It is currently Fri 27 Mar 2026, 17:11
 Post subject: Modellbyggning!
PostPosted: Tue 09 Jan 2007, 17:44
Tänkte skapa en liten tråd här om modellbyggning från grunden!
Kit alltså! Många vill ju inte alls ha färdigbyggda modeller utan vill ju själv göra allt! Då är det ju Kit som gäller! hoppas nån hakar på och lägger in lite nyttiga länkar om detta! Ex vad behövs för utrustning i verkstaden för att kunna bygga en stor modell i balsa själv osv. Är säker på att det är många på kobben som gjort just detta! Och har erfarenhet och kunskap att dela med sig här på forumet! Många finner ju själva byggningen som d roligaste å inte körningen 8) Hoppas nån lägger ut lite bilder på vad det behövs för verktyg i en riktig hemmahobby-verkstad :wink: http://www.youtube.com/watch?v=Co_uFTe2cks :D
PostPosted: Tue 09 Jan 2007, 23:59
Jag byggde ju mitt helt från grunden. Köpte en låda lösvirke. Sågade
till alla delar själv, skivor som "bräden". Även nosen fick man tälja ut
själv ur ett block. Har nog några foton som jag kan scanna... ska leta
upp dem vid tillfälle.
Tips jag minns:
- Bra vass såg som man kan ställa vinklar med (inte såga på frihand,
blir så runda avsågningar)
- korkanslagstavla med ritningen fastspänd över och sen smörpapper
ovanpå det så limmet inte fastnar i ritningen.
- Många vassa smaaala nålar som man nålar fast allt balsa i ritningen med
- stora platt nånting som man slänger över allt man bygger så det blir nertyngt och platt så limningar inte får virket att resa sig medans det torkar
- Skalpell
- BRA lim
- TÅÅÅÅÅÅLAAAMOOOOOD... går långsamt bygga från scratch, men inte om man har LocTite.. hehe :P Det hade inte jag...
- Utrymme!
Säkert nåt till jag inte minns. Är inte så svårt.
Nu kom jag på att mitt flyg hette Sig också.
http://49thsquadron.com/jumbo_jamboree0 ... w_logo.jpg
http://image.rcuniverse.com/forum/upfil ... k28134.jpg
http://smittieshobbies.tripod.com/pics/ ... senior.jpg
Det satt en OS .46 i den.
PostPosted: Wed 10 Jan 2007, 00:46
Va det en O.S 46 FX? Gamla motorn! Eller den nya som jag får i mitt plan O.S 46 AX http://www.osengines.com/engines/osmg0547.html Här är den testad mot den gamla spisen http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=221776 :)
PostPosted: Wed 10 Jan 2007, 01:21
Är nog rätt länge sen jag hade flyget och jag är inte säker på vilken
OS-maskin jag hade med. Säkert den gamla. Måste se på fotona
när jag hittar dem. Där är det bild på motorlådan tycker jag mig minnas.
Iaf liknar toppen på den gamla FX den som jag hade.
PostPosted: Wed 10 Jan 2007, 01:37
Vet du nåt om inkörning av metanolmotorerna! Är det bara att tuta och köra! Kan man bara låta den stå igång på halvgas i tre tankar! Hur har du gjort :roll:
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 02:06
Fina bilder på ett spitfirebygge http://www.hawkertempest.se/uploads/spitfire.htm 8)
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 09:29
Jag har kört in en del motorer. Det är lite olika på motorer men
det brukar nog vara att man skall köra in dem fett första och ibland
andra tanken. Köra lugnt första tanken, sen variera lite varv, inte
pina, låta kallna emellanåt, hålla på så mellan 3-7 tankar beroende
på motor. Ibland brukar det vara så att man skall köra in på 10%
nitro. Är nog rätt blandat hur folk anser att man skall köra in och
vad som står i anvisningarna som kommer med motorn. Metanol-
motorer är mycket tröga att dra runt (tajt kon) i början och innan
de blir varma. Bra om det ryker mycket. Har man fel inställt så
börjar motorn äta glödstift, kostar 5€/st. En sak är säker iaf, kör
man in motorn rätt, så håller den länge. ;)
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 16:01
Det va därför min buggy jag hade för över 17 år sen, bara käkade stift hela tiden :roll: Här är en bild O.S CZ-2 motorn som satt i den kärran!
http://www.osengines.com/history/osm640 ... x-cz-2.jpg
 Post subject: Byggprojekt
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 16:08
Lite bilder på ett bygge av ett fint 3D Metanolplan!
http://www.rcflygskola.se/Tojeiro.htm Fina bilder!
8)
 Post subject: Aluminiumbygge
PostPosted: Sun 18 Mar 2007, 20:33
Duktig japan http://www.craftsmanshipmuseum.com/Park.htm han bygger flygen för hand! Av aluminium 8)
PostPosted: Sun 18 Mar 2007, 20:44
Bygg egna skidor till trainern! Här är ritning i skala 1/1
http://www.stenulson.net/rcflight/skikits.htm :wink:
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
