It is currently Fri 27 Mar 2026, 05:31
Post new topic Reply to topic  [ 215 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2014
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 18:08
Nice! =) Undras vad som menas med följande:
LAGERSTATUS WEBSHOP: Finns i lager
Beställningsvara i butik
http://www.hobbex.se/sv/artiklar/motork ... it-rc.html
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 18:13
LAGERSTATUS WEBSHOP: Varan finns att beställa från deras lager till din adress.
Beställningsvara i butik: Du kan också beställa den till närmaste Hobbex butik.
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 19:20
Justja... nåh, jag får väl fundera på om jag ska sälja flyget (för att jag har 18 flyg) eller beställa en noskåpa (för att jag inte vill flyga nåt annat).
PostPosted: Sun 17 Aug 2014, 11:57
Söndag morgon och Djäkenfältet 17 aug 2014.
Elflyg för hela slanten med Yngve och Mr X vid spakarna.
PostPosted: Sun 17 Aug 2014, 21:21
Vikinghallen (öster om) 17 aug 2014
FireFLY6 flögs med 3e och 4e ackomgången, nu med GPS.
Flögs lite hexacopter också.
PostPosted: Tue 19 Aug 2014, 20:29
Kör: SlowStick
...och när jag kom till fältet lyfte hundratals fåglar därifrån.
Bra att fältet används....
Yngve
PostPosted: Tue 19 Aug 2014, 20:40
Yngve
KLM brukade vi kalla dem. =)
PostPosted: Sat 23 Aug 2014, 17:16
Ibland blåste det väldigt lite, men det gjorde det väldigt sällan.
Ingen flög... men det blev premiär-taxning på Djäkenfältet för Härken-flyern.
PostPosted: Mon 25 Aug 2014, 23:34
Djäkenfältet 25 augusti 2014
När jag kom till fältet stod redan NGK och Mr X där och förberedde mobbning. =)
NGKs flygs torpedvägg lossnade och motorn hade glömt hjärnan hemma, tror inte han flög.
Mr X flög sjöflyget, som går som på räls som vanligt, snabbt men stabilt.
Jag premiärflög Bormatec Maja (nu som min alldeles egen) som rent RC-flyg med GoPro i nosen.
Startade med hjul, omöjlig få att lätta. Förstökte igen, jonejintfanheller! Körde av bägge ggr
och in i högra gräset, lättade aldrig. Noshjulet lossnade, plockade bort det och även huvudland-
stället. Mr X kastade upp flyget, gick ju hur bra som helst! Och det flög vackert. =) Flög med
ca fjärdedels-tredjedelsgas. Filmen blev väldigt stabil. Flög bara 5 minuter, kanske kan flyga 7
minuter om man lyckas med ETT startförsök. ;-) Då med 1 st 2200 3S. De flyger ju ca 1h med
8000mAh, hur vet jag inte. Snapshot nedan. Det vart rätt mörkt, så det blev bara en flygning.
Nästa gång ska det vara med FPV. Med lite tur kanske man kan få hem en katapult snart. Flyget
landade otroligt vackert, spikrakt och gled på luftkudden långa vägar. =) Det vart mörkt sen.
PostPosted: Tue 26 Aug 2014, 00:44
Riktigt roligt flyg "Skippern" att flyga på land eller vatten spelar ingen roll.
HK Skipper All Terrain Airplane
The HobbyKing Skipper is probably the most fun plane ever!
Hörde röster om att en sådan skulle man ha men en modell större.
Visst finns det större men då kallas den North Star
PostPosted: Sat 30 Aug 2014, 17:13
Djäkenfältet 30 augusti 2014
Ja då var flygdagen över igen och allt helt hem.
Busade runt med min Fox och Skipper, blev 6 ackar tömda.
Var många flygare på fältet men jag tror det blev mera prat och lite flyga.
PostPosted: Sat 30 Aug 2014, 18:42
6 flygare på Djäken!
Så många som det var på fältet idag har det inte vart på evigheter.
NGK - Calmato Sports med TT54 fyrtakt
YngveK - EPP-"depronet", Stick och säkert nåt till före jag kom dit.
KobbeUffe - Stora EPP-Cessnan och därmed PREMIÄRFLYGNING på Djäkenfältet! =) Välkommen i gänget!!
Mr X - Vet inte vad de heter fortfarande... räls-sjöflyget och bus-motorseglarn
Jag - Maja med FPV, Caipirinha med FPV (flög lågt och det var riktigt roligt) och SkyWalker med APM (som flög länge och bra, ville nästan ha en egen, testade olika flight modes, ett av lägen är FBW-A som gör att man inte kan luta för mycket åt nåt håll eller flyga för sakta eller för snabbt, coolt). Dessutom flög jag Uffes Härken och den flög så snällt så snällt. =)
Benny - Aphex hexacopter med APM
PostPosted: Sat 30 Aug 2014, 18:55
Skipper All Terrain Airplane http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
Fox http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
PostPosted: Sun 31 Aug 2014, 13:48
Djäkenfältet 31 aug 2014
Var dit för att testa SkyWalkern mer, blev flyga två ackar.
Var helt vindstilla när jag började, då flyger den hur fint som helst.
När det blåser följer den gärna med vinden, men ändå inte så stora problem.
Går riktigt bra handastarta själv. Borde haft mössa med, va ju kallt.
PostPosted: Mon 01 Sep 2014, 18:47
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 1.9.
Några timmar på förmiddagen:
- test av ihopimmade E-Startern, nu är den nog slut, måste göra version 2.0 färdig
- Ebach depron
- Flygande vingen, dagens vinnare! Tänkte att jag testar på skoj, den har ju varit hopplöst svår att manövrera,
men idag gick det hur bra som helst trots lite vind ibland.
Yngve
PostPosted: Mon 01 Sep 2014, 20:34
Combat-wing flög inte bra i Godbyhallen (väggarna hoppade ut och golvet slog i taket så det blev trångt, men när man fick dra på utomhus och få lite utrymme, så flög den faktiskt rätt okej. Jag trodde jag hade en sån, men den har jag tydligen gjort mig av med. ?! Kraschade jag den? Hm...
Eftersom din ena E-starter är slut, så är det väl dags skaffa nåt nytt? ;-)
PostPosted: Thu 04 Sep 2014, 16:09
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 3.9.
Några timmar på kvällen:
Ebach depron och Sticken, perfekt väder.
NGK var där när jag kom, han fick igång sin Calmato, men man såg genast då det lyfte att det var något fel, troligtvis TP, och
sen gick det inte så bra.
Yngve
PostPosted: Fri 05 Sep 2014, 15:46
Djäken 5 september 2014
Äntligen kom jag mig ut till fältet (tillsammans med en kompis som ville se hur det går till :D ). Trots lite väl mycket vind så blev det en tank med trotjänaren WOT 4 och en acc med Parkmastern. Provade även Trin men insåg rätt snart att vinden var för mycket för min förmåga :oops: Fick i alla fall allt med mig helt hem så det blir förhoppningsvis fler tillfällen under hösten när det är lite mindre vind.
PS som info för flygning de närmaste dagarna konstaterade jag att gräset nu är "gränsfall" för medelstor metanolare ... krävs nog hjul dia. > 70 mm :wink:
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 18:29
Hmm det blev ett ofluget besök till fältet idag. Antennkabeln hade gått av precis vid mottagaren så härken fick bli kvar på marken :cry: det var tråkigt för jag hade gärna sett hur den betett sig men mindre propeller än den som satt på när Micke flög den förra helgen.
PostPosted: Sun 07 Sep 2014, 19:47
Men nu e de lagat :)
