It is currently Wed 25 Mar 2026, 10:34
 Post subject: Radio med 2.4ghz
PostPosted: Sun 07 Jan 2007, 13:32
Teknikskifte är troligen på gång.
Folk börjar byta ut sina 35mhz radion till den nya 2.4ghz som börjar säljas.
Nu tar rc ett stort steg med 2.4ghz tekniken och 35mhz troligen blir historia.
Spektrum är först med DX6 och DX7 men flera märken är snart på marknaden.
Info om Spektrum med video och text.
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM2710
PostPosted: Sun 07 Jan 2007, 22:23
Dock än så länge inte så bra räckvidd. Men annars häftiga prylar
och blir vanligare bland RC-bilar också (de har ju så kort antenn).
PostPosted: Sun 07 Jan 2007, 22:38
Räckvidden på DX7 är längre än du kan se så de borde räcka.
http://www.horizonhobby.com/ProdInfo/Fi ... s-2_hi.wmv
PostPosted: Sun 07 Jan 2007, 23:40
Ah okej! Jag blev tidigare informerad om dess begränsade räckvidd
i båt, helikopter och flyg-sammanhang men att 2.4 är passligt för
bil, än så länge... antar att än så länge numera är då så länge eller
hur man nu säger :P
PostPosted: Mon 08 Jan 2007, 00:19
Jag hittade inte så mycket om användningen av DX6 och DX7, men
detta fann jag, gott och ont. DX6 verkar bara ha en utbytt modul på
någon MHz-modell och är egentligen ingen fullfjädrad ny modell, men
DX7 verkar vara en ok radio, om än inte den bästa kvaliteten, meen å
andra sidan, finns det någon som är bra på allt :P Efterföljare till DX-
serien är på kommande. DX7=7 kanaler och det räcker för helikopter,
men det är nästan fullt.
DX7: http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic ... hlight=ghz
Pris 4100kr: http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4076
DX6: http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic ... hlight=ghz
Pris 2400kr: http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=3650
Har man mycket pengar finns ju tex JR PCM 10X och efterföljarna.
Börjar på ca 16.000 kr och då tycker jag att räckvidden skall vara BRA! :D
http://www.mamut.com/hab_ab/subdet20.htm
Eller kanske en Futaba T14MZ... för endast 19.000 kr som lär vara
godingen av dem alla :P
http://www.mamut.com/hab_ab/subdet245.htm
Skämtåsido... finns en hel del att välja mellan.
HABs priser: http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... _ab&gid=36
Modellhobby priser: http://www.modellhobby.com/index.php?cPath=120_122
Bäst kolla upp vad man köper då alla frekvenser inte är godkända
i Finland. Jag kör 27, 35 och 40 MHz. 70 tror jag inte är godkänt.
2.4GHz är godkänt i Sverige. Finland vet jag inte. Sääkert...
PostPosted: Mon 08 Jan 2007, 00:28
DX7 är en full range radio och den är CE märkt.
DX7 sälj i Finland så då måste den vara godkänd tycker jag.
DX7 7Ch DSM2 System w/AR7000 Rx & 4-DS821 Servos 399.00 EUR
http://sabe.fi/hobby/index.php?mfgid=15 ... 03&catid=3
PostPosted: Mon 08 Jan 2007, 02:44
Manual till Spektrum DX7 http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
Lite info på engelska om DX7
DX7 7Ch DSM2 System w/AR7000 Rx & 4-DS821 Servos ******Key Features**** 20-Model memory Airplane and Heli software Switch assignment P-mixes Includes 4 powerful DS821 digital servos with high-tech resin gears 3-axis dual rate & expo 3-position flap (Airplane) 5-point throttle curve (Heli) 3 flight modes plus hold (Heli) Gyro programming (Heli) CCPM, 2-servo 90°, 3-servo 90°, & 3-servo 120° ******Overview *******With the DX7 you’ll be able to fly anything from micro electric helis, to big gas-powered IMAC planes without regard to frequencies and free from fear of interference. Calling this kind of thing “revolutionary” just doesn’t cut it. It is nothing less than a quantum leap in RC technology that will change how you fly forever. Never again will the availability of a frequency pin dictate when you can take off. Never again will you have to ask, “What channel are you on?” Never again will your flying experience be interrupted by model-generated RF noise, interference from commercial broadcast towers, or anyone on another RC system. *****The big difference with DSM2 is that it not only flies any size model with absolute precision and complete freedom from interference, but it also processes its signal faster than any high-end 72MHz PCM system. ******DSM2—Security and Speed: Unlike most first-of-its-kind innovations, DSM2™ is not an unproven concept. It is based on the same Spektrum 2.4GHz DSM (Digital Spectrum Modulation) that RC car racers, as well as micro electric and park flyer modelers, have been enjoying for at least two years. Like DSM, DSM2 provides an impenetrable radio link that’s immune to every known type of RC interference. Because it operates at 1024-bit resolution, it provides the kind of locked-in response that will have pilots feeling more connected to their models than ever before. ******AR7000—Spectacular Signal Clarity: The AR7000 dual receiver that comes with the DX7 is key to the system’s incredibly robust RF link. Comprised of a compact main receiver that is linked to an even smaller satellite receiver by a 6” lead, the AR7000 acts as a pair of extremely sharp RF “eyes” that each take in a slightly different view of the signal environment. Information from both receivers is then processed by patent-pending Spektrum software that takes information from each receiver and combines it to form the most vivid “picture” of an RF signal than has ever been possible before. What’s more, there are no long antennas to accommodate. The AR7000’s short 3” antennas don’t require any external exposure, so installation is an absolute breeze. *****ServoSync and ModelMatch—Extra Safety and Precision: *******DSM2 and the AR7000 aren’t the DX7’s only marvels.Spektrum engineers have come up with two more patent-pending innovations that you’ll wonder how you ever lived without— ModelMatch™ and ServoSync™. ServoSync is an ingenious new feature that actually resequences the bits of data the DX7 transmits based on the type of mixing you select. So, if you have a dual elevator on your big Extra or a 3-servo CCPM setup on your heli, ServoSync will see to it that those servos working together receive their impulses together. The result is more synchronized servo movement that translates into an undeniable, locked-in feel when you fly. ModelMatch puts an end to the “wrong model” syndrome. Almost everyone who flies RC has at one time or another crashed because he neglected to verify the model name on the transmitter display in his preflight check. A unique code is embedded in the DX7’s signal so that, if the wrong model’s name is on the screen, the model’s controls simply won’t respond. ****AR6000-Compatible: DX6 owners and anyone else who flies small electric models will be pleased to know that the AR6000 receiver works perfectly with DX7 too. In fact, the AR6000 will actually benefit from the DX7’s signal speed advantages, as well as ModelMatch and ServoSync. So whatever the aircraft, be it a .60-size heli or a 15-ounce foamie, it can fly with the DX7.
PostPosted: Sat 13 Jan 2007, 02:29
AR6100 DSM2 Microlite 6Channel Rx till DX7 väger bara 3,5 gram. För små flyg/heli
Overview
Only compatible with the DX7.
At only 3.5 grams and 19mm x 30mm x 9mm (WxLxH), the AR6100 is the ultimate 2.4GHz receiver for most any small electric model from mini profile foamies to 400 class helis. Because it uses advanced DSM2™ technology, it is only compatible with the new DX7 aircraft system. It also boasts a wide input range that allows it to operate with 3.5- to 9-volt electrical systems.
Specs
Type: Park flyer, Foamies, Up to 400 class helis
# of Channels: 6
Modulation: DSM2
Band: 2.4 GHz
Dimensions (WxLxH): 19mm x 30mm x 9mm
Weight: 3.5 grams
Voltage Range: 3.5v - 9v
Antenna Length: 2 @ 29mm each
PostPosted: Sat 13 Jan 2007, 14:08
Mera info om SPEKTRUM DX7 2.4GHZ
http://www.flyrc.com/articles/spektrum_dx7.shtml
PostPosted: Sat 13 Jan 2007, 14:51
Hittar du tester jämförda med andra liknande sändare?
Det där "glitch-less", dvs störningsfrihet och minimal risk för kontroll-
bortfall är rätt tryggt. Så ska det vara. =) Lite galet när flyget är en bit
bort och... fortsätter... :oops:
PostPosted: Sat 13 Jan 2007, 15:02
http://www.runryder.com/helicopter/t172571p1/
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 21&page=27
PostPosted: Sun 15 Jun 2008, 23:10
Nu när jag hittade den här tråden igen .......
Jag kör också 2.4GHZ Futaba.
Det lilla som jag har prövat med radion så är jag helt nöjd.
OBS: jag har inte ännu varit uppe i luften med 7C fasst.
Läste lite på övriga forum som klagade på att den kändes lite plastig men det tycker inte jag.
Troligen är orsaken att jag bytte upp mig från Optic 6
Nackdel då är nog att bruksanvisningen är på engelska men inte något större problem för mig.
Flera och flera börjar gå över till 2.4GHZ radion när man köper nytt så det är nog rätt väg att gå.
Inte för att det är något större fel på det tidigare system men tekniken går framåt.
PostPosted: Sun 15 Jun 2008, 23:15
Jag är fortfarande lite skeptisk till 2.4GHz efter att ha sett cirkusen
mellan Dawsons och Shades EXP6'or som vägrade prata på olika
kanaler trots att man följde bruksanvisningen :D Slutade med att
Shade lovade ( :roll: ) att inte smyga i buskarna när Dawson flög.
Och det där med att samma frekvens används för tex WLAN,
fjärrkameror och många andra överföringsbehövliga grejer,
det gör det hela lite mer skumt. Hoppeligen inte på samma
kanaler då... Det är väl 1.2 GHz för sådan utrustning i sådana
länder som utvecklat 2.4Ghz RC-grejerna? 1.2 GHz är väl
inte ens lagligt här i Norden? I alla fall är inte en gammal
videokamera det som kan användas för tex flycam.
2.4GHz = hmm... ingen verkar veta nånting konkret och
debatterna går vilt till. :D
PostPosted: Sun 15 Jun 2008, 23:17
Vi tutar o kör på bara, så får vi se hur de slutar sen bara :lol:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 09:05
Tur att man kör med analog sändare....... Hard man yeahh....!
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 11:41
Yeah! Vi flyger alla på en gång medans Gigahertzarna står på kö ;-)
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 13:11
Har man bara lilla runda gröna lappen på,så vet man att den är kontrolerad o godtkänd i sverige :wink:
Min har den o jag har inte haft problem med nån annan.
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 13:45
Tänkte själv oxå gå över till 2,4. Futaba 12FG står på inhandlingslistan :D
PostPosted: Mon 23 Jun 2008, 11:55
Jag har ingen rund grön lapp på min och den är såld i Sverige.
Det var bara dom som såldes med sernr. som börjar på 07 som hade problem.
Shade och Tim knycker ju varandra frekvenser hela tiden.
Futaba säger att så ska det inte vara utan sänd in radion och byt mjukvara.
Suger väl att bli av med radion nu under bästa flygtiden men gör det i vinter.
PostPosted: Mon 23 Jun 2008, 13:04
Shade och Tim har tamefan samma frekvenser och det suger :D
