| Uppgradering av Futaba T14SG http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=19&t=11760 |
Page 1 of 3 |
| Author: | Mr X [ Tue 25 Dec 2012, 17:07 ] |
| Post subject: | Uppgradering av Futaba T14SG |
Futaba T14SG Radion kom med version 1.2 (bug fix firmware available for low voltage error) På robbe.de finns det nu en V1.3 att uppgradera men jag väntar tills den kommer på Futabas egen sida. Troligen kommer jag att vänta till den större uppgraderingen med möjlighet att spara på SD kortet olika saker och röstfunktionen i radion. Radion stöder nu SD kort från 32MB-2GB och SDHC 4GB-32GB Software Updates Futaba http://www.futaba-rc.com/software-updates.html |
| Author: | Mr X [ Tue 25 Dec 2012, 17:48 ] |
| Post subject: | Re: Uppgradering av Futaba T14SG |
* Förberedd hårdvara för röst och data inspelningsfunktion implementeras med fri programuppdatering tillgänglig 02/2013 * Röst * Inspelning av styrsignaler (stick rörelser) och data telemetri till SD-kort ** under utveckling **PC programvara för inspelad telemetri och GPS-data och styrsignaler *Hardware preparatory for speech output and data seizure, function is implemented with free software update, available 02/2013 |
| Author: | MickeM [ Tue 25 Dec 2012, 18:28 ] |
Saknar specifikationer på dina radios du pratar om. =) Namnet och en massa uppdateringar bara. |
| Author: | Mr X [ Tue 25 Dec 2012, 19:03 ] |
MickeM wrote: Saknar specifikationer på dina radios du pratar om. =) Namnet och en massa uppdateringar bara. Rubriken handlade om uppgradering och vidareutveckling av 14SG Men här har du spec 14SG http://www.futaba-rc.com/systems/futk94 ... index.html Radio System Feature Comparison http://www.futabarc.com/systems/feature-compare.html
| Author: | Mr X [ Tue 25 Dec 2012, 19:30 ] |
I en och samma radio har man FASSTest 14CH, FASSTest 12CH, FASST MULTI, FASST 7CH och S-FHSS. FASSTest 14CH - 18 kanalers med full telemetri 12+2 kan användas FASSTest 12CH - 12 kanalers 10+2 kan användas men bara volten på telemetri FASST MULTI - 14 kanalers 12+2 kan användas men ingen telemetri FASST 7CH - 7 kanalers men ingen telemetri S-FHSS - 8 kanaler med dom billigare mottagarna, ingen telemetri FASSTest 14CH - R7008SB, R7003SB FASSTest 12CH - R7008SB, R7003SB FASST MULTI - R608FS, R6008HS, R6108SB, R6208SB, R6014HS, R6014FS, R6203SB, R6202SBW, R6303SB, R6303SBE FASST 7CH - R617FS, R6004FF, R616FFM, R6106HF, R6106HFC, R6203SB, R6203SBE, R6202SBW, R6303SB, R6303SBE S-FHSS - R2006GS, R2106GF, R2008SB |
| Author: | Mr X [ Tue 25 Dec 2012, 22:09 ] |
Det första blir att köpa ett SDHC 4GB-32GB kort till radion så man kan dra nytta av uppgraderingen i Februari. Blir kanske ett 16GB eller 32GB SDHC kort så ska det väl räcka ett tag att lagra allt på. Tror att jag råkar ha något passligt kort liggande till den dagen dom släpper uppgraderingen. |
| Author: | Mr X [ Thu 27 Dec 2012, 22:01 ] |
Lite annan uppdateringsprocedur man ska hålla in HOME när man bootar och sedan bekräfta med MON. |
| Author: | Mr X [ Thu 10 Jan 2013, 22:28 ] |
Den engelska bruksanvisningen nu uppgraderad till svenska. http://webshop.minicars.se/Welcome/Defa ... bControl-5 |
| Author: | Mr X [ Fri 28 Jun 2013, 09:30 ] |
Börjar bli dags för tredje patchen FW 1.5 så man kan börja använda hörlurarna och spara flygdata till minneskortet. Tyckte dom lovade den uppgraderingen till våren så nu börjar man bli otålig. Edit: Såg att det var en uppdatering på Robbes hemsida. * Maskinvara för röst och data inspelning förberedda funktionen är implementerad med gratis programuppdatering (UPPDATERING: Beräknad Tillgänglighet: Juli 2013) |
| Author: | Mr X [ Wed 03 Jul 2013, 23:46 ] |
Fick ett paket från DX med 32GB SD-kort till min radio. Formaterade kortet i radion och passade på att uppgradera firmware till 1.4 ![]() ![]() Vet ej riktigt om jag vågar uppgradera från Robbes hemsida till 1.5 för den är ej officiellt lanserad ännu på Futabas egen sida. Men egentligen är väl Robbes sida för EU och Futabas för over sea (USA) |
| Author: | DanN [ Thu 04 Jul 2013, 00:02 ] |
| Post subject: | Re: Sv: Uppgradering av Futaba T14SG |
Uppgraderade precis min 14SG till 1.51. Testat på både heli och flygplan. Båda funkade utan krascher;) Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2 |
| Author: | Mr X [ Thu 04 Jul 2013, 00:11 ] |
Kunde inte hålla mig utan uppgraderade Futaban på Ripmax som har 1.51 på sin sida, fast den ger bara lite buggifxar och uppdateringar till telemetrifunktioner... http://www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T14SG röst/ljud verkar man fortfarande få vänta på till nästa uppgradering. |
| Author: | Mr X [ Thu 04 Jul 2013, 00:14 ] |
DanN wrote: Uppgraderade precis min 14SG till 1.51. Testat på både heli och flygplan. Båda funkade utan krascher;) Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2 Testade också lite runt i menyerna och tydligen funkar allt så tummen upp för 1.51 så här långt. T14SG Software Update Changes (Version 1.51) We recommend the update to Ver1.51 from Ver1.5 strongly. It is because defect was found in the touch sensor Ver1.5. The contents of fault : When a power supply is turned on in the case of -5 ℃ (23°F )low temperature, there is a defect from which 14SG is set to <POWER MODE> to unexpected. (Usually, it should be set to <POWER MODE>, if a power supply is turned on after touching RTN next.) This problem will be solved if it updates to Ver1.51 from Ver1.5. *This fault is only Ver1.5. |
| Author: | Mr X [ Tue 06 Aug 2013, 21:10 ] |
T14SG Software Update 2.01 har jag men inte ännu uppdaterat radion. Ska också finnas en 2.02 ute. |
| Author: | Mr X [ Tue 06 Aug 2013, 21:21 ] |
Nu finns 2.02 för de som köpt via Robbe, T-14SG/FX-22, Tyvärr måste man logga in via sitt reg hos robbe. Ska ge röst till telemetrin och även larmen till ljudpluggen bak. Nu väntar man bara att den ska dyka upp hos övriga distributörer typ här. http://www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T14SG |
| Author: | Mr X [ Tue 06 Aug 2013, 21:57 ] |
Software version 2.01 i radion så nu väntar man bara på 2.02 |
| Author: | Mr X [ Wed 07 Aug 2013, 22:08 ] |
Här kan man ladda ner ver 2.02 http://www.rcskorpion.pl/towar/futaba-t ... -fasstest/ |
| Author: | Mr X [ Thu 08 Aug 2013, 00:42 ] |
Installerat ljudfilen i radion så nu pratar den med mig också. Snabb översättning vad hon sa. Du flyger för lite och dax att ladda acken |
| Author: | Mr X [ Thu 31 Oct 2013, 11:04 ] |
Created: 28/10/2013 Futaba File System Utility forT14SG/FX-22/T12FG/T8FG/FX-20(Version 3.0) Futaba File System Utility: http://www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=FFS T14SG/FX-22/T12FG/T8FG/FX-20 use original file system that is different from a general file system (FAT, NTFS etc) of personal computer. Therefore, you cannot copy the model data from the SD card onto PC by using the Windows Explorer. You have to use our utility software (Futaba File System Utility) to copy the model data between T14SG/FX-22/T12FG/T8FG/FX-20 and the PC. * The previous versions (before version 2.0) do not correspond to T14SG/FX-22/T8FG/FX-20. Created: 28/10/2013 Version: 3.0 Description: Upgrade your T14SG to software version 3.0 http://www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T14SG Ny uppgradering V3.0 till radion som jag nu har laddat upp. Lite nytt men största nyheten är att det nu går att logga telemetry till SD kortet. |
| Author: | Mr X [ Tue 27 May 2014, 14:06 ] |
I version: 4.0 som nu är släppt finns multikopter med som val av flygtyp. Inte bara flyg och heli utan Futaba har upptäckt att det flygs multikopter också. |
| Page 1 of 3 | All times are UTC + 2 hours |
