It is currently Mon 23 Mar 2026, 06:12
Post new topic Reply to topic  [ 926 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 47  Next
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 07:51
OscarE. wrote:
Idag gick det riktigt på tok när jag var ute och flög depron.
Det började bra men sedan började servona att krångla och låsa sig i olika lägen :cry: flyget åkte i backen och gick sönder ... äähh jag flyger ändå tänkte jag och började flyga. Var i princip omöjligt att hovra idag, flyget hade ingen stabilitet.
Men så hängde det ju en bit från skevrodret och kroppen var av på flera ställen ... nåja flygningen slutade med en smäll i elledningen och sedan ner i en buske. Men det går att fixa upp igen, men måste byta servon!
Här är dock en liten film från dagens misslyckande - det som kom med på film :) http://www.youtube.com/watch?v=EMKWyD8dIkg
Tycks tydligen ha varit en dålig dag för RC-flygarna idag ...
Bra med material till 2009-filmen :D
Vad är det för fel på servona? Jag behöver 3st vanliga till mitt andra depron. =)
Förut använde jag ofta E-sky till de mindre flygen och då gillade jag dom mycket bra. Dom var billiga och fungerade bra.
Men nu har två E-sky sevon dött i mitt depron så att jag måste ha bytt och igår så låste dom sig i olika lägen - skumt.
Så jag är inte lika positiv till dom servorna nu - kanske jag har haft lite otur bara?!
Oscar Eliasson
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 10:09
Aha, låter som drevsallad. Brukar bli så med plastdrev och krascher.
Om du tar hem servon nånstans ifrån så hakar jag på med tre st. =)
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 17:03
Nej Micke jag hade inte något från Malibo, exakt på metern,lika
långt bort som när Malibon gick i backen gick U-Can -don också.
Gick upp väldigt fint steg lugnt o var på uppgång när det plötsligt
vände nosen rakt ned o ökade lodrätt ned i isen,exakt lika som
Malibon. Och det var inte samma pilot som körde, ( pierre ) men
det var inte hans fel.
Måste vara fel på sändaren. Så nu vågar jag ej använda den mer
blir dyrt i längden, Två flygningar två flyg suck. Ny sändare kommer
hem.
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 18:56
hem.
AJaj okej. Då måste det vara sändaren jopp. Tasktigt. =( Bra val på ny
sändare i alla fall.
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 21:37
Var det så bernt att du har en Hitec Optic 6 sändare?
Eller är det Kamikaze som har en sån? Jag har läst att vissa optic 6 beter sig konstigt. Jag har ju en som är helskum och MarcusG gamla som jag fixat ihop.
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 21:41
Hitec är inte ett dugg pop bland heliflygare i alla fall.
Servona är bra, men sändare och mottagare = urk enligt många. :?
Har själv en Hitec-mottagare. Den har suttit i dom flyg som betett sig konstigt. Nu hamnade den i ett depron så jag slipper tänka mer på det. :D
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 22:43
Ja det har jag.
PostPosted: Tue 03 Mar 2009, 00:01
Bernt wrote:
Ja det har jag.
Kolla om antennen går att rucka på, om det verkar sitta löst. Inne i sändaren sitter antennen och kontakten till sändarmodulen på samma kretskort. Detta kretskort sitter endast fast med 3 plastpiggar som lätt kan gå av om man tappar sändaren eller redan om man slår i antennen i nåt. De är så pass små att jag antar att det finns risk att få av de redan om man drar snett i antannen då man ska ha ut den, efter tillräckligt många gånger altså... Detta var felet på marcusg gammla sändare, som följd att det blev glapp i kontakten till sändarmodulen.
Och som alla kan gissa så är det ingen höjdare att försöka sända utan sändarmodul... :lol:
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:12
Var ut och flög en sväng med depronet för en liten stund sen. Mörkt och snöyra! Kallt, men jäkligt kul!
PostPosted: Tue 17 Mar 2009, 10:08
hem.
Har funderat lite på vad det kan vara för fel och jag tror det är sändarkristallen som är sönder.
Byt sändarkristall och flyg lite depron med radion för att testa hur den funkar.
PostPosted: Tue 17 Mar 2009, 13:00
hem.
Fick höra att samma mottagare användes i bägge flygen...
PostPosted: Tue 17 Mar 2009, 13:55
Då skulle jag nog byta kristall på mottagaren och köra depron att börja med.
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 16:44
JS och jag var och luftade lite flyg på Djäkenfältet idag. MickeM, Bernt och Mr X var och gluttade. Jag hade Calm och depron, JS den stora, blåa Cuben. Fint flyg det där, men ett tag trodde man att det skulle sluta illa. Fast mitt i allt stod flyget still ute på vägen. :D
Själv så lyckades jag "landa sönder" höjdrodret på depronet, så det blev bara en flygning med den idag. Ska lagas om några minuter... Calmen flög fint, och motorn hade äntligen både tomgång och mellanregister! Fast lite kinkig var den fortfarande, får skruva mera... Loop, roll, immelman m.m. lyckades jag i.a.f. flyga, fast det vore bra att ha lite större utslag på skeven. Får fixa det till nästa gång.
Bilder och film finns, fast inte hos mig...
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 17:07
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 17:12
Bilden på Mickem var läskig :D
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 18:05
Va, hur ser du att det är jag? :D
JS... det var värst va du var pratglad i inlägget ditt då :D
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 18:24
är en typisk Mickem bild :lol:
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 19:19
Tänk vilket humör,bara för att man inte får motorn att gå
med det samma, undrar om han borde söka hjälp. :lol: :lol: :lol:
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 19:28
Efter lång övertalning så gick allt väl, motorn startade och
det blev lopingar,roller, knivägg, o inverterat , ni skulle ha sett
leendet efter alla darrningar o kommentaren; Det är roligt att
köra Cub. :roll: :roll: :lol: :lol:
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 19:52
Men det va ju skitkul o flyga Cub, det är betydligt svårare o göra lite konster med cub än med ett 3D flyg.
