| Veckans klipp! http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=15&t=1923 |
Page 1 of 9 |
| Author: | Mr X [ Sun 29 Apr 2007, 13:28 ] |
| Post subject: | Veckans klipp! |
Vad är "veckans klipp"? Sugen på och köpa nått kanske. Hittade ett veckans klipp, flyg för 1248,00 kr GAS BOBCAT-50 ARF -YELLOW Spännvidd: 1.300mm Längd: 1.525mm Vikt: 2.5 kg http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... C40046CD65
| Author: | MickeM [ Sun 29 Apr 2007, 14:51 ] |
| Post subject: | |
Inte så stor, men säkert snabb... lite väl grann kanske, speciellt med US Air Force-logon en film nånstans jag hittade via nån länk här på forumet på den där. Tror du kastade iväg den och sen landade de med den som vanligt. |
| Author: | Kamikaze [ Sun 29 Apr 2007, 18:40 ] |
| Post subject: | |
En sån köper jag när sukoi-31 blir för långsam |
| Author: | Kamikaze [ Sun 29 Apr 2007, 23:28 ] |
| Post subject: | |
En byggtråd på bobcat http://www.ripamfk.com/ripamfk/ripaweb. ... endocument |
| Author: | Kamikaze [ Sun 29 Apr 2007, 23:42 ] |
| Post subject: | |
Snart dyker nya GAS BOBCAT-50 V2 ARF Med infälbara landställ upp på marknaden * Wing span: 1300mm * Flying weight: 5.5lb / 2500g * Fuselage length: 1520 mm * Engine Required: 2c 0.46cu in 4c:0.75 cu in * Radio Required: 4 channels,5servos * Color: Yellow or Blue FEATURES: * construktion: lasercut balsa, plywood with glassfiber fuselage * Wings: two part wings glued togehter * landing gear: incl. retract * Covering: Polyester iron-on, color * engine: 2c 0.46 - 0.60cu in 4c:0.75 cu or brushless motor (not included) * Canopy: transparent |
| Author: | Mr X [ Thu 31 May 2007, 10:34 ] |
| Post subject: | |
P-47 THUNDERBOLT 120 ARF CMPro Spännvidd: 1.800mm Längd: 1.400mm Vikt: 4.0 - 4.3 kg Radio: 5 - 6 kan. 6 - 7 servo Motor: 90 - 108. 2-takt eller 120. 4-takt ACMP-06TH 1799,00 kr http://www.aircpro.com/ |
| Author: | Mr X [ Fri 01 Jun 2007, 22:50 ] |
| Post subject: | |
Ett koff-flyg som är sänkt med 100 euro hittar man här: http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... 5ce9d6ff0f "Koff" 2-tasolennokki 350,00EUR till 250,00EUR Spara: 29%
Mera spec. priser http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... e=specials |
| Author: | Mr X [ Sun 15 Jul 2007, 14:07 ] |
| Post subject: | |
Flera sidor med spec.priser som ändrar lite nu och då. http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... e=specials |
| Author: | MickeM [ Sun 15 Jul 2007, 23:35 ] |
| Post subject: | |
Jäklar va dom där sidorna är bra egentligen. Hittar man nåt man gillar så tar man hem det. Och då har man lärt sig ta hem grejer från det stället (fått in vanan alltså)... och sen.. nä... nu tänker jag ju fel. Det är ju då man köper en massa... Haha Föresten Mr X, den där länken fanns ju i inlägget ovanför |
| Author: | Mr X [ Sun 15 Jul 2007, 23:42 ] |
| Post subject: | |
MickeM wrote: Föresten Mr X, den där länken fanns ju i inlägget ovanför
Tryck på båda länkarna så ser du att det inte är samma sida men länken till koff flyget gäller inte mera tydligen. Edit: aj jag missade länken under bilden, mitt fel |
| Author: | Mr X [ Mon 30 Jul 2007, 17:19 ] |
| Post subject: | |
OS FR5-300 Sirius http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9680 |
| Author: | Mr X [ Mon 17 Sep 2007, 08:32 ] |
| Post subject: | |
TF Piper Arrow II Byggsats ej ARF 399,00EUR sänkt till 299,00EUR http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9017
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0290.html |
| Author: | JS_ [ Mon 17 Sep 2007, 09:09 ] |
| Post subject: | |
Den där har jag varit sugen på länge Jag håller på gör en beställning från hobby people nu så säg till om jag skall ta hem fågeln |
| Author: | Mr X [ Mon 17 Sep 2007, 09:20 ] |
| Post subject: | |
JS_ wrote: Den där har jag varit sugen på länge
Jag håller på gör en beställning från hobby people nu så säg till om jag skall ta hem fågeln Det är en byggsats, om det hade varit ett ARF så hade den varit på väg redan. |
| Author: | MickeM [ Mon 17 Sep 2007, 17:57 ] |
| Post subject: | |
Mr X wrote: JS_ wrote: Den där har jag varit sugen på länge Jag håller på gör en beställning från hobby people nu så säg till om jag skall ta hem fågeln Det är en byggsats, om det hade varit ett ARF så hade den varit på väg redan. Aha, jag tänkte nästan göra nåt liknande... har ju en 4-taktare som passar utmräkt till den där =) |
| Author: | Mr X [ Fri 28 Dec 2007, 00:42 ] |
| Post subject: | |
Erbjudande just nu! http://www.hab.se/ SEK 4100.00 kr Katana S 36% 2690mm spv.. 80-120cc Bensinmotor Mycket fin aerobatic ARF modell. Delbar vinge för att underlätta vid transport. Proffslackerad motor och hjulkåpor i matchande färg. data: Wing Span : 106 in / 2690 mm Wing Area : 2100 sq in / 135.5 sq dm Flying Weight : 26-28 lbs / 11800-12710 g Fuselage Length : 93 in / 2360 mm Engine Required : 100 cc engine Radio Required : 6-channel radio w/ 9 servos vår MVVS 58- 116 passar. http://theworldmodels.com/para/products ... laneid=119 Review: http://theworldmodels.com/para/products ... /A167S.pdf |
| Author: | MickeM [ Fri 28 Dec 2007, 00:57 ] |
| Post subject: | |
Flyget är väl skitsamma om det kostar 4000 eller 6000 SEK... så noga |
| Author: | Mr X [ Fri 28 Dec 2007, 01:22 ] |
| Post subject: | |
MickeM wrote: Flyget är väl skitsamma om det kostar 4000 eller 6000 SEK...
så noga Räknade hastigt att i runda tal blir flyget att kosta lite över 20 000kr komplett. Går säkert att få ner priset om man försöker lite men det kan lika fort gå upp om man ska ha värstingprylar. Det är otroligt vad dyra flygen blir när storleken ökar. |
| Author: | MickeM [ Fri 28 Dec 2007, 01:55 ] |
| Post subject: | |
Mr X wrote: MickeM wrote: Flyget är väl skitsamma om det kostar 4000 eller 6000 SEK... så noga Räknade hastigt att i runda tal blir flyget att kosta lite över 20 000kr komplett. Går säkert att få ner priset om man försöker lite men det kan lika fort gå upp om man ska ha värstingprylar. Det är otroligt vad dyra flygen blir när storleken ökar. Okej, jag kanske förhastade mig lite. Men köper man TjingTjong-motor av dålig kvalitet istället för en omtalad och bra motor så kanske priset går att sänka ännu mer. Detsamma om man eBayar lite. 20.000 SEK är inte mycket för ett komplett flyg av den kalibern. Hm... månne man borde börja fundera på byta upp sig till bensin och flyg så man hamnar bland de stora krapparna.... |
| Author: | Mr X [ Fri 28 Dec 2007, 02:10 ] |
| Post subject: | |
MickeM wrote: borde börja fundera på byta upp sig till bensin och flyg så man hamnar
bland de stora krapparna.... Subban sväljer väl inte den storleken men kanske du har tänkt köpa dragkrok |
| Page 1 of 9 | All times are UTC + 2 hours |
