Inte just nu, men för nån timme sedan...
Gjort några dekaler, inte något avancerat (det tar bara mer tid), mest för att testa att göra om bilder från nätet till något skärbart i programmet och skurit ut,
tagit bort material som inte ska vara där och lagt på appliceringsfilm. Färdig produkt. Kul! Den klarar rullar, men vet inte hur stora, några meter långa säkert.
Skär även ut på nån sorts skiva den hivar av och an så man kan skära ut på platta material som inte böjer sig lika bra.
Är en midnight black Silhouette CAMEO 4.
https://d3gqasl9vmjfd8.cloudfront.net/3 ... 4c4b8b.jpgSer typ ut som bilden ovan, men på min står det Silhouette.
Den är helt svart, syns varken knappar eller nåt!
All text och knappar lyser upp vitt när man sätter på den, stora touchknappar och indikatorer.
Klarar av en jäkla massa olika material som vinyl förstås (blanka, matta, krom, metall, osv), men även balsa, läder, kartong, olika plaster, såna till textiler, osv.
Vinylerna är såna som är tänkta för bil och båt, klarar 7-8 år mm.
Och så har man en binge olika verktyg för att få bort klistret man inte vill ha med. Pilligt... vanesak som går snabbare.
Denna är ca 6x6 cm, första "utskärelsen" ?! vet inte vad man säger. Test av kurvor och sånt.
Denna är 10x10 cm och med appliceringsfilm, redo att användas.
Pappret är böjt för att jag tog bort det lite fel, ni vet Post-It-sättet... gör man fel så blir det så där.
Ska fixa lite dekaler till några flyg och till en cykel.
Ska även prova flerfärgs.
