It is currently Fri 27 Mar 2026, 05:35
Post new topic Reply to topic  [ 216 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Next
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 20:00
Dawson wrote:
Någon som kan hjälpa mig o kontrolera en sak?
Jag hittar inga 6 kanal mottagare till futaba 2,4Ghz. Finns bara 7k och 4k.. någon som kan säga om ja ser fel eller stämmer det här?
Jag kollade hos ÖMH och aircpro
Stämmer att det finns bara 7k ock inte 6k
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 20:17
okej.. då fick man de bekträftat.. kanske man sku se om man skulle uppgradera sig då :roll: för att kunna använda alla kanaler.. när det behövs
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 21:54
Finns nog en 6k men det är en parkflayer mottagare men det var nog inte de du menade.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 22:21
Men nog går väll sån mottagare o använda o vanligt metanolflyg också nog eller? Vart hittade du denna 6k mottagare? länka tack :roll:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 22:40
http://2.4gigahertz.com/receivers/index.html
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 23:50
Parkflyer och inomhusmottagare är ofta Short Range -mottagare (står
nog) och då brukar det bara vara några hundra meters räckvidd. Usch!
PostPosted: Wed 13 May 2009, 13:04
Lite kuriosa för er med 2,4 GhZ.
http://www.sweclockers.com/nyhet/9338-bebiskameror_stor_ut_tradlosa_natverk
Där pratas om trådlösa nätverk men rör även RC då RC-sändare är endera det som stör alt. störs. ;)
"Ofcom föreslår att 2,4 GHz-bandet regleras så att inte vilka prylar som helst får använda samma frekvensutrymme."
PostPosted: Wed 13 May 2009, 14:31
finns mycke s*** som börjar gå på det bandet som stör Wlan helt klart... kommer in kunder ibland som har trådlösa telefoner m.m som stör ut deras trådlösa internet hemma :)
PostPosted: Wed 13 May 2009, 14:48
Så är det, och inte bara wlan utan allt kan ju störas. Orsaken till det är wlan som lider mest är att detta styrs starkt av strikta regler på hur det ska fungera. Dessa mindre nogräknade enheter bombarderar bandet med "skräptrafik" och wlanet ställer sig snällt och väntar på sin tur.
Ville bara påpeka detta då man ibland får höra "kör med 2,4 ghz så slipper du störningar" eller "du har för lång antenn" eller nåt med motsvarande innebörd. 2,4 GhZ är inte på nåt sätt felsäkert det heller...
PostPosted: Wed 13 May 2009, 15:03
2,4 GhZ är helt felsäkert mot glömskan att dra ut antennen :wink:
PostPosted: Wed 13 May 2009, 16:26
Word! :D
PostPosted: Wed 13 May 2009, 19:16
kanske det är något att satsa på :D
Den som har mest pengar när den dör vinner
 Post subject: Re: Ny 2.4GHz? Vad ska man ta?
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 13:25
Futabas lilla mottagare R6004FF 4-Channel Micro Receiver
OBS. begränsad räckvidd ca: 100m
En ny mottagare från Futaba med 6 kanaler för mindre flyg som har lite mera räckvidd än vad R6004FF har.
Passar parkflyer och mindre heli samt fomis upp till 500 mm
R6106HF 6-Channel Receiver
* A 7ms frame rate gives this receiver extremely low latency, for virtually real-time response
* End pin design means quick and easy installation; Easy Link™ does away with binding plugs
* Use with any servo in normal mode, or high speed mode with digital servos
* Ideal for park flyers, indoor models and helis up to 500 mm
En till ny mottagare från Futaba med 6 kanaler för mindre flyg som har lite mera räckvidd än vad R6106HF har.
FUTABA R6106HFC 2.4G FASST 2.4GHz 6 kanals Mid Range mottagare.
Vikt: 7.1g Dim: 21.6x38.8x12.2mm
Minimottagare designad för seglare med carbonkropp och flygmaskiner upp till ca: 1300mm spv.
R6106HFC 6-Channel Receiver
* Mid range receiver designed for carbon fuselage sailplanes and aircraft with a wingspan up to 1300 mm
http://www.youtube.com/watch?v=fDhXohHg0iA
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 14:30
Tittar man på vikten av dom nya mottagarna blir man lite förvånad.
R6004FF 4-Channel 0.12 oz (3.3 g)
R6106HF och HFC 6-Channel 0.25 oz (7.1 g)
En vanlig R617FS 7-kanalers väger 0.22 oz (6.37 g) så jag förstår inte varför man inte har fått ner vikten mera.
Dom nya är mindre men också lite tyngre vilket förvånar mig.
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 14:35
ure a spammer man
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 14:54
Shade wrote:
ure a spammer man
OK ska sluta.
Får väl flytta över till http://www.rcflyg.se/forum/index.php eller http://www.svensktmodellflyg.se/
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 16:13
Futaba är bara dyrt. Hur är det med andra märken?
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 21:45
Ska man ligga på topp så kostar det :wink:
Visst är dom andra märkena en 10 billigare men jag tycker inte man ska snåla vid köp av mottagare.
Tyvärr är man ganska tvungen att köpa passande mottagare till 2.4GHz radion men säkrats är att välja ett känt märke.
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 23:40
Futaba är inte bäst. =) Tänkte bara berätta det... Dom är som Volvo (Volvo är inte bäst). Alla har dom. Men det är iofs en väldigt bra fördel. Vill man ligga på topp finns det ju andra grejer. ;-) Men då är det iofs dyrare också. Har inte Spektrum nåt mer än 7-kanaler? JR slår ju det mesta, men kostar.
PostPosted: Fri 05 Feb 2010, 23:44
Beror lite på vilken värld man lever i för jag känner ingen som kör volvo men många som flyger med Futaba :lol:
JS och Spektrum vad är det för något :roll:
