It is currently Fri 27 Feb 2026, 23:03
 Post subject: Lagliga frekvenser
PostPosted: Tue 07 Dec 2010, 22:11
Inte lätt det här med frekvenser men
Kommunikationsverket i Finland säger så här.
Tal- och andra audiotillämpningar med kort räckvidd samt
videotillämpningar är endast tillåtna på frekvenser över 2,4 GHz, om inte
annat nämnts.
http://www.ficora.fi/attachments/ruotsi ... W2006M.pdf
Exempel på radioapparater som, på grund av frekvensen, inte får användas i Finland:
› radiostyrda bilar, modellflygplan och leksaker på 49 MHz och 72 MHz
› trådlösa kameror på 1,2 GHz
http://www.ficora.fi/attachments/ruotsi ... pguide.pdf
Frekvensband användning i Finland http://www.ficora.fi/attachments/ruotsi ... ruotsi.pdf
 Post subject: Re: Lagliga frekvenser
PostPosted: Tue 07 Dec 2010, 22:34
Så Oscar och Tobben som bägge har 72MHz sändare, är olagliga? Ajaj! =)
PostPosted: Tue 07 Dec 2010, 22:46
Och de som ska köra FPV på 1.2/1.3 måste se till att skaffa en ställbar sändnings/mottagar-utrustning så de kan ställa om till 1.3?
PostPosted: Tue 07 Dec 2010, 22:57
Tycks inte finnas någon direkt laglig frekvens i 1,2/1,3GHz-spannet för trådlös video. Det som finns är amatörradio (vilket jag minns att jag läst om), men det krävs licens för att få använda det, och det vete sjutton om man får använda licensen för trådlös video... Ska man vara laglig är det nog 2,4GHz för video, 35MHz för RC och 1,2/1,3GHz för GPS...
PostPosted: Tue 07 Dec 2010, 23:24
Så långt har jag benat ut att det som säljs eller tillverkas ska vara lagligt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Det som importeras ska samma lagar gälla som för det som sälj inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Radiotillstånd för innehav av en radiosändare behövs inte när vi flyger med våra plan.
Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar 16.11.2001/1015
5 §
Ansvariga i stället för tillverkare av teleutrustning
Vad som bestäms om tillverkaren i 21–23 och 28 § gäller i tillämpliga delar dennes auktoriserade representant, om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Om tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inte är etablerade inom samarbetsområdet, tillämpas denna lag också på den som släpper ut anläggningen på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
7 §
Radiotillstånd
Radiotillstånd för innehav av en radiosändare behövs inte om radiosändaren i tekniskt hänseende permanent har försatts i sådant skick att den inte kan användas för radiokommunikation eller om det i övrigt är klart att innehavet inte syftar till att anläggningen skall användas för radiokommunikation.
PostPosted: Thu 23 Dec 2010, 18:58
http://www.ficora.fi/attachments/ruotsi ... M_uusi.pdf
Bifogad är link till Föreskrift 15 om radiosändare som inte behöver radiotillstånd. Se föreskriftets bilaga, punkt 5 icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd (icke-specificerade SRD).
Där finns frekvensområdena 2,4 GHz och 5,8 GHz som kan användas för överföring av video från modellflyg.
Också i punkt 8, utrustningar för bredbandig dataöverföring (WAS/RLAN), finns några frekvenser som möjligen kunde användas.
Notera att icke-specificerade SRD och WAS/RLAN utrustningar har olika standarder och tekniska villkor.
I Finland finns det också frekvensområde 2315-2400 MHz för tillståndspliktiga trådlösä kameror. För att använda det här frekvensbandet måste du ansöka om radiotillstånd.
För tillståndet uppbärs en årlig frekvensavgift (ungefär 40 euro per år). Det är möjligt att användning i Åland måste först koordineras med Sverige. Typisk strålningseffekt för de här utrustningar är 1 W ERP.
Man kan ansöka om tillstånd per e-post under adressen radiotaajuudet@ficora.fi
(se bilaga i mejlen)
Ytterligare information om tillståndspliktiga radiosändare:
kalle.pikkarainen@ficora.fi
Ytterligare information om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd:
mikko.rintala@ficora.fi
Mikko Rintala
Radionätsexpert
00181 Helsinki
Tel. +358 9 6966 421
Mobile +358 50 5672948
Fax +358 9 6966 410
