Bensinmotorer http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=15&t=2145 |
Page 4 of 5 |
Author: | Mr X [ Fri 27 Dec 2013, 21:56 ] |
Post subject: | Re: Bensinmotorer |
Det finns numera bensinmotorer som skonar både kropp och humör. Nämligen EME 60cc med ELSTART http://mlhobby.com/bensinmotor-elstart- ... d-elstart/ eller köp en egen Passar till DLE55, EME55, DLA56, SE55, EME60 DLE55RA kväver borrning av ett nytt fästhål. http://mlhobby.com/bensinmotor-elstart- ... c-motorer/ |
Author: | MickeM [ Sat 28 Dec 2013, 00:13 ] |
Va tusan! Sån måst jag ha. FEMA har ju annars, men bara upp till 80cc... |
Author: | Mr X [ Fri 03 Jan 2014, 16:53 ] |
EME auto start https://www.youtube.com/watch?v=5ikCBuxVAbQ |
Author: | MickeM [ Fri 03 Jan 2014, 18:37 ] |
Fränt! Samma motor och flyg som jag har. =) |
Author: | Mr X [ Fri 10 Jan 2014, 01:58 ] |
autostart nu också hos HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 60cc_.html Compatible with the following engines: EME55, EME60, DL50, DLE55, DLA56, SE55 plus similar engines (Note that the DLE55RA requires drilling one new mounting hole). |
Author: | MickeM [ Fri 10 Jan 2014, 12:24 ] |
Är det samma EME eller pirakt-EME? Om nån tar hem från HK nångång... ta gärna hem en sån åt mig till min DLE55? =) |
Author: | Mr X [ Fri 10 Jan 2014, 12:30 ] |
Med den i nosen behöver du inte blya GP Yaken |
Author: | MickeM [ Fri 10 Jan 2014, 15:29 ] |
Mr X wrote: Med den i nosen behöver du inte blya GP Yaken Hm, ville ju ha den till Bulldogen, men där sa du ju nåt. Den är ju rätt tung den där startern!!! Hmm.. kanske är rätt dumt eller? Vill ju helst ha en till stor-cuben men den pallar ju inte 100cc den där startern. |
Author: | Kamikaze [ Sun 12 Jan 2014, 19:25 ] |
Till DLE 30 Film http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... efAXjYXN68 |
Author: | MickeM [ Sun 12 Jan 2014, 20:20 ] |
Kamikaze wrote: Till DLE 30 Film http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... efAXjYXN68 Är det där också EME? Konstigt att det inte är ett envägslager på vägen. När bensinmotorn snurrar så snurrar startmotorn också. !? |
Author: | Mr X [ Sat 01 Feb 2014, 19:15 ] |
Finns några bensinmotorer på den här sidan också. http://www.goodluckbuy.com/hobbies-and- ... ories.html Glöm ej bort att allt går långsamt under China Spring Festival från 26 Jan till 6 Feb We will be away from 26 Jan to 6 Feb for China Spring Festival,If you make a purchase, there may be a delay in processing your order. We will handle your order ASAP when we are back.Thanks for your understanding. |
Author: | Mr X [ Thu 06 Feb 2014, 00:51 ] |
Evolution Engines nya EFI motor. 62GXi 62cc Single Cylinder Gas Engine with SureFire EFI by Evolution Engines (EFI electronic fuel injection system) http://www.horizonhobby.com/products/62 ... -EVOE62GXI https://www.youtube.com/watch?v=SBl1VonkqA4#t=18 |
Author: | Mr X [ Sun 23 Mar 2014, 10:31 ] |
NEW! DLE-40 Twin Gas Engine http://www.towerhobbies.com/products/dl ... 040_e.html |
Author: | MickeM [ Sun 23 Mar 2014, 10:58 ] |
Hur är twin jämfört med single? Tyngre, mindre hp/kg och mer som kan krångla? Har dålig koll på fördelarna, förutom ljudet och att det är mindre vibrationer om det är rätt sort (boxer eller 180-twin, vilken det nu var). |
Author: | Mr X [ Sun 23 Mar 2014, 11:17 ] |
Tyngre men mera bottendrag och mindre vibrationer. Priset är dyrare så många föredrar en stånkare. |
Author: | Kamikaze [ Fri 22 Aug 2014, 16:55 ] |
Hittade en affär som säljer converteringskit för metanolare http://www.morrisminimotors.com |
Author: | Mr X [ Tue 27 Jan 2015, 13:28 ] |
Ingen som vågar bygga en egen bensinmotor. Billigt och säkert lär man sig mycket under monteringen. http://www.hab.se/bensinmotor-gf40i-40c ... c-559.aspx Värdens första byggsats av en bensinmotor, lite data : Effekt : 3,95HP at 7200rpm Tomgång : 1600 rpm Max varv: 8000pm Slagvolym: 40cc Borning / slag: 40mm×31mm Vikt : Motor - 1300g ,tändning ca - 120g Walbro membran pump förgasare med manual choke Elektronisk tändsytem Bränsle : 95 blifri meb 2 tvåtaktsolja 25-40 Propeller: 18x10,20x8, 20x10 Battery till tändsystem :4.8 till 6.0 Volts >=1200Mah |
Author: | Mr X [ Wed 28 Jan 2015, 13:36 ] |
Bensinmotorerna blir hela tiden lättare och mindre. Priset är förmånligt medan metanolmotorerna har blivit dyrare. Kanske det beror på att man idag säljer mer och mer bensinare och färre metanolare. Troligen är detta slutet på metanolaren och vi får se mera och mera bensinflyg. O.S har också börjat göra mera modeller för bensin http://www.osengines.com/engines-airplane/index.html GT Series engines bring gasoline power's advantages — low noise, easy tuning, increased fuel efficiency — to the O.S. airplane engine lineup. Custom-designed carbs, state-of-the-art electronic ignition systems and reinforced mufflers add to their performance and value! |
Author: | MickeM [ Wed 28 Jan 2015, 20:56 ] |
Tillika blir el billigare och bättre till stora flygen så högljudda stinkande bensinmotorer försvinner efter metanol-motorerna. =) Snart kör alla el, tröttnar på det tråkiga ljudet och slutar flyga... |
Author: | Kamikaze [ Wed 04 Feb 2015, 18:08 ] |
Nu kommer bensinarna utan tändsystem och tändstift http://www.osengines.com/engines-airpla ... index.html |
Page 4 of 5 | All times are UTC + 2 hours |
