It is currently Fri 27 Mar 2026, 22:15
 Post subject: pontoner
PostPosted: Fri 29 Aug 2008, 18:54
Tänkte bygga pontoner,men är det nån som vet om det är nån skillnad mellan frigolit o styrox :?:
http://srfk.scorpionshops.com/oldsite/pontoner.htm
PostPosted: Fri 29 Aug 2008, 20:13
Laga formen av styrox, o köp materiel av lackcenter,blir kanon. kan
även göra formen av byggskum.
PostPosted: Fri 29 Aug 2008, 20:21
Byggskum suger åt sig vatten! Eller har jag kanske fel :roll:
PostPosted: Fri 29 Aug 2008, 20:29
Inte bara byggskum,utan man sätter en sorts plast utan på o
lämnar skummet innanför.Lätt o fint.
PostPosted: Fri 29 Aug 2008, 20:32
Jo det va det jag hade lite i tankarna :)
Jag har gjort flera högtalar byggen på det sättet.
PostPosted: Fri 29 Aug 2008, 22:20
Såga ut i tunn Söders lätta men hårda 3mm-plywood och spanta lite och
limma med Epoxy. Det håller nog bra det och så lägger du backventil av
samma modell som det är i Bernts nya Seawind. Skippa skummet. ;-)
Är rätt mycket raka ytor så det borde inte va så krångligt.
PostPosted: Sat 30 Aug 2008, 08:45
Kanske balsa o sedan plast?
PostPosted: Sat 30 Aug 2008, 10:11
Spanterna måste nog vara i plywood, tror jag. Men kläs med balsa, det går
nog bra. Så är mina och dom är nästan 1 meter. Skall det inte räcka med
tjockare film som överlappas noggrant? Plast låter så tungt och jobbigt?
Blir det ens snyggt?
PostPosted: Sat 30 Aug 2008, 10:16
Nya grejer hos Lack Center ej vanlig tung plast.
PostPosted: Sat 30 Aug 2008, 10:52
Köp nytt era snålvargar..... 8) Tsss...nån euro billigare å nån cent hitådit... Tsss 8)
PostPosted: Sat 30 Aug 2008, 10:54
Tror att det kan bli dyrare o sämre.
PostPosted: Sat 30 Aug 2008, 11:03
Du måste begripa att det finns dom som gillar bygga också. ;-)
PostPosted: Sat 30 Aug 2008, 11:06
Det är roligare o bygga själv+att man får dom precis som man vill ha det.
Och jag börjar märka att det sällan är billigare o laga själv.
