It is currently Sun 29 Mar 2026, 10:31
 Post subject: Alternativt drivmedel för bensinflyg
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 17:05
Lite info om Alkylatbensin 2-takt/4-takt
Alkylatbensin 2-takt och Alkylatbensin 4-takt är rena alkylatbensiner avsedda för motorredskap
som gräsklippare, jordfräsar, motorsågar och röjsågar. De två kvaliteterna skiljer sig åt endast genom att Statoil Alkylatbensin 2-takt som är avsedd för 2-taktsmotorer innehåller 2 % syntetisk 2-taktsolja.
Alkylatbensin är lämpligt för 2-takts utombordsmotorer
och 2-takts snöskotrar. Genom att använda alkylatbensin till äldre 2-takts utombordare
kan de skadliga utsläppen minskas med 80-90 %.
EGENSKAPER
Alkylatbensin är betydligt renare och avger mindre mängd hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell motorbensin. Även vid hantering av bensinen t ex vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna
mindre hälsoskadlig med alkylatbensin. Dessa egenskaper är viktiga vid val av bränsle för 00motorredskap, eftersom användaren befinner sig ”nära” bränsle och avgaser vid påfyllning och körning av maskinen.
Alkylatbensin är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel, aromater och olefiner samt har lägre ångtryck än motorbensin.
ANVÄNDNING
Alkylatbensin 4-takt är 4-taktsbensin för gräsklippare, jordfräsar, snöslungor och andra 4-taktsdrivna motorredskap.
Statoil Alkylatbensin 2-takt är 2-taktsbensin för motorsågar, röjsågar och andra motorredskap försedda med luftkylda 2-taktsmotorer. Statoil Alkylatbensin 2-takt innehåller 2 % inblandning av syntetisk 2-taktsolja. Kräver motorredskapen högre oljeinblandning skall erforderlig mängd syntetisk 2-taktsolja tillsättas.
Alkylatbensin 4-takt ska väljas för 2-takts utombordsmotorer
och 2-takts snöskotrar. Dessa motorer har i regel separatsmörjning med 2-taktsolja. För 2-takts utombordsmotorer som går på oljeblandad bensin, ska oljan blandas i Alkylatbensin 4-takt. Välj en olja med kvalitetsnormen TC-W3.
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 19:35
Och din sammanfattning ääääär? Vad skalll flyg-bensinarna ha?
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 20:25
Är det alkylatbensin som alla varnar för att man inte ska köra på eller hur är det.....
OBS Ej miljöbränsle! säger alla men vad är miljöbränsle.
Har inte så bra koll på det här
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 21:17
Om det är typ Aspen-bensinen vi pratar om så kan jag varmt rekommendera den. Jag har kört Aspens racesoppa i bilen förstås, men den största skillnaden så märkte jag med röjsågen, har uppskattningsvis kört igenom 100 liter ifjol. Gick jämnare, och fick inget besvär av avgaserna. Har säkert att göra med att smörjmedlet som är tillsatt för 2-taktarna säkert är betydligt renare än det man själv spiller i.
Dessa bensiner tappar inte heller i kvalitet som vanlig soppa gör (uppger dom iaf).
Dock skiljer sig Aspens och Shells miljöbensiner åt, Aspens går renare och har mindre synligaavgaser (vilket kanske inte säger allt men iaf.)
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 21:33
Hur ska jag veta det!
Har ju bara kört 2 tankar vanlig soppa i min sv 26cc...... 8)
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 22:23
Tänkte bara eftersom du lade in info om alkylatbränslena ;-)
Hur som...
Jag kör Raket 4T som är utan olja. Och inte 2T, för det bränslet innehåller
för lite % av oljan man vill ha. Så 4T + Johnson Pro 1 eller vad den nu
hette. 6€ litern, luktar ingenting, och funkar för högvarviga maskiner.
Dessutom är det miljöbränsle (innehåller inte en lång lista med giftiga
tillsatser och dylikt som tex vanliga 95an).
Aspen använder många i Sverige i sina FG-bilar med 23 och 26cc
maskiner. Oljan minns jag inte, tror det var den där "Klatch" eller vad
den nu hette :D?
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 23:00
Själv ska jag nu köra in mina bensinare på denna billiga mineralolja så det sliter in sig fint!
Sen går jag över till helsyntetisk ala´special... 8)
Så jag slipper detta kladd sen..... :wink:
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 23:07
Läser man på fullkontroll skriver dom.
Drivmedel: Oljeblandad bensin 95 oktan 25-40:1 OBS ej miljöbränsle!
Olja 2-takts mineralolja (Castor) OBS ej miljöolja!
http://www.fullkontroll.se/crrc-gf50i-50cc-p-4141.html
Maskinerna blir svåra att starta och ojämn tomgång med miljöbränsle
Blir lite snurrig i bollen på det här med miljöbensin.
Så både Aspens och Shells bensin är miljöbensiner som man tydligen inte ska ha eller .....
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 23:20
Själv har jag hört så mycket s*** om dessa miljösoppor...Så jag tror faktiskt att jag kör på 95:an.....Fast med synt-olja.....Man är ett miljösvin.... :oops:
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 23:31
Hör man lite på vad andra kör med så fungerar tydligen Aspens miljöbensin bäst.
Vem säljer Aspens miljöbensin på Åland.
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 23:45
Jag har köpt den på Ab Lantbruk, men finns säkert fler som säljer den.
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 23:47
Ok de blir nog att köra med Aspens miljöbensin.
PostPosted: Tue 26 Feb 2008, 00:36
Har dom Aspen där nu? Då när jag köpte förut så sa dom näää... :D
Bra bra. Då vet man att man kan köpa där igen. ;-)
Jag prioriterar luktfritt före det mesta.
 Post subject: Re: Alternativt drivmedel för bensinflyg
PostPosted: Tue 02 Aug 2016, 15:37
Hur är det med detta? vad ska jag hälla i min Giles?
