It is currently Fri 27 Mar 2026, 19:31
Post new topic Reply to topic  [ 147 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
 Post subject: Vilka frekvenser kör ni på?
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 13:21
Frekvenstabell för flygarna:
SE SISTA INLÄGGEN
(dvs på sista sidan)
Kanske dags att börja göra en lista på vilka frekvenser var och en
kör på så att vi inte råkar ha samma (brukar vara så när man köper
samma grejer). En lista på bil, båt, flyg, heli osv. ALLT!
Kom ihåg: Man kanske bara flyger en i gången, men medans den ena
flyger så får den andra inte göra ett jota med sitt flyg på marken vad
gäller sändare.
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 16:43
Jag har kanal .......Hemligstemplat :wink:
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 16:47
Jag har kanal 67 och frekvens 35.070
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 19:45
76 / FM 35.160 för flyg (kanske det ni)
76 / FM 35.160 för helikopter (Raptor)
53 / FM 40.695 för båt (Tonka)
53 / FM 40.695 för bil (FG) Dock synthesized så man kan ställa sändaren
53 / FM 40.695 för bil (Mad Force)
261 / AM 26.815 för bil (Landmax)
2 / AM 27.045 reserv för bil
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 09:03
Hur nära kan man ligga en frekvens för att de ska bli störningar eller är det först vid samma frekvens som problemet börjar.
Jag ser att vi ligger ganska nära, kanal 67: 35.040, 35.070
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 09:06
Eftersom vi är så "få" ännu som flyger så kunde man väl skapa en lista vad olika flygare kör på för frekvens så det inte händer nån olycka med planet... Går det annars att ändra på frekvensen på sändare o mottagare?
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 09:17
För att byta frekvens måste man byta modul i radion och kristall i flyget/flygen så nog går de.
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 09:25
Läste att kristallen på flyget kan skaka loss men med en tejpbit håller man kristallen på plats.
Tror nog att det här problemet är större på en heli som skakar mera.
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 11:54
Just på grund av alla skakningar och vibrationer så är det viktigt att man bäddar in motagare och batteripacket nåt mjukt vibbrationsdödande material! Eller rättare sagt det är ett måste om det ska fungerá över en längre tid 8)
 Post subject: Re: Vilka frekvenser kör ni på?
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 11:58
gäller sändare.
Och när dom som väntar på sin tur att flyga så kan man passa på att se över sin utrustning och tanka putsa ladda eller om man helt enkelt bara sitter å sörplar i sig en kaffe och njuter av livet :D
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 13:05
gäller sändare.
Nej Nej alla upp i luften och tornet sköter start och landning. :D
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 17:19
har snackat med han som har sytt vindstruten som finns vid helikopterplattan vid sjukhuset! Han ska göra en likadan åt oss :wink:
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 17:21
Blev lite offtopic nu igen 8) Frekvenser vad ja 8)
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 18:12
OT: Haha, det var själva fan :D Skoj!
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 18:18
Frekvenser ja... jag har min mottagare inmonterad i en mottagarlåda
där det finns s.k. "foam" som håller allt på plats.
OT: Det är en rejäl låda som ska tåla krascher. De flesta hoppas jag =)
Så se också till att servo-kontakterna sitter fast också, samt kabeln från
ack osv. Det är förövrigt väldigt mycket skruvar som är fastlimmade
med gänglåsning och till och med CA-lim på min heli.
Mr X, jag tror inte det ska vara något problem med de två nära frekvenserna
du nämnde. Visst kan det variera lite, men det skall finnas marginal
för det.
Kristallerna kan man byta i sändare och mottagare. En enkel liten
komponent, kostar mycket iofs, 15-25€ för paret TX och RX.
De dyrare sändarna har ställbara frekvenser, finns även sådana
mottagare. Digitalt eller med en "ratt".
Kanske man inte borde gå ut med frekvenserna på nätet, för då
kan det finnas nån nolla som vill ha roligt och smyger i buskarna
med ställbar sändare och skrotar våra flyg o helikoptrar... :shock:
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 18:47
Du har rätt Micke. Jag hittade min kristall i modulen på sändaren så då byter man bara 2 kristaller. En i modulen (radion) och en i flyget.
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 21:00
ch 65/35050 på den jag kommer att prova med igen. stefan kylcenter
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 21:11
Härligt att flera hakar på denna trevliga hobby :D
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 21:51
Vad roligt och välkommen till MP. Vilket flyg tänker du flyga med.
PostPosted: Mon 26 Mar 2007, 23:09
Just det 8) Vad har du för fågel på gång :D
