It is currently Fri 27 Mar 2026, 11:00
Post new topic Reply to topic  [ 162 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Next
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2016
PostPosted: Sun 29 May 2016, 09:45
Blev de nån video på Radjeten?
Njae, du lyssnade ju inte när jag sa att jag skulle filma din start, du bara kasta iväg före jag hann fram. =) Kommunikation = bra film! :-D
Det vart en vitt prick som for fram och tillbaks, ylande. Pricken va för liten så kameran tappade fokus ibland. Och så fick jag med din ena landning. En kompaktkamera är inte det bästa att filma med, i solljus. Samma med X-5, mesta av filmen är starter och landningar och nån passby.
Saknar min Sony FullHD-kamera, då kunde man filma vad som helst... (har den kvar men bakgrundsbelysningen är knäpp, den är på när den ska va av och av när den ska va på).
Shit. Slött. Jag ska ta me min gamla Sony Dvr nästa gång å se ifall den funkar ännu. Fick den till 30 årsgåva
PostPosted: Sun 29 May 2016, 10:29
Kör: SlowStick
yngvek wrote:
Far ut ikväll, lördag till 18.30.
Macke kommer och visar hur man använder den stora (nya) klipparen.
Så om någon annan är intresserad kan den ju också komma.
Eventuellt lite flygning på samma gång.
Yngve
Tror jag mötte dig när jag var på väg hemåt.
Gräset var väldigt högt jo, men ingen av oss tre som flög idag behövde den så den vart oklippt, fast en av oss hade planerna...
Är nog säkert bättre vind ikväll.
Stämmer, flög medan Foxen medan Macke klippte...
PostPosted: Sun 29 May 2016, 20:04
Flög lite Radjet hemma idag också...
PostPosted: Mon 30 May 2016, 14:00
Var en sväng till fältet idag. Flög Radjet, Kelly, Pete n´Poke, Skua.
Radjeten fånade på som vanligt till jag gjorde en fantommanöver rätt ner i åkern :) en bunt friggobitar flög åt varsitt håll. Nu har jag värmt å limmat ihop den igen, tack MickeM för tipset med varmvatten.
Kellyn flög som vanligt skitfint till motorstopp och nödlandning i medvind och knäckte landstället lite. Perkele har ska jag förstärka det så det håller.
Pete n´Poke flög som ett arsle, vingen e helt fel och jag hade ingen respons på skev alls så jag fick ta ner den med sido och höjd roder bara. De va en utmaning i sig när jag inte brukar använda sidoroder just alls :) Nåja helt ner och hem. (vet ej vad som händer med detta plan än, motorn går som en dröm iaf)
Så då äntligen var skuan i luften, flyger ju den med min Arkbird 433Hhz groundstation och det funkar toppen. Flyget är som alla videon på tuben säger, "det vill flyga" lyfte fint, fick trimma höjd lite men sen flög det fantastiskt trots rätt bra vind just då. kommer bli ett otroligt fpv/videoplan detta...
PostPosted: Mon 30 May 2016, 17:17
Jäklars va du har flugit idag då!
Radjet... var det pga enorma skevroderutslag? ;-) Varmvattnet är fantastiskt!
Pete... du borde ha byggt vingen i V-form med lite washout/skränkning. Hade du skevservona kopplade då?
PostPosted: Mon 30 May 2016, 17:22
Radjet: Klåp å lek
Pete: Jo de e sant men när jag fick reda på det var det för sent. Servona var kopplade men hade för klena skruvar i ena hornet så dom kröp ur. Måste sätta dit bättre grejjer. Eller hänga upp det i taket och inte flyga det alls :)
PostPosted: Mon 30 May 2016, 20:26
Monterade tillbaka gimbaln på Phantomen i kväll så jag måsta ju åpp å se hur den betedde sig. Himla bra om jag får säg de själv.
Nu filmade jag ju iofs ingenting utan bara stillbilder men nog är jag nöjd.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 22:30
Kul att den funkar som det är tänkt.
Jag hade ju bara testat den gimbaln med gopro i luften.
Aldrig med rätta kameran. Det finns program att ställa in bättre om du behöver.
PostPosted: Tue 31 May 2016, 05:51
De vill jag veta mera om. Behövs nån stöpsel å av nå slag va?
PostPosted: Tue 31 May 2016, 22:26
Vanlig micro-USB-kabel.
Se tidigare i Phantom-tråden om programmet, bara att ladda ner, installera driver och program, koppla i kabel och voila!
PostPosted: Wed 01 Jun 2016, 05:17
Du va för långsam. redan gjort :)
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 14:57
6 grejer till fältet!
Djäkenfältet 12 juni 2016
Jag tog med mig Caipirinha, Easystar II, Ninox, DJI F550, TBS Discovery och ZMR-quaden.
Det var inte så farligt väder, det är bara det att ni blivit så fega. ;-) Eller så har flygstrejen spritt sig
som jag fick veta att kunde vara orsaken när jag vars på fältet. :D
Förr när vi flög metanol- och bensinflyg, så var dagens väder aldrig något problem. Nu ska det
laddas en massa ackar och flygen tål inte att man andras på dem, för smått och lätt.
Nåja, jag började med att flyga DJI F550, kalibrerade allt felfritt och konstaterade under en acks flygande
diverse förbättringar. Jag hade ju monterat på stora propparna på fältet, skulle ha de små. Hur som,
flög ändå. Elektriska landstället funkade fintfint!
Flög sen TBS Discovery. Jag undrade vad det var som pep före jag skulle flyga. Efter första flygningen
märkte jag, det var GoPron som fått lobat. Dumhuvet hade ju inte laddat GoPron... nåja, så jag flög bort
ackarna och antecknade förbättringar. Funkade i övrigt riktigt bra. GoPron är på laddning.
Sen flög jag ZMR250-Quaden. Konstaterade rätt fort att jag hade glömt ladda dess kamera också, så
det blev ju inte direkt lika roligt testa Mobius-kameran som var syftet. Flög en ack i alla fall och märkte
att den var rätt vindkänslig, men att lite gas löste alla problem. :-D Kameran är på laddning.
Sen var det dags för flygen!!! Så jag plockade fram Caipirinhan och konstaterade att jag hade plockat
ur mottagaren och lagt den i Majan. Äh! Dessutom så var ju GoPron död så jag kunde inte flyga.
Tog fram EasyStar II, monterade ihop allt, testade APM o allt. Men, höjdrodret rörde sig inte. Justså, då
hade det ju lossnat i bilen, antagligen fastnat i nåt. Men den limmas nu.
Ninox då? Nej, nu hade det börjat blåsa, 578 gram flyg i den vinden som var så va lite väl.
Konstaterade att vinden mest var 3-5 m/s och nästan 7 byarna. För mycket för friggos...
Men men, ikväll kan det flygas igen. =) Är flygklar!
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 23:04
Djäkenfältet 12 juni 2016 på kvällen.
MickeM och Mr X bänkade sig vid alla bänkarna.
Vindstilla kväll och jag flög Quad på fältet för första gången.
Flög också lugn och fint med mitt flyg så vad mera kan man begära.
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 23:18
Ninox-premiär! Caip 3S-premiär! 250-Mobius!
Jo det var finaste kvällen! Flög till ca 23, för den var 2330 när jag var hemma.
Det lustiga... påklädd rejält! Dubbelt av allt och mössa samt halsskydd. :-D
Men det var ju kallt så... 12 juni. Bra sommar hörni!
Jag flög tidigare idag, men abstinensen tog inte slut.
Flög 250-quad ikväll med Mobius. Ej sett filmen än.
Premiärflög även Bormatec Ninox och den flög ju hur fint som helst!! Kastade iväg och flög. No problem. Flög 50% ur en 3S 1300-ack och då hade jag flugit 9 minuter. Rätt så bra.
Flög också Caipirinha med 3S och det vart succé. Jag hade moddat den tidigare och ikväll flög den som en dröm. Men måste ställa om ljuset, marken var rätt mörk. Tror den var snabb, jag hade FatSharks på, men flög förbi fältet och den yla på rätt fint. Klart lyckat! Tänkte nästan ge upp den, men den var askul!!
Skulle flyga EasyStar men den va för framtung, vet inte vad jag missat med den... måste fixas.
Rolig och bra kväll! Synd att inte fler kunde vara med.
Var det så att Mr X var den enda som landade en gång på vårt fält? Jag landade på mjukare gräs.
PostPosted: Mon 13 Jun 2016, 09:38
Fina bilder på Sky Eye och man ser vad allt handlar om ute på fältet.
Att ha roligt och flyga är det viktigaste som man inte får släppa taget från.
Viktigt är också att förmedla med bilder hur roligt vi har det ute på vårt fält.
Other ways to say it "keep up the good work"
PostPosted: Mon 13 Jun 2016, 17:15
SkyEye flög riktigt bra. Som en stor EasyStar/Bixler.
Det var ju vindstilla också och då är flygning av en helt annan kaliber.
PostPosted: Mon 13 Jun 2016, 23:06
Djäkenfältet 13 juni 2016 på kvällen.
Blev nästan som en flygträff i kväll för flera flygare kom och flög denna vindstilla kväll.
Själv flög jag Sky Eye igen och premiär för min lilla 250 quad.
Roligt att så många kom och flög och det var surr i luften hela tiden.
PostPosted: Tue 14 Jun 2016, 00:08
Yes, trevlig kväll! Klart skojigare med fler på plats. Nu vill man ju ladda igen och tillbaks.
Jag flög Caipirinha med GoPro, har ej sett på filmen än.
Flög även ZRM250-quaden, men vet nu varför kameran va konstig ikväll jämfört med igår, jag hade glömt satt i MicroSD-kortet idag. ;-)
Sen flög jag Ninox igen. 15 minuter på en 3S 1300-ack och få var det 3,85V kvar per cell, så jag har väl dragit ut 800 eller nåt?!
Tog inga bilder, men kanske nån bra snapshot från GoPron.
NGK va ju där med riktigt RC-flyg också!
PostPosted: Tue 14 Jun 2016, 00:16
Jah här kommer tre snapshots från Caipirinhans GoPro.
PostPosted: Wed 15 Jun 2016, 12:35
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 14 juni 2016 på kvällen
Fint väder, ingen vind efter kl 21.
Kvällens laguppställning:
F-35 Raptor, Fox och E-Starter. Alla flög.
Yngve
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
