It is currently Fri 27 Mar 2026, 15:13
Post new topic Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Förbeställning Lekplaneten: Metanol
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 06:13
Dax att göra en beställning från lekplaneten av metanol.
Förra året betalade vi 37€/dunk.
Vill man ha mera nitro tex till helin så går det säkert att ordna.
Enkelt och bra.
Mr X = 3 stycken 5L 4-takt 10% nitro 17% syntetolja
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 08:26
3 st Dunkar 4 takt, men vem gör beställningen.
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 09:36
Spelar väl ingen roll vem som gör den..bara det blir gjort....! Enklast är det väl om samma person gör det som gjorde det sist.... som är begåvad med talets förmåga.. ;) :D
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 09:39
Jag antar att man kan beställa några dunkar och sen hämta ut dem vartefter behovet uppstår? I så fall tar jag preliminärt 3 dunkar av det bränsle vi tidigare köpt där (2-takt, det där genomskinliga).
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 09:56
Jag beställer 8 st :D
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 09:58
Så vad är det ni beställer? 5-liters 10% nitro 17% syntet?
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 10:02
Samma som sist antar jag...
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 19:15
Tycker att dom som vill ha nått över det vanliga, beställer själv.
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 20:23
Några flera som vill ha metanol :?:
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 20:31
Urk, jag har inte orkat kolla efter vad jag ska ha för bränslen till
mina motorer. Har ju kvar sen förra gången. Börjar väl bli gammalt
men det funkar bra att använda ändå. Har använt 10 år gamla bränslen
till bilar och det har gått det med. =)
Men är det bara en sort ni satsar på? 10% nitro och 17% syntet?
Jag tar EN sån dunke till att börja med.. måste kolla upp lite. Men
är det brått så kör på.
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 20:39
När måste man senast bestämma sig, och när kommer han att ta in nästa gång?
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 20:44
Ingen panik.
Måste väl gå att fixa någon dunk helikopterbränsle också tycker jag.
Är det 30% nitro och 20% olja till era helikoptrar.
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 20:48
Går nog att göra flera beställningar under sommaren.
Han vill inte bli med det i lager en längre tid pga att utrymmet han har är begränsat i butiken.
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 21:39
Ingen panik.
20% nitro och 20% syntetiskt olja och 0 % ricinolja för mina helisar.
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 10:37
Vi behöver ej ha någon lista i år för dom har redan beställt metanol till butiken.
Inte den här veckan utan slutet av nästa vecka så har dom det hemma.
10% nitro (flyg) och 17% nitro (bil) ska dom få.
Nästa steg var tydligen 25% nitro (heli) men då måste man säga till själv.
Går det att köra heli med 17% nitro :?:
Till Saito rekommenderar man bränslet så här.
A fuel with 10 to 15% nitro is fine, however higher nitro content (up to 30%) is suggested by Horizon Hobby to be OK (see also the section ‘Special Tricks’). More nitro does provide more power but the fuel cost does substantially increase with higher nitro.
Nitro content greater than 15% is not necessary. If you can afford to buy fuel with 20-30% nitro a bit more power is available, however you might be better off buying a larger engine, or a lighter model, if you are that desperate for more power.
The oil content recommended by Saito and Horizon Hobby is 20%. Horizon Hobby state that oil that is a blend of castor and synthetic is acceptable. Saito instructions (that no longer accompanies engines sold in the US) say the following: “Since the four-stroke engine has high exhaust temperature and carbon is apt to accumulate when castor oil type lubricants are used, avoid using fuel containing them.” This seems to imply Saito recommends fuel with no castor at all.
It is not clear that 20% total oil content is really needed as 15-18% seems to work fine and is common with commercial fuels labeled for 4-stroke engines. It is really also unclear that all-synthetic, or a blend of castor-synthetic, is preferred; both are probably OK, however no more than 5% castor with the remainder synthetic oil is usually recommended. Byron 4-stroke fuel has a total oil content of 16% with about 3% castor and the remainder synthetic.
I have heard from some European Saito flyers who are mixing their own fuel with 10% total oil content. No adverse effects have been reported. However 15% to 20 % is a safer blend.
In summary, any commercial 2-stroke or 4-stroke fuel should be fine, provided you make sure the castor oil content is low, with mostly synthetic oil. The only difference between commercial 2-stroke fuels and 4-stroke fuels is the total oil content (4-stroke fuels typically have 2-3 % less total oil content compared to 2-stroke fuels).
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 10:45
Bra bra, sa Boman. Bara att knalla in dit då soppan börjar sina, alltså!
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 13:31
Ja enkelt och bra.
pst, dom ska också börja sälja en ny ver. av elhelikopter.
PostPosted: Tue 14 Apr 2009, 14:56
Brukar vara 10% nitro för inkörning av nya RC-bilmotorer.
Utöver det är 16% och 25% vanligast för bil.
Heli är lite olika. 10...30% är vanligast. Men Ricinolja ska man inte ha.
PostPosted: Tue 05 May 2009, 15:36
Nu har Dillen metanol i lager.
Var och hämtade trunken full.
Edit: Lekplaneten ska det vara
PostPosted: Tue 05 May 2009, 15:38
Dillen?
