It is currently Mon 22 Dec 2025, 16:27
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Lim Guide - Val av lim
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 18:31
Att välja lim för den som inte utövat denna formidabla hobby en längre tid kan kännas som en djungel. Många konstiga namn, tillverkare och olika typer av lim, men vilket lim använder man till vad? Vilket lim funkar bäst till just den limning du sitter och funderar på just nu? Detta är svåra frågor att besvara då det ofta finns flera lim som skulle fungera och vissa som inte skulle fungera alls. Här kommer en liten guide som går igenom dom oftast använda limtyperna inom modellfyg.
CA Depronsäker
Depronsäkert CA lim är ett luktlöst snabblim som torkar en aning långsammare än vanligt CA lim. Detta är som namnet säger ett lim som är avsett för Depron, Styropor, Frigolit mm. Just för att de inte smälter dessa material som vanligt CA lim gör.
Bra:
Perfekt att laga sina depronmodeller på inomhusflyg mm. OBS! Kombinera gärna med Depronsäker Acceleratorspray! Detta är extra viktigt för lagningar och limningar där ytorna inte ligger helt perfekt mot varandra.
Dåligt:
Har lite längre torktid än vanliga CA lim (med acceleratorspray så är detta inget problem). CA lim i allmänhet ger en mycket hård limfog som ofta blir lite spröd.
CA lim
CA lim finns ofta i olika viskositet, Tunn, Medium och Thick (tjock). Det är ett lim som biter på de allra flesta materialen. Lämpar sej väl för trä, kolfiber, metall m.m. OBS detta lim smälter depron / frigolit och liknande material.
Tunt CA lim är väldigt lättflytande så det är viktigt att ytorna är plana mot varandra och att de är bra passform på det som ska limmas ihop. Torktiden på detta är ofta bara några sekunder från att ytorna har sammanfogats. Observera att den tunna varianten fyller gap väldigt dåligt.
Medium CA lim är precis som namnet säger ett mellanting mellan de tunna och det tjocka CA limmet. Detta fyller gap bättre utan att han en alldeles för lång torktid. I många fall kan det vara bra med acceleratorspray för att kunna få detta lim att härda direkt. Torktiden på medium varierar på fabrikat men är ofta 1-5 minuter beroende på ytorna som limmas.
Thick CA lim är den typ av CA som lämpar sej bäst till att fylla gap (alltså vid limnig av väldigt ojämna ytor eller vid dålig passform). I många fall kan det vara bra med acceleratorspray för att kunna få detta lim att härda direkt. Torktiden på medium varierar på fabrikat men är ofta 1-5 minuter beroende på ytorna som limmas.
Bra:
Sammanfogar de flesta material snabbt och smidigt. Ihop med acceleratorspray så är det perfekt för fältlagningar
Dåligt:
UHU Por
UHU Por är ett kontaktlim speciellt avsett för olika typer av foammaterial (t.ex. Depron, Styropor, Elapor, Frigolit, mm) då vanligt kontaktlim smälter dessa material. Detta lim ger en lite segare limfog som lämpar sig ypperligt till t.ex. inomhusmodeller. Applicera och stryk ut ett tunt lager av limmet på både delarna som ska sammanfogas låt torka 5-10 minuter var för sig och tryck sedan ihop delarna.
Bra:
Ger en lite segare limfog och är smidigt att använda. Relativt snabb torktid och lätt att handskas med vid limning av två plana ytor mot varandra.
Dåligt:
Kan vara lite svårt att använda i början innan man är van vid kontaktlim, speciellt vid byggen av depronmaskiner. Tips är att öva några gånger på ett par spillbitar för att få en uppfattning om hur limmet beter sig.
UHU Hart
Ett lim som lämpar sej bra till modellbygge som ett komplement till vitlim. Perfekt att förstärka limfogar med. Härdat blir detta lim helt transparent och extremt hårt. Vatten och oljetåligt. Relativt snabbtorkande. Fungerar även bra för att limma trä mot metall och många plaster.
Bra:
Ett bra lim för att kompletera vitlim vid modellbyggen. Väldigt hårt och starkt.
Dåligt:
Smälter foammaterial. Fungerar inte till alla olika typer av plast så prova gärna på en spillbit innan.
Epoxy
Epoxy är ett 2 komponents lim som limmar det mesta och ger mycket starta limfogar. Dessutom är det ett ”snällt” som funkar på t.ex. foammaterial. Perfekt lim där hög styrka/hålfasthet behövs. Finns i många olika varianter och fabrikat. I modellbyggen är 5 minuters och 30 minuters epoxy lämpligt, beroende på limining. Epoxy ger en limfog som blir lite seg (ytterst lite), det fyller gap väldigt bra och är ett av få lim som ger styrka när det fyller gapen.
Bra:
Fäster på nästan alla material. Väldigt starkt och tåligt. Relativt kort härdningstid.
Dåligt:
Kan vara lite klurigt att använda (väldigt viktigt att man får blandningen rätt).
Vitlim
Det klassiska modellbyggarlimmet. Utan lösningsmedel och väldigt starkt vid limning av trä. Detta lim finss i lite olika torktider.
Bra:
Perfekt lim för byggsatsbygge. Utan lösningsmedel = Ingen häslofara av att använda det.
Dåligt:
Fungerar i stort sett bara bra till limning av trä. Kan vara relativt lång torktid på limmet.
Smältlim
Lim som värms upp i en limpistol. Används i mindre skala inom modellflyg. Många aircombatflygare använder detta lim för att sätta fast servon i modellerna. Detta lim är även ganska populärt bland inomhusflygare för lagningar, dock rekomenderas det ej till ändamålet då det är ett relativt tungt lim. Limmet blir en aning segt när det härdat.
Bra:
Härdar snabbt (så fort det svalnat).
Dåligt:
Kan vara lite klurigt att använda då limmet är mycket varmt när man applicerar det (kan skada materialen man limmar). Medioker vidhäftning på många material. Lätt att bränna sig när man arbetar med limmet.
 Post subject: Re: Lim Guide - Val av lim
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 19:11
Kan också nämna att all acceleratorspray inte passar ihop utan ca blir som snor och inte vill härda.
Hur jag vet det jo jag har råkat ut för det.
FoamSafe CA Kicker som jag köpte var inte bra, den andra som det står INSTA-SET på gillar jag.
PostPosted: Wed 04 May 2011, 08:33
Billigt Superlim CA
Set med tjockflytande superlim och aktivator på sprayflaska för bästa resultat. Limmar sekundsnabbt samman de flesta plaster samt porösa och ojämna ytor.
Exakt dosering. De limmade delarna kan direkt användas eller bearbetas vidare. Appliceras i temperaturområdet +5 °C till +30 °C. Flampunkt: 81 °C. Färglös.
Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Superlim1/
PostPosted: Sun 15 Jan 2012, 17:33
ROKET ODOURLESS 20G
Luktfritt CA lim för plast, frigolit och foam
Angriper inte frigolit eller foam
5 - 10 sek torktid
PostPosted: Sat 25 Jan 2014, 21:20
Limmade vingarna på en frigolit kärra med pattex.
Köpte den på clas ohlsson
http://www.clasohlson.com/se/100--lim-Pattex/34-9780
PostPosted: Sat 25 Jan 2014, 21:31
Man borde skaffa en limpistol för jag ser att många kör med limstavar och limpistol.
Finns också färgstavar med lim i rätt färg.
http://www.clasohlson.com/se/b/Bygg/Elh ... impistoler
Dremel har också en limpistol.
PostPosted: Sat 25 Jan 2014, 21:59
Kanske bosch GluePen skulle vara bra att ha.
http://www.bosch-do-it.com/se/sv/goer-d ... 199920.jsp
övriga limpistoler från bosch
PostPosted: Sat 25 Jan 2014, 22:54
ja men jag glömde bort HK :lol: som för några euro säljer en limpistol.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_Gun.html
Remember the last time you were at the field and needed to make a quick repair to your foamy? This handy battery powered hot glue gun would have been just the tool for the job.
Operating on 12VDC, this glue gun can be powered by any standard 3S lipoly battery. It comes pre-fitted with an XT60 plug allowing you to easily connect to your Turnigy/Zippy lipoly battery. Everyone has a 3S 2200mAh battery in their field box, so you'll always have power for your hot glue gun. This tool is a must have for any flight box!
*Note: This glue gun does not feature a low voltage cutoff circuit, so we recommend using a low voltage battery alarm to monitor the input battery to avoid over-discharging. Please see related items below.
Specs:
Operating Voltage: 12VDC
Power: 10W
Power Plug: XT60
PostPosted: Tue 04 Feb 2014, 23:19
Såg att Proxxon har en limpistol också.
http://www.hab.se/proxxon-limpistol-hkp ... 12237.aspx
PostPosted: Wed 05 Feb 2014, 12:35
Är inte smältlim väldigt tungt?
PostPosted: Wed 05 Feb 2014, 12:54
Smältlim blir nog gärna lite tyngre då det kan vara svårt att dosera rätt, vilket kan vara ett problem för de ultralätta inomhuskärrorna.
Om man bygger parkflyers med flygvikt mellan 300-600 gram spelar inte några gram lim så stor roll.
Rätt lim till rätt sak är väl snarare det man ska försöka sig på. Om man gillar att bygga snabbt är smältlim oslagbart.
Man behöver inte vänta flera minuter innan man sätter ihop bitarna som man måste med kontaktlim, men man har ändå några sekunder på sig att justera in bitarna eftersom limmet inte hugger som kontaktlim.
PostPosted: Wed 05 Feb 2014, 13:08
Smältlim
Lim som värms upp i en limpistol. Används i mindre skala inom modellflyg. Många aircombat-flygare använder detta lim för att sätta fast servon i modellerna. Detta lim är även ganska populärt bland inomhusflygare för lagningar, dock rekommenderas det ej till ändamålet då det är ett relativt tungt lim. Limmet blir en aning segt när det härdat.
Bra:
Dåligt:
Saxat från RCFlight Guide - Val av lim
http://www.rcflight.se/modellflyg/Lim-CA-Epoxy-UHU.aspx
PostPosted: Tue 11 Feb 2014, 19:32
Så här ser Bosch GluePen ut hemma hos mig.
PostPosted: Thu 13 Feb 2014, 22:14
Hmm har nog nån 50 kronors jula fundering ligger i gömmorna :)
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 22:01
Slut på UHU Por för styrox/frigolit så jag var till Mattsons i Godby och köpte Bostik Maxi Bond.
Enligt dom ska det fungera lika bra så jag måste väl prova på en bit och se.
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 22:47
Ehns har Uhu Por.
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 22:48
Ehns har Uhu Por.
Nej var dit i dag.
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 22:51
Ehns har Uhu Por.
Nej var dit i dag.
VA? fasen jag som sku ha behövt en tub :(
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 22:52
Ehns har Uhu Por.
Där har jag med köpt. Men senaste tiden har de inte haft hemma, de beställer nog om man vill ha.
Är ju skillnad på EPO och EPP samt varianter. Vissa är glattare och då fastnar inte UHU Por så bra, men absolut oftast gör det ju det.
UHU Por är som "sugproppar".
Finns ju annat än EPO och EPP också, som olika lim fungerar olika på.
Ibland funkar Medium CA bäst.
Men CA är också lite olika.
Tunn CA så fräter oftast sönder för mycket och inte fastnar det heller för limmet far mer in i materialet än skapar en bindande yta.
Medium CA så fräter lite grand på ytan bara, ungefär som sandpapprad yta, så det fäster helt klart bättre.
Tjock CA så lägger sig som ett skikt, fastnar väldigt dåligt.
Nackdelen med CA är att det blir hårt.
Så CA kan man se som sugproppar och så finns det lim som verkligen smälter samman ytor, dessa har jag aldrig använt.
PostPosted: Mon 27 Jun 2016, 13:32
Pratade med Ehns idag och dom skulle ta in UHU por i nästa lev.
Så nu kan vi få tag i limmet från dom.
