It is currently Fri 27 Mar 2026, 10:41
Post new topic Reply to topic  [ 162 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2016
PostPosted: Sat 23 Jul 2016, 17:37
Sandvik 23 juli 2016
Två flygare som roade sig med att flyga sjöflyg.
Min XL Skipper kände jag med en gång att något var på tok efter jag fick upp den.
Tappade kontrollen i luften flera gånger och efter att jag flugit ca 4-5 minuter landade jag.
Alla rodren står då dikt och lever sitt eget liv och mottagaren startar om sig hela tiden.
Fartreglaget är så hett att man bränner sig på det så det var slutfluget för mig.
Nu ska jag sätta detta flyg på hyllan och få igång en bensinare.
Mottagare 1: FUTABA R2008SB 2.4G S-FHSS
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 19:55
Djäkenfältet 24 juli 2016
Premiär med Edgen.
Motorn startade och gick fint så jag tog upp den i luften.
Flög en tank och rollade och hade roligt men med lite lägre fart och kände hur motorn släppte loss.
Andra tanken kom jag ett varv och flyget rollar runt och jag blev snopen och undrade vad som hände.
Efter att den rollade runt igen kände jag att något var fel och skulle landa men då tappade jag kontrollen över flyget.
Flyget gick för egen maskin varv efter var för att slutligen gå ner i åkern :evil:
Flyget var helt död när jag kom dit och acken på 2200mAh hade bara 33% kvar och den var fullt laddad vid start.
Efter att jag satte i acken fungerade allt normalt så nu står jag här och vet inte vad som hände.
Två dagar och två mottagare som buggar ur eller ........
Och skulle det inte ha hänt nu skulle acken troligen tagit slut under andra flygningen och flyget gått samma öde.
Har tidigare flugit en hel kväll och då bara förbrukat 1100mAh.
Mottagare 2: FUTABA R2008SB 2.4G S-FHSS
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 21:08
Djäkenfältet 25 juli 2016
Fin kväll ute på fältet och jag flög först XL Skipper och sedan blev det premiär av min nya vinge SkyRay.
Fick hjälp av MickeM vid starten så det blev en lyckad premiär av SkyRay.
MickeM flög quad.
Har varit mycket flygande flera dagar så man är ganska nöjd nu :D
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 22:36
Jo det vart lite 250-flyga idag. Testat nya proppar, men fick det inte att flyga mjukt.
Bara vibrerade fast jag ändrade en massa parametrar rejält!! Missnöjd...
Det var massor med tranor när jag kom dit. Samt en älg...
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 00:01
Djäkenfältet 27 juli 2016
Bara bensinare på fältet!
Udda kväll, fyra flygare, endast bensinflyg (tre flyg).
- Mr X med HobbyKing Edge 540 Profile 3D som flög en liten vända. Landade, som tur var. ;-) Sen var det ändå kört, delar började lossna.
- Bernt med en Escapade 61 bensinare, vet ej mer om flyget och motor. Fin start, flygning och landning.
- Själv flög jag inte utan målet var att få igång 50cc-bensinaren på min GP Yak 54 och igång är den, men går som ett röppel (skriver mer i projekttråden).
Medans ni fixar vidare på era flyg så redigerar jag en film. :roll:
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 12:28
Djäkenfältet 28 juli 2016
Va en vända till Djäkenfältet på förmiddagen. Tänkte flyga APM-quad och testa vidare Circle Mode och intervallfoto för 3D-mapping.
Men det blåste för mycket för att få nåt bra, 6 m/s i byarna i depån. Så det blev att kika på Alandia Map som testade X-5-vingen.
Den flög finfint flera ggr och fotade o hade sig som det skulle. :D
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 23:40
Film från 27 juli 2016 när det bara var gassers på fältet. Min skönhet blev inte filmad dock...
PostPosted: Fri 29 Jul 2016, 11:06
Hm, filmen funkar inte i min mobiltelefon "Videoklippet är inte tillgängligt".
Antar att det beror på låten där det står att filmen kanke inte fungerar i vissa länder,
men den funkar i datorn. Hör mobiltelefoner (Sonera) till något annat land?!
PostPosted: Fri 29 Jul 2016, 17:47
... snygg landning Bernt :D
PostPosted: Fri 29 Jul 2016, 20:28
Dom tar bort möjligheten att se filmerna i mobila enheter då dom inte kan mata in reklam i filmen där.
PostPosted: Fri 29 Jul 2016, 21:18
Djäkenfältet 29 juli 2016
Fint flygarväder.
Mr X hade flugit klart när jag kom dit. :roll:
Jag flög en tank med Portern, men det visade sig vara en halv tank kvar, jösses,
man kan ju flyga hur länge som helst med metanol och då hade jag bara flugit 20 minuter.
3S-LiPo't (1300mAh) hade minskat ner till 4,15 V/cell... Hade kunnat flyga tills i morronbitti, på måndag.
Filmades en del.
PostPosted: Fri 29 Jul 2016, 21:44
Fint flygarväder.
När du var så sen började jag flyga och hade flugit klart när du kom.
PostPosted: Sat 30 Jul 2016, 00:03
Kvällens film!
29 juli 2016 - Djäkenfältet
MickeM flyger Pilatus Porter PC-6 och Mr X ... har sin Edge med på ett hörn.
PostPosted: Wed 03 Aug 2016, 15:04
Djäkenfältet 3 augusti 2016
Var och tune'ade in min ZMR250-quad med en ny funktion GTune.
Börja bra, sen gick det sämre. Måste göra om, men jag vet inte hur.
Det är en funktion man aktiverar när man börjat flyga och sen flyger man i några minuter helt blandad flygning.
Den läser av hur jag vill flyga och sen joxar den fram bra värden så att quaden flyger stabilt.
Men den började vibrera sen mitt i allt. Antagligen efter att jag körde upp på höjd och drog av gasen helt så den föll som en sten och sen drog igång igen.
Ingen annan där... blåste bara 6 i byarna. Finfint flygväder.
Fotade också min bil från 16 vinklar x 3 höjder för att testa 3D-mapping. :)
48 bilder med Canon Ixus 155
48 bilder med Turnigy HD 2K
48 bilder med GoPro 4 BE
PostPosted: Thu 04 Aug 2016, 21:11
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 4 augusti 2016
Fick brått att fara ut och flyga några rundor när jag 19.30-tiden märkte att det inte blåste.
Efter en stund helt vindstilla och inte heller högre upp någon turbulens.
Yngve
PostPosted: Fri 05 Aug 2016, 18:46
Djäkenfältet 5 aug 2016
Lite blåsigt, på slutet förstod jag. Dryga 6 m/s i byarna.
För små elflyg, näe. Metanolflyg? Absolut!
Kobbe: Calmato o Kelly F1 (med trimpipa!)
Zeb?: Bix3
Jag: Caip (hade även med Ninox, men den fick vänta på bättre vindar)
Ylande skrikande rykande SuperTiger 75 med trimpipa
Riggar upp lite FPV-flygande
Avslappnad hobby...
PostPosted: Fri 05 Aug 2016, 20:01
Zeb?: Bix3
ZEV!
PostPosted: Fri 05 Aug 2016, 21:02
Zev... ska komma ihåg! =)
Film från dagen:
PostPosted: Sat 06 Aug 2016, 23:25
Djäkenfältet 6 augusti 2016
Vingar, vingar, vingar...
Mr X och jag var på fältet denna kväll.
Lite vind i början, men sen mitt i allt vart det vindstilla.
Mr X flög SkyRay (tror jag den hette). Nästan FPV-klar. Lite missöde en flygning, grässtrån stoppar flyg ibland... :lol:
Jag flög Caipirinhan med FPV, konstaterade att motorn funkar bra, men är för långsam, vill ha mer fart. Turnigy-stabiliseringen, not so good, yet.
Jag flög också Ninox. Första starten hamna i backen, jag hade kvar "handkastkänslan" för Caipirinhan... Ninox måste kastas på annat sätt. Gick bra sen, har fotat hundratals bilder från luften, rakt ner, ska kika på dem sen.
Mr X filmade med en massa kameror. Jag hade bara tre med mig...
PostPosted: Sat 06 Aug 2016, 23:33
Flög ju FPV med Caipirinhan, är nog riktigt skoj det. Det går att förfina ännu mer vad gäller flygkänsla mm. Men kul, det är det! :D
En snap från när jag jagade Mr X's SkyRay.
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
