It is currently Fri 27 Mar 2026, 15:39
 Post subject: X-CAM Vibrations Detector
PostPosted: Tue 02 Aug 2016, 19:23
Köpte en liten mätare för att mäta vibrationer på tex multicoptrar, flyg och helikoptrar.
Dvs om något vibrerar, vad är det? Denna fäster man, mäter, laddar ur värdena till en dator.
Och sen ser man hela mätförloppet och till på det får man ett frekvensspektrum, dvs man
kan se vid vilken frekvens det vibrerar och utgående från det veta vad det kan vara.
Information
(Shanghai SiligooTechnology LLC)
X-Cam Tech Creative Sight http://www.x-camtech.com
X-CAM Vibration Detector (VD) http://www.x-camtech.com/html_products/ ... or-65.html
Specifikationer
Weight: 8g
Sampling frequency: 500Hz
Amplitude range: -2g to +2g
Frequency range: 1 to 200Hz
Max record time: 180 sec
Input voltage: 5 - 6V
För att mäta vibrationer
Fäst vibrationsmätaren stumt någonstans på det som ska mätas.
Mätning med alternativ 1:
1 - Manuell mätning = Ta ström (- och +) från RC-mottagaren.
2 - Starta mätning genom att hålla in knappen på VD 3 sek (börjar lysa blått)
3 - Tryck på knappen för att avsluta mätning.
Mätning med alternativ 2:
1 - Fjärrmätning = Anslut kabel (-, + och signal) mellan vibrationsmätaren och en ledig kanal på RC-mottagaren.
2 - Starta genom att aktivera kanalen via switch på RC-sändaren.
3 - Slå om för att stoppa mätning.
Programvara för Windows
Ladda ner X-CAM Vibration Detector PC Software (7.5M) från hemsidan.
http://www.x-camtech.com/Downloads/VDSetup.rar
Installera, starta inte programmet.
Ladda även ner driver för rätt Windows-version (XP, Win 7, Win 8 32-bit, Win 8 64-bit, Win 10 32-bit, Win 10 64-bit).
Installera drivern (krävde omstart i Windows 10 i alla fall), kommer kräva att du pluggar i vibrations-detektorn med USB-kabeln och låt den installera.
Om du vill kan du kolla vilken COM-port den hamnade på (Obs, beror även på USB-port så använd helst samma när du får det att fungera).
Klart, koppla ur vibrations-detektorn.
För att ansluta till dator
Koppla med USB-kabel (installeras automatiskt)
- röd kabel till +
- svart till -
- blå i mitten
- vit till PC
PWR lyser röd när VD är på.
Användning
Plugga i vibrations-detektorn och vänta tills den är OK igång
Starta X-CAM Vibration Detector-programmet
Välj rätt COM-port
Connect
Transfer Data
Välj hur VD varit monterad
Vänta på nedladdning av värden.
Titta på kurvor (eller värden i en tabell, eller jämför med annan mätning osv).
För mer informaton
X-CAM Vibration Detector User Manual (783K)
http://www.x-camtech.com/Downloads/X-CA ... Manual.pdf
 Post subject: Re: X-CAM Vibrations Detector
PostPosted: Wed 03 Apr 2019, 16:45
Har även jag lyckas köpa en sådan men dock inte lyckas ladda ner programvaran och nu ser jag att länkarna är döda.
Någon som har program varan ?
PostPosted: Wed 03 Apr 2019, 17:59
Jag har en mapp under RC/Mjukvara som jag döpt till Vibration (VDSetup). Måste ju va den där det... 7,5MB.
Maila mig så mailar jag den åt dig (jag vet ej OS eller nåt, bara laddade ner den när jag köpte den). / mickem@aland.net
PostPosted: Sat 12 Oct 2019, 19:51
Testmätning gjord!
Uppdaterade första inlägget och testkörde nyss vibrationsmätaren på motor nr 1 på min Tarot 810 (bara upp till halvgas med propeller för test av denna detektor).
Se montering nedan (tejpat fast bara).
Laddade sedan ner datat enligt guiden i första inlägget.
Man får två kurvor.
Den övre visar vibrationer i XYZ-led under tiden man mätt.
Den undre visar spektret för frekvenserna som mätts från 0 och uppåt.
Vibrationerna mäts i amplitud (g-force), är det månne meter per sekund i kvadrat det?
En sak som påverkade var att jag tog tag i multicoptern efter jag startat mätningen och höll i när jag varvade och det kände vibrations-detektorn av, samt när jag släppte av för att stoppa mätningen.
Man brukar ha alla propellrar på men upp och ner och sedan testköra utan att hålla i (men fastspänd multicopter förstås), då blåser den uppåt och trycker ner multicoptern.
Jag ville nu bara testa en motor med propeller i taget.
Man kan även aktivera vibrationsmätaren från en kanal på sändaren.
Har köpt en hävare testbänk för el-motorer som mäter dragkraft (mot dator) och jag tänkte fixa ett stumt fäste för vibrations-detektorn på den så jag kan testköra matchande motorer mot propellrar före montering.
Det man kan tolka i bilden från X-CAM Vibration Detector V1.04-programmet nedan är att det vibrerade som mest 0,07 m/s2 ungefär. Men det kan ju ha vart när jag tog tag i multicoptern och släppte. Motorn lät i alla fall jämn och fin och jag höll i ramen, kände inte någon speciell vibration. Propellern balanserade jag före. 0,07 kan inte vara mycket.
Man ser också att armen lyfte när jag varvade upp, se Z-axeln (röda i övre kurvan), det var alltså där motorn testades. De andra kurvorna som går upp och ner är när jag rör på grejerna, inklusive trycker på knappen (knepig hitta och trycka in).
Bästa sättet att mäta vibrationer på denna multicopter är väl att sätta vibrationsmätaren på ett ställe mitt i coptern och sedan köra en mätning per motor och ladda ner för att jämföra.
