It is currently Wed 25 Mar 2026, 22:39
 Post subject: Micro-videosändare till vad?
PostPosted: Sat 06 Feb 2016, 10:10
Vad göra med en 1280MHz 200mW liten lätt videosändare med PAL-kamera.
Kameran väger 1 gram och jämför man storleken med sändaren med dess korta antenn, så väger inte sändaren mycket heller.
Kablaget väger, men det är ihoplött för att fungera och får vara så tills det finns ett användningsområde. Matning +5V.
Bilden är riktigt bra och stabil för sin litenhet. Förslag på vad man skulle kunna hitta på för FPV-flyg/heli/multi/annat-ändamål?
 Post subject: Re: Micro-videosändare till vad?
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 09:58
Mellansändare från Groundstation-Goggles eller tvärtom :wink:
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 19:32
Nej för sjutton, inte vill man ha fler störkällor. Har kabel nu och bättre anslutning kan man väl inte ha? :shock:
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 20:24
Nu tycker jag du e lite gnällig
:mrgreen: :mrgreen:
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 21:50
:mrgreen: :mrgreen:
Haha, ja det kan ju vara fränt med trådlöst... men inte i detta fall. ;-)
PostPosted: Fri 26 Feb 2016, 07:38
:mrgreen: :mrgreen:
Jag funderade på att köra 10mw 5,8 mellan mina enheter sen med Skuan. Har ju inget annat i närheten av den frekvensen.
Då blir det ju 433mhz rclänk, 1,3Ghz videolänk och 5,8Ghz videolänk 2. blir nog sketbra de :)
PostPosted: Fri 26 Feb 2016, 19:48
Låter som en plan som nog säkert funkar. Smidigt utan kabel i alla fall.
433MHz förstod jag att lätt blir stört av ... som jag inte minns nu.
Det var nåt som använde samma frekvens. Var det så att man kunde
störa billarm? Att det var den vägen...
PostPosted: Sun 06 Mar 2016, 20:14
Får väl ha den flyttbar så man kan sätta den på vad som helst på Djäkenfältet och "följa med" på en flygtur.
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 10:49
Första testobjekt blir nog S500.
PostPosted: Thu 18 Aug 2016, 19:17
Det blev det inte alls, ska försöka få tag på nåt litet flyg istället. Ingen som har nåt i nano/micro-size eller tänker beställa grejer från nåt ställe?
PostPosted: Fri 19 Aug 2016, 07:08
Du får min 800mm epo Spitfire billigt billigt
PostPosted: Fri 19 Aug 2016, 10:56
Spitfire är nog för snabbflygande... och inte byggd för att spara ström.
PostPosted: Sat 03 Sep 2016, 13:39
Ett flyg är på kommande för denna videosetup. =) Inte en vinge, utan något mer "UAV-konventionellt".
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 00:48
Provade denna idag. Funkade inte... WTH! Bäst inte köpa grejer, de går ju slut av att ligga orörda. :-D
PostPosted: Sun 11 Dec 2016, 21:22
Äuhm... kanske man skulle använda en ack som hade ström i sig... vart en märkbar skillnad. BILD! Kort sagt. ;-) Va ju rätt bra bild ändå i den. Tänkte ha den i X-1, men den har fått annan sändare. Denna är ju trots allt 200mW och kamera+sändare går på 5V. Ska påt ihop det till ett litet paket som man bara ansluter ström till från tex mottagare så blir det smidigt kamerapaket att montera på vad som helst för lite FPV-flygande.
PostPosted: Wed 02 May 2018, 21:32
Höll på testade en 5.8GHz-sändare jag hittade i en låda (visade sig vara den som blir het på några sekunder, fattar ej varför) och så hittade jag ju lill-kameran med lill-sändaren och kopplade ihop och det funka ju finfint! Nog borde man hitta på nåt med denna. Enda nackdelen är väl att antennen är en vanlig whip-antenn så den har spridning som en donut. Men 200mW ska ju räcka runt fältet iaf. Men i vad? Inte så sugen på små multicoptrar typ såna där 80 mm. Kanske Mini SkyWalker-flyget. Annars skulle ju Oversky Atlas 450mm vingen varit intressant, men den är redan komplett för 95USD och allt för snabb. Långsamflygande är nog ett måste så man inte måste svänga stup i kvarten för att bibehålla bilden. Och något med skjutande propeller. Kanske borde testa räckvidden först...
PostPosted: Sun 12 Aug 2018, 20:09
Bildkvaliteten kan ju duga till FPV-metanolpylonracing-flygets fena... eller borde man ha samma kameror om man ska köra switch... kanske klokast då vissa kör lite olika PAL-inställningar. Alla kör inte PAL-I tex.
