It is currently Thu 05 Feb 2026, 10:11
 Post subject: FHSS- A-FHSS- FASST ???
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 15:07
Vad gäller egentligen? Kan jag blanda hejvillt på fabrikat bara dessa och frekvensen stämmer överens?
 Post subject: Re: FHSS- A-FHSS- FASST ???
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 18:22
Svar: Nej (och ja) :D
Börjar med A-FHSS som jag inget vet om men det är Hitec
A-FHSS fungerar bara till Hitec men FrSky har en combo som fungerar till Hitec/Futaba/FrSky D8, V8
FASST/FASSTest är Futabas dyrare system och FHSS det billigare systemet.
Futaba har olika radion till dom tre systemen så har man en radio som är till FHSS så fungerar den inte på FASST/FASSTest.
FASST fungerar inte på FASSTest men dom dyrare radion typ 14SG, 18MZ fungerar på alla Futabas system.
FrSky Delta 8 2.4Ghz 8CH Multi-Brand Receiver D8/V8 Futaba S-FHSS/FHSS Hitec AFHSS Compatible
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 19:18
Men som min radio som är fhss så kan jag köpa alla mottagare som också är fhss alltså?
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 19:20
Ingen aning! Jag hör till dom som håller mig till en stor standard så jag har aldrig stött på problemen med att blanda hit o dit med beaktande av olika standarder. ;-)
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 19:24
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) så du måste nog berätta lite mera vilket system du har.
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 19:30
Futaba: Längs ner på sidan kan man se vilka som fungerar med varandra
http://www.futaba-rc.com/receivers/air.html
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 19:43
Sanwa sd-6g
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 19:53
Sanwa sd-6g
Just ja hmm Svar: vet ej, troligen inte för jag hittar inte alternativ mottagare till det märket.
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 19:59
Airtronics borde fungera för det är väl också en Sanwa
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 20:01
Sanwa är ett stort märke, men inte alls lika vanligt på våra breddgrader som tex Futaba, Spektrum och JR är (samt några andra kända märken). Jag har en Sanwa RD8000 8-kanals 35MHz, klart nöjd med den, smarta menyer och bekväm sändare. Alla mottagare passade till den förutom diverse märkens special-mottagare i PCM1024-formatet.
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 20:09
The Airtronics brand name ist owned by Sanwa Electronic Instruments Co., Ltd.
Sanwa air radios are sold under the Airtronics brand even in Japan. Car radios usually get the Sanwa tag.
On the same box, you will certainly find Sanwa and Airtronics prints.
Sanwa Electronic Instruments is part of SMC Group. Other parts are Sanwa Electronic Circuit Co., Ltd.; Sanwa Newtech Co., Ltd. and Tokyo Parts Industrial Co., Ltd.
On the new receivers, you will find both, Sanwa and Airtronics together with to different numbers.
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 20:21
All the Sanwa/Airtronics airplane, 2.4G receivers work with all their airplane 2.4G systems, except the RX1011FS which is unique to the SD-10G (FHSS-3) at the moment.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1191195
PostPosted: Fri 14 Feb 2014, 21:31
Hmm det blir tydligen orginaldelar vid fler köp då 8)
PostPosted: Sun 03 Aug 2014, 13:53
Eller så skaffar man en Tactic AnyLink2
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LNDZRS
https://www.youtube.com/embed/HqzcPGPyW7w
PostPosted: Tue 05 Aug 2014, 14:03
Vågar man köpa en sån? är dom pålitliga?
PostPosted: Tue 05 Aug 2014, 14:42
Vet ej.
PostPosted: Tue 05 Aug 2014, 17:29
Köp int en massa s***. Köp bra grejer och slipp problem. =)
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
