It is currently Thu 26 Mar 2026, 21:07
Post new topic Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 18:29
Ta två ackvarnare
Tower Pro Ackvarnare http://www.airmedia.se/index.php?act=vi ... ductId=214
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:26
Mr X... Bobcaten är ju billigare härifrån:
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... artID=2205
Kankse man bara skulle ta smågrejer från AirMedia...
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:31
Ska du göra en beställning från ett annat ställe (som är billigare) kan jag ta min propeller och spinner därifrån också. Det spelar ingen roll för mig.. :D
Ok vi gör så
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:36
Jag har ju en trebladig 12x6 kom jag på :D Men den ska jag nog prova
på mitt flyg.
Nån ska säkert beställa från nåt annat ställe. =) Jag ska i första hand
ta från Airmedia för de har delar till min YS.
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:37
Så nu gäller det bara förr Blaa att få motorn av Kamikaze så jag
får veta vilka delar som behövs =) Jag har ingen brådska.
Du menar din SY.
Jag ska ju också ha delar till en sådan så därför beställer jag med därifrån. Ta hem propellern och det andra nu bara så blir det bra!
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 22:19
Så här är senaste uppdaterade listan som ska beställas från AirMedia:
Aktuell lista
MickeM - Yttre kamdrevskullager till SY80
MickeM - Kamdrev till SY80
BlaaBMW - Vevaxel till SY61
BlaaBMW - Bägge SY61 vevaxellager (de är olika stora har jag för mig)
BlaaBMW - Avgasslang
BlaaBMW - Trebladig 12x6
BlaaBMW - Röd spinner till proppen ovan
Mr X - 2st ackvarnare 6-Volts
Mr X - 6-Volts 2000 mAh mottagarbatteri
JS - 2 Glödstift
JS - Bränsleslang
JS - Bränslehandpump - är den fortfarande intressant? Du fick väl igång din elpump?
Och jag känner att man nog borde beställa ETT flyg så de har nån
låda att packa in de små delarna i :D
Mr X, slopar vi BobCat?
Edit: ja
MickeM - Bobcat [/i]
För i så fall tar jag hem denna lilla elknorr om jag får ett OK på måndag
MickeM - Cessna (om Cambudgie går med på dealen)
Annars måste jag hitta på nåt :D
Nu sätter jag ett sista datum... jag stänger listan inkommande onsdag
18 juli alltså. =)
Såå.. bestäm er senast 18 juli nån gång :D
PostPosted: Fri 13 Jul 2007, 08:18
2 vevaxel lager var det som jag också behövde enligt Kamikaze. Ta dom med.
PostPosted: Fri 13 Jul 2007, 11:45
Jag behöver ett 6-Volts 2000 mAh mottagarbatteri
Produktkod: NRB-60 http://www.airmedia.se/index.php?act=vi ... ductId=441
PostPosted: Fri 13 Jul 2007, 11:54
Uppdaterat! Jag funderar också på gå över till 6V. Skall bara kolla
om mottagaren pallar det. I så fall tar jag också en ackvarnare eftersom
min inte klarar 6V.
PostPosted: Tue 17 Jul 2007, 19:47
Jag har en lista klar nu på de grejer som skall beställas.
Nu väntar jag bara på att 18 juli skall gå till sin ände + BlaaBMW
som ska se om han behöver mer till sin SY61 ...
Och det vart inget flyg. Är det någon som är sugen ta hem ett flyg?
Pass på nu. Jag tar bara hem ETT flyg om nån vill ha.
Utförsäljning (längre ned):
http://www.airmedia.se/index.php?act=vi ... =saleItems
Elflyg (obs de tre mapparna):
http://www.airmedia.se/index.php?act=viewCat&catId=2
Metanolflyg (obs de tre mapparna):
http://www.airmedia.se/index.php?act=viewCat&catId=4
PostPosted: Tue 17 Jul 2007, 20:57
Aktuell lista
JS - 2 Glödstift
JS - Bränsleslang
Edit: ja
18 juli alltså. =)
Nej du behöver inte ta hem pumpen.
PostPosted: Tue 17 Jul 2007, 23:18
OKej!
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 10:27
Vet ej om det är för sent att beställa med samma order men jag skulle behöva en bränslehandpump.
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 10:32
Todi wrote:
Vet ej om det är för sent att beställa med samma order men jag skulle behöva en bränslehandpump o 3 st avgasslang.
Det går bra än, men skicka länk på avgasslangen så jag vet vilka mått
du skall ha, om det är såna som BlaaBMW beställt, eller menar du sån
där avgaspipstrutt som vi andra har på flygen?
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 10:33
Jag menar en sån där avgaspipstrutt ja.
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 13:51
Ok... länk länk länk.
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 14:38
Har en polare som är sugen på att köpa, skulle man passa på att ta från airmedia eller va tycker du? skulle va denna då va? http://www.airmedia.se/index.php?act=vi ... ductId=539
och sen sändare osv....?
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 15:56
Kika igenom Airmedia-sidan och se vad du hittar och ge mig länkar och lite info per grej som skall köpas så kan jag nog ta hem. Men jämför med nån annan WebShop också ifall det är mycket billigare. Jag har ej så bra koll på sändare, servon, mottagare och sånt på AirMedia. Men flyget var ju helt OK pris. Annars kan han ju köpa beggat flyg från Sverige? Då är det billigare och komplett, och byggt iofs.
