It is currently Thu 05 Feb 2026, 22:57
 Post subject: ETSI EN 300 328
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 09:59
Alla radion som säljs inom EU från 1.1-15 måste fungera med den nya standarden för trådlös sändning med 2.4GHz bandet (ETSI EN 300 328).
Förenklat så hoppar radion mellan kanalerna för att hitta en ledig kanal att sända på men nu måste den lyssna på kanalen före den hoppar.
Uppgraderar man firmwaren i radion eller köper ny radio i början av 2015 bör man läsa på lite under övergångsperioden.
Detta berör inte USA modeller eller såld utrustning före 2015 utan bara sålda EU modeller efter 1 januari 2015.
New ETSI Standards for wireless devices using the 2.4 GHz band.
On 4 June 2012, the European Telecommunication Standard Institution (ETSI) published the official version of ETSI EN 300 328 V1.8.1 with a DOW of 31 December 2014. The old version was published in 2006, and there are a lot of differences in the new version. Products that declared conformity with the R&TTE directive against EN 300 328 V1.7.1 are needed to be reevaluated before the DOW of 31 December 2014. Manufacturers have to plan on moving to the new version V1.8.1 of ETSI EN 300 328. Due to the DOW of 31 December 2014, update of the current devices is recommended, and review of the requirements and applicability to your products are strongly encouraged. The transition period ends in December 2014. From this day onwards, all new devices falling under the scope of standard EN 300 328 must comply with the requirements as defined in version 1.8.1.
http://www.cetecom.com/fileadmin/files/ ... V1.8.1.pdf
 Post subject: Re: ETSI EN 300 328
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 12:03
Så alla sändare i butikerna är odugliga.
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 12:43
Vissa sändare är helt bortplockade från marknaden och lagändringen träder i kraft 1.1.2015 så troligen ja.
Tillverkarna har känt till detta så dom borde uppfylla dessa krav nu men som vanligt är alla ute i sista minuten.
Detta kom nog inte som en blixt från en klar himmel utan varit känt men man nonchalerade helt enkelt det kommande kravet.
Nu vet jag ju i och för sig inte hur lagen ser ut men tiden får utvisa hur det gick.
Som jag förstår saken får man inte sälja mottagare eller sändare inom EU som inte uppfyller de nya kraven på 2.4GHz utrustning.
Det är däremot helt OK att fortsätta att använda den existerande utrustningen hur länge man vill men det kan uppstå problem med äldre mottagare och ny radio.
Själv har jag uppgraderat min radio till ETSI EN 300 328 V1.8.1 standarden.
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 13:01
Jag förstår iofs inte "hitta en ledig kanal att sända på men nu måste den lyssna på kanalen före den hoppar".
Vad är en ledig kanal? Är det en kanal där inget sänds? Är den då ledig eller inte?
PostPosted: Mon 19 Jan 2015, 11:55
Det rätta ska vara ledig frekvens och vissa hoppar bara mellan två frekvenser medan andra hoppar hela tiden.
Other 2.4GHz systems hold firm to one or two frequencies, increasing the potential for interference.
The frequency of Futaba 2.4GHz FASST shifts hundreds of times per second, so there are no signal conflicts or interruptions – and no need for a frequency pin!
PostPosted: Mon 19 Jan 2015, 12:01
Vill man fördjupa sig i ämnet så kan man börja läsa här.
Final draft ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-04)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques;
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300 ... 10801v.pdf
och
New ETSI EN 300 328 V1.8.1 for Wireless Devices using 2.4 GHz Band
The number of wireless devices using technologies such as WLAN, Wifi, Zigbee or Bluetooth® has grown rapidly over the past years.
The EU changed the ETSI EN 300328 standard, affecting the wideband transmitters operating in the 2.4GHz band, mandatory for market access into Europe.
http://www.intertek.com/consumer/news/v ... 0-300-328/
PostPosted: Mon 19 Jan 2015, 13:30
FrSky är snabba att uppdatera firmwaren.
FrSky released new firmware "complied for ETSI EN 300 328 V1.8.1
http://www.frsky-rc.com/BBS/viewtopic.p ... 73aad75303
This firmware is both compatible with Futaba 2.4Ghz FASST EU and previous version.
PostPosted: Tue 20 Jan 2015, 01:35
JETI model säger http://www.jetimodel.com/en/The-EN-300- ... -standard/
PostPosted: Tue 20 Jan 2015, 19:14
Jeti är grejer det. Men så ser dom proffsiga ut också: https://www.google.fi/search?q=jeti+tra ... Q#imgdii=_
Users browsing this forum: No registered users and 79 guests
