It is currently Thu 05 Feb 2026, 10:11
 Post subject: Lost Signal Alarmers
PostPosted: Fri 01 Aug 2014, 19:12
Fick hem denna pipare idag från RC-Flight, SkyRC Signal Loss Alarm & Lost Aircrat Finder:
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3145
Den funkar till 2.4GHz Futaba R6008HS i alla fall.
- Det gick inte att aktivera/avaktivera via en switch på sändaren.
- När man stänger av sändaren tar det ca 1 minut så börjar den pipa och blinka frenetiskt.
- När man slår på sändaren igen så kan man flippa på switchen eller vad man nu har i serie så tystnar den.
 Post subject: Re: Lost Signal Alarmers
PostPosted: Fri 01 Aug 2014, 19:15
Testade även GT Power Tracer Glider RC Lost Plane finder, phust!
Liknande som kopplas på en kanal, enskilt eller mellan mottagare och servo.
- Den piper till när man kopplar igång.
- När man stänger av sändaren tar det knappt 1 minut så börjar den pipa.
- När man slår på sändaren igen så tystnar den inte, man måste dra ur mottagaracken.
- Det står att denna endast funkar mot PPM och PCM-mottagare, men den funkar ju för andra också uppenbarligen.
Minns inte varifrån jag tog den dock.
http://sdshobbyusa.net/images/2503.jpg
PostPosted: Fri 01 Aug 2014, 19:16
Har även testat Assan Lost Signal Alarmer
http://www.rcdrive.ru/i/catalog/assan_a ... gnal_l.jpg
Den får jag inte alls att funka till 2.4GHz.
Har ej testat mot FM än.
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
