricinolja idag mer, kladdar och användes mest i äldre motorer, men det är bättre har jag förstått, det kyler bra och motorn håller bättre.
Bränsleåtgången? Ett 40-sizeflyg med 3 dl tank flyger du ca 20 minuter på, plus/minus olika antal minuter beroende på flygstil. :-D
En 50-size-heli drar ca 2 dl på en kvart vid vanlig hovring, vid tokflygning räcker en tank typ 8 minuter.
En 90-size-heli slukar ännu mer!!!
Sååå hur få tag på?! Ingen aning. Köpa från nån RC-butik och ta hit på nåt vis. Så som alla gjort hittills privat.
Man vill helst inte byta bränslen till motorn eftersom det är olika tillsatser i bränslena och det kan göra att det blir olika beläggningar i motorn -> bläh.
Det där med kladd... en ny motor som ska köras in med bränsle som har syntetisk olja (som kladdar mycket mindre än ricinolja) så kladdar också, för man måste köra motorn fett inställd några tankar (läs bruks) i början för inkörningen. Folk brukar klaga på att metanol kladdar så fruktansvärt och JO, det gör det. I början, sen är det rätt lugnt. Visst, lite olja kan det bli på flyget/helin, men inte så det är jobbigt torka bort. Jämför med att flyga ett flyg på nyklippt gräs. Oavsett om du flyger el eller metanol så måste du torka bort det där jädra gräset som oftast kladdat fast oavsett el eller metanol. =)
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 16:52
Transmar? Fjärdvägen går inte som passagerarfärja och dom kör ju övriga LQ, ADR och Rundbergs bränslesläp uppe på "Väderdäck" så det borde inte vara svårt att i Finland få leveranserna till Transmars terminal i Nådendal. Kan ju inte vara en stor sak och kanske inte så kostsamt om man "sambeställer" via tex. Hobbypeople
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 20:51
Ingen aning hur man får hit det.
Men jag hör definitivt till dem som behöver metanol. =)
MEN, jag har aldrig vart den som flyger upp massor, så många dunkar går det inte åt per år.
Knappt en halv i fjol... om ens det.
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 20:56
Jag håller på kollar alternativen
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 20:58
Undrar om det inte var så att Lekplaneten tog in 100 liter i gången för att få det billigare, dvs 20 dunkers.
Hur många ska ha metanol då?
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 21:00
Ingen aning. Tänkte iaf försöka skapa en importkanal som vi kan använda.
