It is currently Fri 27 Mar 2026, 05:35
Post new topic Reply to topic  [ 216 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Next
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 20:44
Köpte en billiga laddaren från Kjell & C:o, vill ju få igång radion! Haft den på laddning ett tag nu, ska nog prova slå igång den ikväll! Fast jag köper nog en G.T. Power V5 också, för mina LiPO-ackar och blybatteri.
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 23:27
Futaba 10C 10-Channel 2.4GHz Air Tx/Rx Mode 2 mycke fina grejer... :)
nackdel... mottagare dyra....
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 23:34
Det känns som tre kanaler är två för mycket för mej.... :D
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 23:39
Pratar du om munnen nu och utesluter ögon o öron? :D
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 23:41
Det är väl ungeför så som jag flyger :D
 Post subject: Futaba Fasst goes small!
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 10:19
Futaba har nu kommit med en ny micromottagare för depronflyg.
En supersmidig micromottagare ifrån Futaba för inomhussäsongen (park flyer) med 2,4GHz FASST teknologi!
Väger bara 3,3g och passar till följande 2.4GHz FASST™ system:
T6EX FASST™
T7C FASST™
TM7 FASST™
TM8 FASST™ (i 7-kanals mode)
TM10 FASST™ (i 7-kanals mode)
TM14 FASST™ (i 7-kanals mode)
Arbetsspänning: 4.0-8.5V
R6004FF 4-Channel Micro Receiver
http://2.4gigahertz.com/receivers/
Perfect for almost any indoor model requiring no more than 4 channels, the Futaba R6004FF Micro Receiver can be linked to the transmitter in just seconds by pressing the Easy Link button.
Standard connectors on the end of the case lower the R6004FF’s profile to allow for easier mounting in tight spaces with fewer modifications. Compatible with all Futaba aircraft 2.4GHz FASST systems.
SPECIFICATIONS
Dimensions: 1.4 x 0.8 x 0.3 in (35.3 x 20 x 7.5 mm)
Voltage: 4.0V-8.5V
Channels: 4
Modulation: FASST
Fail-Safe: (battery F/S and F/S) on CH3
Weight: 3.8 g w/case; 3.3 g w/o case
PostPosted: Thu 05 Mar 2009, 00:24
JR nya flaggskepp kommer ut i början av nästa år som EU-godkänd radio.
http://www.jrradios.com/Content/Tours/1 ... /tour.html
Hitech släpper en 2.4Ghz radio som heter "Aurora 9"
http://www.hitecrcd.com/transmitters/show?name=Aurora+9
http://blogs-modelairplanenews.com/medi ... ec_2.4GHz/
Nyhet från Hitec kommer till Sverige i Juli
Hitec presenterar det nya flaggskepp Radio Aurora 9. Den Aurora 9 är en ren digital "2.4GHz som ger realtids-respons, men det är också förenligt med Spectra PRO för PPM och PCM Operation. Aurora är en radio med avancerad programmering för segelflygplan, helikoptrar och alla typer av modell- flygplan. Aurora 9 har också en bakgrundsbelyst 5,1 tums pekskärm på displayen, 30 Modell minnen, strömbrytare och anpassningsbara programmerings menyer. Med alla dessa funktioner och ett pris som inte många kan slå, det råder inget tvivel om Aurora 9 blir radio valet för de mest avancerade piloter.
OBS Priset satt idag kan ändras innan de kommer till Sverige
Pris: 5.695:-
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=6137
PostPosted: Thu 05 Mar 2009, 11:22
Spektrum har små nano mottagare som väger bara två gram.
AR6300 DSM2 Nanolite 6 http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=5478
When it comes to lightweight 3D foamies and indoor slow flyers, every ounce you can eliminate means better performance and longer flight times. Weighing in at a scant 2 grams, Spektrum’s AR6300 is the perfect receiver for these types of applications. Not simply because it’s so small, but because it gives you the superior response and interference protection of Spektrum’s patented DSM2™ technology. Its JST connecters are compatible with Spektrum’s programmable DSP60J Digital Super Sub-Micro Servo (SPMDSP60J).
PostPosted: Thu 05 Mar 2009, 15:04
Hmm, 645kr för att spara 2.2g (jämfört med en AR6100 som jag har). Knappast värt att byta för min del, men visst vore det trevligt att ha en sådan! :lol:
Enligt flyglistan är det jag och en Gustav som har Spectrum. Har alla andra (som har 2.4Ghz) Futaba?
PostPosted: Mon 09 Mar 2009, 10:29
Fick hem min Futaba 7C 2,4 GHz i går kväll, öppnade asken
för att se på skönheten, men blev litet snopen, fast jag sa till
att jag ville ha en ack till den, så var den ej med, FAN,
så det blir att vänta litet till.
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 16:08
Tycker att denna radio är svår i menyerna,får inger ordning på denna
apparat. Hur får man maskinen att stanna på en av knapparna?
Vet någon? Får inte i gång nått att flyga med, Suck.
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 21:23
Var hos JS i kväll med min sändare, konstaterade att det måste
vara fel i sändaren. suck ,så jag måste ringa till Sverige i morgon
o prata vad jag skall göra.
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 22:37
Frågat på www.rcflyg.se först?
PostPosted: Wed 15 Apr 2009, 09:53
Kunde du vara snäll å fråga åt mig, är ej så haj på detta, så skulle
du vara bussig, kan jag få ett svar?
PostPosted: Wed 15 Apr 2009, 10:41
JS kan göra det, han har stenkoll. =)
PostPosted: Wed 15 Apr 2009, 12:37
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... post206795
PostPosted: Wed 15 Apr 2009, 19:54
Nu fungerar Bernts radio igen.
Någon har varit och pillat i spec. menyn, jag ändrade till NORM och nu fungerar radion helt normalt.
THR-REV – Funktionen är en specialfunktion som vänder trottelspakens funktion inklusive trimfunktionen, som flyttas till spakens övre område.
För att använda funktionen, slå av sändaren, håll MODE och EDIT-knapparna intryckta och slå på sändaren.
Flytta markören nedåt ett steg till THR-REV och vrid på ratten tills REV indikeras. Slå av sändaren och sedan på igen. Ändringen påverkar alla modellminnen!
PostPosted: Wed 15 Apr 2009, 20:14
Finns många hjälpande händer på RCFF forum när problemen uppstår.
JS fick igång snacket där och en lösning på problemet.
Jag ändrade lite i Bernts radio och problemet var löst.
PostPosted: Wed 15 Apr 2009, 20:28
Ett tack, hade bestämt dag till onsdag som skulle resas till Sverige
för inlämning till Minicars för repp av den.
Ett stort tack till alla som har engagerat sig i min svåra stund.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 19:46
Någon som kan hjälpa mig o kontrolera en sak?
Jag hittar inga 6 kanal mottagare till futaba 2,4Ghz. Finns bara 7k och 4k.. någon som kan säga om ja ser fel eller stämmer det här?
Jag kollade hos ÖMH och aircpro
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
