It is currently Wed 25 Mar 2026, 15:32
 Post subject: Lödning
PostPosted: Sun 05 Nov 2017, 14:03
Lödning
Det där med att använda rätt lödkolv (effekt och temperatur) samt rätt spetsar... och hur länge man ska värma och hur man ska värma samt vilket lödtenn man ska använda och ur man ska använda det... det kan vara en djungel. Jag har använt mina ställbara Weller lödkolv senaste åren med lödtennet från en halvkilo lödtennsrulle som funkar riktigt bra. Sen tog lödtennet slut, jag visste inte vad jag haft för etiketten var borta för länge sedan. Skaffade olika lödtenn och ingen av dem har funkat bra. Suck! Nån här som är lödguru och vet vad man ska ha för lödtenn i dagsläget? Var nyss och köpte några sorter till på Clas Ohlson. 60/40 samt nåt 97/3. Min andra lödkolv är kraftigare och den verkar nästan förånga lödtennet om man inte "kyler" av lödspetsen före. Vissa lödtenn har massor med flussmedel och det kan göra mer skada än nytta om man värmer fel. Har testat en massa idag och kommit fram till bättre sätt att löda XT60-kontakter på, men det är mer pyssel. Har lött sedan mellanstadiet, allt från ytmonterat och uppåt.
Era erfarenheter? Litar ni på era lödningar? =)
 Post subject: Re: Lödning
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 21:49
Hur löder ni kablar som lödtennet inte fastnar på?
Det bara far rakt igenom. Ledningarna blir svarta.
Har provat 6 olika lödtenn nu.
Och två olika lödkolvar.
Temperaturer mellan 200-en miljon.
Skrapat ytan så kopparn är framme. Flussat. Rengjort.
Inget hjälper, förutom att värma i ca en minut per lödpunkt, men jag litar inte ett dugg på lödningen.
Har lött i 30 år och aldrig haft problem.
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 21:39
Köpte två olika lödtenn senast.
Lödtenn 1:
96,5% tenn
3,0% silver
0,5% koppar
Men innehåller även <2% Kolofonium som är åt det dåliga hållet
"Kolofonium är benämningen på naturharts framställt av terpentinbalsam från barrträd, såsom tall, gran och lärk. Det används särskilt som stråkharts, men även som mjukningsmedel och klibbmedel. Man kan vara kontaktallergisk mot kolofonium och kan då få kliande utslag och eksem. Till exempel kan förekomst i tryck på T-shirts ge utslag på ryggen. Använder man mycket postit-lappar till exempel kan det framkalla eksem då kolofoniumet finns i limmet. Klistret i vanliga plåster innehåller ofta kolofonium, är man överkänslig bör man i stället välja ett plåster med annat klister, exempelvis ett med akryllim."
Lödtenn 2:
60% tenn
0-2% kolofonium (se ovan)
40% bly som inte är bra
"skadligt vid inandning, allergiska hudreaktioner, kan orsaka organskador, används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen, använd skyddshandskar och ögonskydd, sök läkarhjälp vid exponering, osv"
Man dör av allt idag!
