It is currently Thu 26 Mar 2026, 21:07
Post new topic Reply to topic  [ 100 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 22:17
Alla får mäta sina flyg från framkant av vingen till sporrhjulet så får vi se vad vi får för siffror...
Sporrhjul, vad är det? Har jag aldrig varit med om... :wink:
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 22:18
Cuben har 2meter :wink: :)
 Post subject: ! Eller
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 22:21
Räcker inte marken till..! Eller ?
 Post subject: Re: ! Eller
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 22:22
Nej vi måste nog begära mera mark nu :D
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 22:43
Undrar när det skall ta slut med grejor o undrar hur mycket vi
har lov till att göra , innan markägaren säger ifrån, men hoppas
att allt går hela vägen för vår fina hobby RS .
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 22:52
Nå bara man inte börjar gjuta nåt så skall väl det gå bra *S*
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 23:00
Nå då måste vi nog ha special tillstånd av ägaren.
Det med klubb hus kan vi glömma, för liten klubb.
PostPosted: Sat 22 Nov 2008, 23:18
JS_ wrote:
Hur lång va det vi gjorde start bänken?
Min yak är 130cm från framkant vinge till sporrhjulet o jag har för mig att vi gjorde den 120 cm.
Min Giant UCD är 157 cm från vingens framkant till sporrhjulet :roll:
Todi kollar väl med markägarn?
Klubbstuga, vad skall man med en sån till?! Har aldrig fattat nyttan med en
sån. Är det så kallt så man måste sitta inne i den så ska man inte va på
fältet. Och sitter man i den, så ser man inget. Och blir den för liten får inte
alla rum. Och har vi ingen värme där kan vi typ bara ha kaffe i den. Nää...
Vi köper flyg istället.
Nu ja !
men den ska ju bli större :D
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 00:01
Nu ja !
Vad har ni nu för planer på gång.
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 09:39
Atte får väl bekräfta men var inte mittplankan 170 cm med 140 cm bakåt och 30 cm framåt från vingkanten?
Mittplankan på "prototypen" är 170 cm med 140 cm bakåt från vingens framkant och m.a.o. 30 cm framåt. Låt mig veta om någon har så stora grejor att detta inte räcker...jag kan ju göra 1 st jumbo XXXXXL ställning :shock:
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 11:50
En Jumbo kan vi ju alltid ha anser jag. Är ju bekvämare meka om inte annat.
Typ stora Cuben, Giant Sportster, Giant UCD, osv. Dessutom funkar ju en
XXXXXL även för de andra flygen, den ska väl bara vara lite längre, något
annat behövs väl inte?
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 11:59
Japp! bara mittenplankan som behöver vara längre...hur lång går ju att ta reda på.......bara mäta flygen..!
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 12:15
Hur är det med flyg som tex Bobcat, hur långt fram kommer noshjulen på en sån från vingens framkant (obs V-formen)?
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 12:29
njema problema..jag gör en "standard" bänk med samma mått som prototypen och mittplankan tillräckligt lång så kan man justera såväl "överhäng framåt som bakåt och kapa den när vi ser vad som behövs. Samma får gälla för höjden över bordet på "benen/stopparna". På "proton är dom 660 mm men jag tror det är enklare med lite lägre höjd över bordet när man skall lyfta av flyget (med motorn igång) men även detta går lätt att justera på plats med en såg. Enighet råder ju om bordshöjd & bredd och utformning så utgående från detta justerar jag lite med tanke på tillgången på virke... 8). Jag har en ny skiss men med min kunskap så måste jag scanna den för distrbution i pdf format...det får vänta tills jag är på kontoret igen och koncentrerar mig nu istället på produktionen. :)
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 14:35
Du kan ju fota med kameran och förminska bilden i Paint (menyn bild,
ändra storlek, 25% 25% tex) och sen klicka på Ladda upp bild när du
är inne och skriver ett inlägg. Men PDF är ju proffsigare.
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 19:28
Produktionsstopp :( . Skruvarna slut och virket räckte till 3½ ställningar men jag hittade lite virke (nästan samma) hemma så det blev bitar till fyra. Jag fixar skruv, ribbor och stoppning i morgon varefter dom skall vara klara i mitten på veckan. "Byggsatserna" blir ARU (almost ready for use) i tre delar; "bordskivan" med mittbrädan lös (så var och en kan justera efter önskemål), främre benparet med förstärkningar och bakre benet med fjäder & "knäbrickor". Dom blir ganska skrymmande så den som han bruk för en ställning och/eller förvaringsutrymme över vintern hemma är välkommen och hämta nästa vecka, intresserade hör av er :!: .....alternativt monterar jag ihop dom och ställer dom på fältet för vintern.
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 20:00
Dom kan nog stå på fältet....dom ska ju stå där ändå sist och slutligen.
Jag har nog virke till ytterligare två st här hemma på backan liggandes. så nog ska vi få ihop till 6 bänkar totalt.
Men jag åker ut på don en vecka från och med i morgonbitti...hemma först om en om en vecka....om du meckar ihop dom så kommer jag dit med lite mer virke till dom två sista....så kan jag ta dom färdiga med mig till fältet på vägen hem...!
Hur låter det.....?
Bra jobbat Atte :D
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 20:13
Snyggt jobbat, märks att alla brinner för RC skall bli roligt i vår
när vi sätter fart med vår o sommar flygningarna.
PostPosted: Sun 23 Nov 2008, 20:24
Jäklar va duktigt! Snart har vi alltså ställnignarna klara.
JS och jag skulle ta en fixarkväll och laga anslagstavlan samt
rör o pinnar för den norra längan. Och så var det nåt till?
Någon som hakar på? JS, nån aning om nån passlig kväll?
Är vi på rätt ställe och diskuterar detta nu?
